工业无风扇计算机的优点
朗锐智科 2024-05-14 18:01 次阅读
无风扇计算机往往采用紧凑且密封的外形,使其坚固耐用,使其能够在需要现场工程师进行维护之前承受恶劣的环境数年。机载移动部件较少或没有移动部件会降低组件无法按预期运行的可能性,或者更糟糕的是发生故障和损坏。采用工业组件和较低的散热设计意味着它们在存放在不通风的空间中时可以承受更大的工作温度。
工业环境中无风扇计算机系统的主要优点是防尘和防碎屑。行业领先的无风扇PC制造商利用被动冷却技术将其嵌入式 PC 设计为防尘和防碎屑。利用板载散热器和机箱散热器,他们可以创建一个不需要通风的封闭系统。
移除板载风扇也可以消除通风口。这是创建坚固型计算机的第一步,使系统能够满足不同级别的入口保护,以保护敏感的内部组件免受灰尘、碎片和潜在水的影响,所有这些都会对系统可靠性造成严重破坏并导致现场故障。
大多数系统都具有IP5x的侵入防护等级,从而使系统免受有限的灰尘侵入。选择IP6x规格使系统完全防尘。如果需要防水保护,则需要专门的连接器来防止I/O受潮时进水。
取消主动冷却以创建无风扇电脑的第二个好处是它们更能抵抗冲击和振动。简而言之,移动部件越少,系统中可能出现故障的部件就越少。传统上,当拆除板载风扇时,系统上留下的唯一移动部件是2.5英寸旋转磁盘硬盘驱动器。随着SSD技术的进步,这种情况不再适用,并且可以轻松实现工业PC上无移动部件。
加固型嵌入式计算机制造商和系统集成商使用多种技术来帮助 PC 承受持续的冲击和振动,例如:
板载主板采用较厚的 PCB,以减少弯曲和弯曲。
无电缆设计或更好的电缆管理可防止任何连接器松动。
坚固耐用的 I/O 和电源连接,带有锁定或闩锁连接器。
任何系统的加固功能都经过批准的测试标准进行验证。极端坚固型计算机可承受高达50G的冲击和5GRM的振动,符合MIL-SPEC-810G标准。
工业边缘计算机需要全天候(24/7)可靠地完全稳定地运行。与现场故障相关的成本很快就会增加,无论是系统维护和维修还是更换故障硬件的工程师成本增加。将维修和更换成本乘以部署在最偏远地区的潜在一千个系统,您就会得到一笔巨额的持续运营成本。
从计算机上卸下板载风扇可防止灰尘和碎屑进入系统。被灰尘和碎屑堵塞的风扇可能会导致组件过热和故障,进而给板载 CPU 带来更大的压力,导致其持续节流,或者在最坏的情况下发生故障。使用被动冷却可以消除因风扇故障而导致停机的可能性,并减少现场维护的需求。
工业无风扇计算机紧凑、轻量化的设计使其成为部署在电子机柜和车载车辆等狭小空间的绝佳选择。无风扇薄型计算机可采用降低高度的设计,因为它们不需要使用板载风扇进行主动冷却。因此,利用散热器技术可以使板载组件安装得更紧密,同时仍然提供足够的冷却,这意味着这些计算机占用的空间更少。无风扇迷你电脑占地面积紧凑,可以轻松安装在极其狭窄的地方,例如橱柜、外壳或桌子的底部。紧凑型无风扇迷你电脑的占地面积通常不大于 20 厘米 x 10 厘米,而超紧凑型无风扇迷你电脑则可以轻松放入手掌中。
无风扇工业计算机为您带来比消费级同类产品消耗更少能源的额外优势。这不仅是由于使用风扇进行主动冷却而降低了功耗,还因为使用了替代的低功耗嵌入式处理器。这种功耗水平的降低不仅减少了计算机产生的总体热量,从而可以利用被动冷却散热器技术实现高效运行,而且还降低了 PC 的总体运行成本。
虽然单台 PC 节省的电量相对可以忽略不计,但如果您在物联网部署中同时部署一千个系统,您会发现能源成本大幅节省。(A/1000) x B x 24 x 365 x C 是计算一年内总功耗的简单公式;其中A 是CPU 总瓦数,B 是每千瓦时的电力成本,C 是系统总数。您也不应该担心系统性能,因为较低功耗的处理器并不一定意味着系统的整体性能会大幅降低(如果有的话)。
无风扇计算机的最后一个显着优点是它们能够安静运行,因为它们不使用风扇来冷却系统。能够不产生任何可听噪音可能不会降低故障风险,但确实使它们非常适合部署在安静操作很重要的区域。使用静音无风扇迷你电脑的应用包括数字标牌、手术室、车载车辆等。由于 SSD 没有任何移动组件,因此它们是允许系统静音运行的关键组件。
  • 驱动器
  • 计算机
  • 工控机
    计算机风扇电路
    计算机风扇电路
    发表于 09-18 07:39
    新汉推出NISE90无风扇工业计算机
    采用Intel® Atom™ E620/ E620T 0.6GHz 处理器和Intel® Platform Controller Hub EG20T, NISE 90 无风扇工业计算机仅15W的低功耗和宽温和丰富的I/O可选满足工厂和
