消费级市场对于AR眼镜的需求日益增长,而实现这一目标的关键在于产品必须具备年轻时尚、轻薄舒适的特点,并能够满足日常佩戴需求。为了满足用户的多样化需求,产品需要提供同传翻译、视频播放、拍照录影、定向送音、实时导航等场景服务,并支持智能语音控制,以便让智能AR眼镜成为日常生活中不可或缺的一部分。
AR智能眼镜方案设计所面临的主要难点集中在光学、续航和重量等方面。各个厂商都在致力于突破这些技术难点,力求实现长续航、小体积、轻量化和智能化的目标。
针对消费级市场的AR眼镜方案,首先在CPU方面采用了8核2.0GHz主频的低功耗芯片,制作工艺采用12nm,可以降低功耗20%以上。这样的设计不仅在性能上有了巨大提升,而且能够快速处理来自摄像头、传感器和麦克风的输入数据。同时,采用衍射光波导方案和2x1920x1080分辨率的Micro OLED显示模组,使得整机体积更小、清晰度更高、体验更佳。Micro OLED的体积小、亮度高、功耗低等特点,使其成为AR眼镜的理想光学方案。整机重量仅约100克,可实现诸如面对面翻译、音视频播放和导航等功能。
AR眼镜标配4GB运行内存和64GB存储空间,搭载Android 11操作系统,并进行了全新的优化,以确保系统运行流畅稳定。主板尺寸为17×54mm,集成了全网通4G/GPS/蓝牙5.0/FM、WIFI等功能,能够实现快速稳定的数据传输。主板上还内置了高精度增强型9轴传感器,利用先进的算法实现了与APP的精准流畅交互,为用户带来理想的AR体验。
消费级AR眼镜方案从硬件、芯片选型、光学机构、散热和成本等方面入手,通过不断创新的技术和解决方案,致力于打造更多解放双手的革命性智能眼镜产品。
AR眼镜硬件参数
CPU:联发科MT8768 八核主频2.0GHz
操作系统:Android 11.0
运行内存:2GB RAM
机身存储:64GB
显示:Sony Micro OLED 0.55英寸
网络:4G全网通
蓝牙:Bluetooth 5.0
无线网络:802.11 a/b/g/n/ac支持Wi-Fi 2.4GHz|Wi-Fi 5GHz
摄像头:1300万
输入输出:麦克风、扬声器、电源键、返回键、触控板
交互方式:触摸控制、语音控制、头部控制
陀螺仪:支持
加速器:支持
地磁计:支持
距离传感器:支持
锂聚合物电池:1020mAh/ 3.95Wh (典型)
AR眼镜
4文章
548浏览量
23584
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
AI眼镜_MTK|紫光展锐平台的AI智能眼镜主板定制方案
【新创云】探索未来视野:RK3566 AR眼镜主板(RK3566+DP显示输出),引领穿戴设备新潮流
雷鸟创新与阿里云达成战略合作,引领 AI大模型与AR眼镜融合新纪元
AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台
Meta转向高通,放弃自研AR眼镜芯片
智能眼镜“重生”:AR芯片、AI大模型、声效处理单元进入迭代新周期
星纪魅族集团:MYVU AR智能眼镜入驻博士眼镜全国线下门店
AR眼镜定制_联发科MTK高通平台AR智能眼镜主板PCB开发方案
