智能家居的低功耗无线连接解决方案
智能家居(Smart Home)是指通过先进的信息技术,使家庭设备和系统实现互联互通,提高家居生活的便利性、安全性、节能性和舒适性的一种家居生活方式,已经成为当前最热门的应用之一,其中用于将设备进行互联的低功耗无线连接技术,便成为智能家居应用的关键。本文将为您介绍当前的低功耗无线连接技术的发展,以及由Nordic所推出的相关解决方案。
低功耗无线连接技术串联起智能设备
智能家居系统通常由各种传感器、执行器、网络设备和智能控制器组成,通过互联网连接,实现设备之间的通信和远程控制。常见的智能家居应用包括智能照明系统、智能安全系统、智能家电控制、智能温控系统、语音助手与智能音响、智能窗帘和窗户、智能家庭娱乐、健康监测系统、智能厨房等。
这些智能设备通常都需要采用低功耗无线连接技术来将其串联起来,以实现便利的通信与互连,目前主要的智能家居无线连接协议包括Matter、Thread、蓝牙低功耗(Bluetooth LE)、Wi-Fi、Zigbee、蜂窝IoT和NR+等,这些无线连接技术各有其特性,以适用于各种不同的应用需求。以下将为您简介几种主要的无线连接技术的发展与功能特性。
Matter
Matter提供了构建应用的共享基础,其目标是实现设备和生态系统之间的互操作性,旨在让开发人员轻松创建安全可靠的解决方案。Matter最初是于2019年12月启动的CHIP(Connected Home over IP)项目。启动公司包括亚马逊、苹果、谷歌以及Nordic等其他公司,其目标是就家庭互联设备的统一应用层标准达成一致。
Matter解决方案将能够与主要的智能家居生态系统(例如苹果的Siri、谷歌的Assistant和亚马逊的Alexa)互操作,Matter使用Thread、Wi-Fi和以太网进行传输,并使用蓝牙低功耗进行调试。所有基于Thread的Matter设备都需要同时具备蓝牙低功耗功能,以便能够向网络添加新设备。
Wi-Fi
Wi-Fi(Wireless Fidelity)是一种无线通信技术,用于在设备之间进行数据传输,Wi-Fi技术使得设备无需使用传统的有线连接方式,即可通过无线信号进行通信和连接到互联网,是目前应用最广泛的一种无线通信技术。
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)制定了一系列的Wi-Fi标准,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax(Wi-Fi 6),每个标准都引入了新的技术,提高了速度、可靠性和性能。新版的Wi-Fi 6对于那些需要快速、可靠和高容量无线连接的应用特别有利。此外,像是智能恒温器、安全摄像头和照明系统等智能家居设备,也可以受益于Wi-Fi 6改进的范围和覆盖范围,以及在单个网络和基于IP的通信上支持更多设备的能力。
蓝牙低功耗
蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)是一种蓝牙技术的变种,专门设计用于在低功耗环境下提供短距离通信。蓝牙低功耗技术最显着的特性之一是其低功耗设计,适用于需要长时间运行的设备,如传感器、可穿戴设备和健康监测器。
蓝牙低功耗的设计重点是提供短距离通信,通常在10米到100米的范围内,这有助于防止不必要的能量消耗。蓝牙低功耗被设计成在短时间内建立连接,快速传输少量数据。这适用于在移动设备之间共享小文件,或在传感器和移动设备之间传输数据的场景。
Thread
Thread是一种低功耗、IPv6(Internet Protocol version 6)基础的无线通信协议,专为物联网(IoT)设计。Thread被设计为一种低功耗协议,适用于连接大量低功耗设备的场景。它通过采用低功耗的休眠模式、快速唤醒和灵活的数据传输机制来降低设备的功耗。
