Stage模型应用程序包结构
为了让开发者能对应用程序包在不同阶段的形态更有清晰的认知,分别对开发态、编译态、发布态的应用程序结构展开介绍。
开发态包结构
在DevEco Studio上[创建一个项目工程],并尝试创建多个不同类型的Module。根据实际工程中的目录对照本章节进行学习,可以有助于理解开发态的应用程序结构。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
图1 项目工程结构示意图(以实际为准)
工程结构主要包含的文件类型及用途如下:
说明:
- AppScope目录由DevEco Studio自动生成,不可更改。
- Module目录名称可以由DevEco Studio自动生成(比如entry、library等),也可以自定义。为了便于说明,下表中统一采用Module_name表示。
文件类型 | 说明 |
配置文件 | 包括应用级配置信息、以及Module级配置信息: - AppScope > app.json5 :[app.json5配置文件],用于声明应用的全局配置信息,比如应用Bundle名称、应用名称、应用图标、应用版本号等。 - Module_name > src > main > module.json5 :[module.json5配置文件],用于声明Module基本信息、支持的设备类型、所含的组件信息、运行所需申请的权限等。 |
ArkTS源码文件 | Module_name > src > main > ets :用于存放Module的ArkTS源码文件(.ets文件)。 |
资源文件 | 包括应用级资源文件、以及Module级资源文件,支持图形、多媒体、字符串、布局文件等,详见[资源分类与访问]。 -AppScope > resources:用于存放应用需要用到的资源文件。 -Module_name > src > main > resources:用于存放该Module需要用到的资源文件。 |
其他配置文件 | 用于编译构建,包括构建配置文件、编译构建任务脚本、混淆规则文件、依赖的共享包信息等。 - build-profile.json5 :工程级或Module级的构建配置文件,包括应用签名、产品配置等。 - hvigorfile.ts :应用级或Module级的编译构建任务脚本,开发者可以自定义编译构建工具版本、控制构建行为的配置参数。 - obfuscation-rules.txt :混淆规则文件。混淆开启后,在使用Release模式进行编译时,会对代码进行编译、混淆及压缩处理,保护代码资产。 - oh-package.json5 :用于存放依赖库的信息,包括所依赖的三方库和共享包。 |
编译态包结构
不同类型的Module编译后会生成对应的HAP、HAR、HSP等文件,开发态视图与编译态视图的对照关系如下:
图2 开发态与编译态的工程结构视图
从开发态到编译态,Module中的文件会发生如下变更:
- ets目录 :ArkTS源码编译生成.abc文件。
- resources目录 :AppScope目录下的资源文件会合入到Module下面资源目录中,如果两个目录下的存在重名文件,编译打包后只会保留AppScope目录下的资源文件。
- module配置文件 :AppScope目录下的app.json5文件字段会合入到Module下面的module.json5文件之中,编译后生成HAP或HSP最终的module.json文件。
说明:
在编译HAP和HSP时,会把他们所依赖的HAR直接编译到HAP和HSP中。
发布态包结构
每个应用中至少包含一个.hap文件,可能包含若干个.hsp文件、也可能不含,一个应用中的所有.hap与.hsp文件合在一起称为 Bundle ,其对应的bundleName是应用的唯一标识(详见[app.json5配置文件]中的bundleName标签)。
当应用发布上架到应用市场时,需要将Bundle打包为一个.app后缀的文件用于上架,这个.app文件称为 App Pack (Application Package),与此同时,DevEco Studio工具自动会生成一个pack.info文件。pack.info文件描述了App Pack中每个HAP和HSP的属性,包含APP中的bundleName和versionCode信息、以及Module中的name、type和abilities等信息。
说明:
- App Pack是发布上架到应用市场的基本单元,但是不能在设备上直接安装和运行。
- 在应用签名、云端分发、端侧安装时,都是以HAP/HSP为单位进行签名、分发和安装的。
图3 编译发布与上架部署流程图
选择合适的包类型
HAP、HAR、HSP三者的功能和使用场景总结对比如下:
Module类型 | 包类型 | 说明 |
Ability | [HAP] | 应用的功能模块,可以独立安装和运行,必须包含一个entry类型的HAP,可选包含一个或多个feature类型的HAP。 |
Static Liary | [HAR] | 静态共享包,编译态复用。 - 支持应用内共享,也可以发布后供其他应用使用。 - 作为二方库,发布到[OHPM]私仓,供公司内部其他应用使用。 - 作为三方库,发布到[OHPM]中心仓,供其他应用使用。 - 多包(HAP/HSP)引用相同的HAR时,会造成多包间代码和资源的重复拷贝,从而导致应用包膨大。 |
Shared Liary | [HSP] | 动态共享包,运行时复用。 - 当前仅支持应用内共享。 - 当多包(HAP/HSP)同时引用同一个共享包时,采用HSP替代HAR,可以避免HAR造成的多包间代码和资源的重复拷贝,从而减小应用包大小。 |
HAP、HSP、HAR支持的规格对比如下,其中“√”表示是,“×”表示否。
开发者可以根据实际场景所需的能力,选择相应类型的包进行开发。在后续的章节中还会针对如何使用[HAP]、[HAR]、[HSP]分别展开详细介绍。
规格 | HAP | HAR | HSP |
支持在配置文件中声明[UIAbility]组件与[ExtensionAbility]组件 | √ | × | × |
支持在配置文件中声明[pages]页面 | √ | × | √ |
支持包含资源文件与.so文件 | √ | √ | √ |
支持依赖其他HAR文件 | √ | √ | √ |
支持依赖其他HSP文件 | √ | √ | √ |
支持在设备上独立安装运行 | √ | × | × |
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
- HAR虽然不支持在配置文件中声明pages页面,但是可以包含pages页面,并通过[命名路由]的方式进行跳转。
- 由于HSP仅支持应用内共享,如果HAR依赖了HSP,则该HAR文件仅支持应用内共享,不支持发布到二方仓或三方仓供其他应用使用,否则会导致编译失败。
- HAR和HSP均不支持循环依赖,也不支持依赖传递。
开发
370浏览量
40905 -
模型
1文章
3298浏览量
49183 -
鸿蒙
57文章
2392浏览量
43032 -
鸿蒙OS
190浏览量
4523