    发表于 09-27 09:00 1621次阅读
    新汉推出开放式架构无风扇工业计算机NISE3142
    新汉推出全新开放式架构的无风扇工业计算机NISE 3142 ,支持Intel® Core™ 2 Duo 和 Celeron® 插槽式处理器。
    发表于 12-06 09:14 1111次阅读
    德承推出无风扇工业计算机 加强了嵌入式系统的计算和强大的图形性能
    德承是嵌入式计算平台的专业制造商,很高兴推出其仅手掌大小的无风扇工业计算机DA-1100系列。 德承的新款DA-1100系列基于英特尔®奔腾®N4200/赛扬®N3350处理器,整合了第九代英特尔®500系列HD显卡。它为嵌入式
    发表于 01-25 14:25 978次阅读
    无风扇计算机的工作原理及应用优势分析
    无风扇计算机通过利用散热片将内部发热部件(如CPU和硅片)的热量转移到计算机的铝合金机身上,铝制机身充当一个巨大的散热片,散热并将热量从PC机上转移出去。无风扇电脑不使用
    的头像 发表于 11-24 14:46 2926次阅读
    无风扇电脑的优点是什么
    的头像 发表于 12-24 18:55 2335次阅读
    无风扇嵌入式工控机的优势有哪些
    为什么要使用无风扇嵌入式工控机呢?使用无风扇嵌入式工控机的好处有哪些呢? 一、抗冲击和振动 工业无风扇个人电脑的主要优点是能够部署在可能受
    的头像 发表于 04-20 16:09 2815次阅读
    Premio的RCO-1000-EHL无风扇迷你工业计算机
    通过将边缘 AI 集成到任务和安全关键型 IIoT 应用程序中,这些环境可以减少延迟并深入分析场景,同时最终提高其执行的操作的可靠性和效率。Premio 的工业无风扇微型计算机
    的头像 发表于 04-24 10:56 1237次阅读
    什么是工业计算机及其在工业计算中的作用?
    坚固的设计理念,采用无风扇冷却技术、无电缆连接以消除移动部件,并能抵抗一定程度的灰尘和水侵入。这些关键特性是工业计算机的一些最大优势,因为它为计算机提供了稳定性和效
    的头像 发表于 04-14 17:41 1273次阅读
    什么是<b class='flag-5'>工业计算机</b>及其在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>计算</b>中的作用?
    无风扇电脑的特点
    无风扇电脑通过将CPU传导到外部机箱的热量自然消散而保持凉爽。传导到机箱的热量将被流经计算机的空气冷却。因此,在没有任何风扇的情况下被动冷却系统。由于其强大的被动冷却设计,消除了风扇
    的头像 发表于 05-15 15:30 1524次阅读
    <b class='flag-5'>无风扇</b>电脑的特点
    无风扇迷你电脑信息与购买指南
    本文将解释什么是无风扇迷你电脑,以及计算产品组合中你可以购买的一些不同的无风扇迷你电脑的信息指南。无风扇迷你电脑是一种小型工业计算机,旨在处
    的头像 发表于 08-28 16:12 1004次阅读
    <b class='flag-5'>无风扇</b>迷你电脑信息与购买指南
    嵌入式无风扇工控机
    嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的
    的头像 发表于 08-29 16:53 792次阅读
    无风扇工业计算机有哪些优势?
    工业计算领域,无风扇系统因其独特的设计和众多优势而获得了巨大的关注。与依靠风扇进行冷却的传统计算机不同,
    的头像 发表于 11-17 16:43 497次阅读
    <b class='flag-5'>无风扇</b><b class='flag-5'>工业计算机</b>有哪些优势?
    无风扇工业计算机有哪些优势?
    无风扇工业计算机有哪些优势? 无风扇工业计算机是一种针对特殊工业环境设计的计算机系统,相比传统的
    的头像 发表于 12-15 09:43 667次阅读
    聚徽触控 - 无风扇工控机的优点与定制要求分析
    聚徽无风扇工控机作为一种在计算机设备设计中的创新,具备多种显著的优点和特定的定制要求。无风扇工控机的优点与定制要求分析
    的头像 发表于 06-28 09:58 425次阅读