Thread支持自组网,设备可以在没有中央控制器的情况下自动组成网络。这使得网络的扩展变得更加容易,新设备可以轻松加入并参与网络。Thread是建立在IPv6之上的,为设备提供全球唯一的地址,这使得设备能够直接与互联网通信,支持端到端的通信方式。
Zigbee
Zigbee是一种专为低功耗、低数据传输率和短距离通信设计的无线通信协议,适用于需要长时间运行的电池供电设备,比如传感器、智能家居设备等。Zigbee的设计目标之一是提供短距离通信,通常在10到100米范围内,这使得它非常适用于设备之间的近场通信,如智能家居、工业控制等领域。
Zigbee支持自组网,设备可以动态地加入和离开网络,而无需中央控制器。这使得网络可以自适应变化,并且具有一定的弹性。Zigbee的数据传输率相对较低,适用于传感器数据、控制命令等小量数据的传输,有助于降低功耗。
蜂窝物联网(LTE-M和NB-IoT)
在评估最适合您的物联网(IoT)应用的低功耗广域网(LPWAN)技术时,考虑技术规格之外的各种因素至关重要,技术规格本身可能与实际性能存在很大差异。这些是蜂窝物联网(包括NB-IoT和LTE-M)比LoRaWAN、Sigfox、Wi-SUN或其他LPWAN更适合您的物联网项目的一些关键原因。
蜂窝物联网在利用现有全球基础设施的授权频段中运行,虽然它们需要订阅费,但它们保证了广泛的覆盖范围、可扩展性、内置的服务质量、可靠性和不妥协的安全性。NB-IoT和LTE-M技术的开发是为了实现低功耗、大规模机器类型通信应用。
革命性的多协议SoC支持物联网应用
Nordic提供广泛的无线多协议SoC产品组合,其中一款革命性的紧凑型超低功耗多协议SoC(系统级芯片)nRF54H20,具有卓越的处理能力、大量内存和出色的效率,以及全新的多协议无线电和最先进的安全功能,将使开发人员能够构建创新的物联网产品。
nRF54H20可减小设计尺寸,用高度集成的SoC替换多个元器件,并可延长电池寿命或减小电池尺寸,支持高效处理、超低功耗无线电和最小睡眠电流。nRF54H20支持远距离传输,具有10 dBm TX功率、蓝牙低功耗的-100 dBm RX灵敏度和802.15.4的-104 dBm。nRF54H20并可防范安全威胁,通过安全启动、安全固件更新、安全存储和防御物理攻击,提供最先进的安全性。
nRF54L15则是下一代多协议SoC,它是一款超低功耗蓝牙5.4 SoC,具有全新的多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L系列具有出色的处理能力和效率、扩展的内存和新的外设,所有这些都采用更紧凑的封装。
蓝牙低功耗旗舰SoC
满足复杂物联网应用需求
除了上述的nRF54H20与nRF54L15 SoC之外,Nordic还推出一款蓝牙低功耗旗舰nRF5340 SoC,它是nRF53系列中的首款SoC,也是全球首款配备两个Arm Cortex-M33处理器的无线SoC,两个灵活的处理器和高级功能集的组合,使其成为低功耗音频、高级可穿戴设备,和其他复杂物联网应用的理想选择。
nRF5340是一款一体化SoC,包括最突出的nRF52系列功能的超集。蓝牙 5.4、高速SPI、QSPI、USB、高达105℃的工作温度等功能,并与更高的性能、内存和集成度相结合,同时最大限度地降低电流消耗。它还提供安全功能,例如可信执行、信任根和安全密钥存储。
此外,Nordic还有nRF52系列,nRF52系列由七个多协议蓝牙5.4 SoC组成,集成了强大而高效的64 MHz Arm Cortex-M4 CPU,它的闪存范围为192 KB至1024 KB,而RAM范围为24 KB至256 KB。nRF52系列提供更简单、经济高效的选项和高度先进的选项,并且全部具有超低功耗。
