蓝牙遥控代码及使用需要根据具体的硬件平台和编程语言来编写。以下是一个简单的示例,使用Arduino和HC-05蓝牙模块实现蓝牙遥控功能:
1. 首先,连接HC-05蓝牙模块到Arduino开发板。将VCC接到5V,GND接到GND,TXD接到数字引脚11(用于接收数据),RXD接到数字引脚12(用于发送数据)。
2. 在Arduino IDE中编写以下代码:
```cpp
#include
SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
void loop() {
if (mySerial.available()) {
char c = mySerial.read();
Serial.print("Received: ");
Serial.println(c);
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
mySerial.print(c);
Serial.print("Sent: ");
Serial.println(c);
3. 将代码上传到Arduino开发板。
4. 使用蓝牙串口通信软件(如手机APP或电脑软件)连接到HC-05蓝牙模块。发送数据时,蓝牙模块会将数据发送给Arduino开发板;接收数据时,Arduino开发板会将数据发送给蓝牙模块。
注意:这个示例仅适用于Arduino和HC-05蓝牙模块,其他硬件平台和蓝牙模块可能需要不同的连接方式和代码。
遥控
11文章
285浏览量
57466 -
蓝牙
114文章
5866浏览量
171083 -
开发板
25文章
5121浏览量
98091 -
代码
30文章
4823浏览量
68970 -
Arduino
188文章
6477浏览量
187717