nRF52和nRF53系列是基于全闪存的SoC,闪存可为您的产品带来完全的灵活性和可升级性。它们可以在工厂或现场通过无线设备固件升级(OTA DFU)重新编程,这样可以随时随地进行产品更新和功能添加。
Nordic针对IoT应用的低功耗广域网(LPWAN)技术,还推出了nRF91系列,通过在微型10x16mm系统级封装(SiP)(适用于nRF9160 SiP和nRF9161 SiP)、11x12mm(适用于nRF9151 SiP)和7x11mm(适用于nRF9131迷你SiP)中,制作包含所有相关器件的完整通信和应用模块,实现了前所未有的集成水平,可以实现具有成本效益且紧凑的设计,这是竞争解决方案无法实现的,例如重量仅2.5克的太阳能动物追踪器。
提供完整的协同IC与软件开发工具包
除了多协议SoC之外,Nordic还推出协同IC与软件开发工具包,以加快客户的产品开发速度。像是nRF7002便是一款低功耗、高级安全性、无缝共存的Wi-Fi 6协同IC,提供无缝Wi-Fi连接和基于Wi-Fi的定位(本地Wi-Fi集线器的SSID嗅探)。它旨在与Nordic现有的nRF52和nRF53系列蓝牙SoC,以及nRF91系列蜂窝物联网SiP一起使用,nRF7002还可以与非Nordic主机设备结合使用。
nRF7001則是Nordic nRF70系列Wi-Fi协同IC中的第二款器件,它可与Nordic现有的超低功耗技术轻松结合,具有低功耗2.4 GHz无线电,可确保延长电池寿命,可在各种应用中无缝实现Wi-Fi 6连接。另外还有nRF7000 Wi-Fi 6协同IC,nRF7000是nRF7002的精简版本,专门用于基于SSID的Wi-Fi定位。该协同IC主要关注Wi-Fi接入点的主动和被动扫描,为基于位置的应用提供可靠且节能的解决方案。
Nordic也推出用于构建蓝牙低功耗、Wi-Fi、蜂窝物联网、蓝牙网状网络、Thread、Zigbee和Matter产品的软件开发包nRF Connect SDK,这是一个可扩展且统一的软件开发包,用于构建基于Nordic所有nRF52、nRF53、nRF70和nRF91系列无线器件的产品。它为开发人员提供了一个可扩展的框架,用于为内存受限的设备构建尺寸优化的软件,并为更先进的设备和应用构建强大而复杂的软件。它集成了Zephyr RTOS和各种示例、应用协议、协议栈、库和硬件驱动程序,以缩短客户的产品开发时间。
结语
智能家居可提高人们生活质量,提升家居的智能化水平,已经成为当前热门的应用发展方向。想要确保智能设备和系统的可靠和安全,便需要选择稳定、安全的无线通信技术来串连起所有的智能家居设备。Nordic所推出的多协议SoC产品系列,能够大幅简化智能家居产品的设计,并提升系统的稳定性与安全性,将会是您开发智能家居相关产品的最优合作伙伴。
智能家居
1918文章
9246浏览量
180410 -
无线通信技术
4文章
121浏览量
25602 -
QSPI
39浏览量
12012 -
LPWAN
4文章
193浏览量
31693 -
蜂窝物联网
1文章
95浏览量
9928
原文标题:【技术干货】智能家居的低功耗无线连接解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦携手小米为“智能家居套装”实现安全连接
2.4GHz射频解决方案用于智能家居
无线智能家居照明控制方案
智能家居-LED蓝牙控制方案
智能家居系统、智能家居解决方案及智能家居定制开发
【6.20 TI 在线培训预告】智能家居中低功耗Wi-Fi®的应用
适用于智能家居的简单解决方案Smart-me
蓝牙智能解决方案让低功耗蓝牙无线连接设计更容易
三大无线技术那个是智能家居的最优方案
WIFI、ZigBee和蓝牙,哪个才是智能家居最佳解决方案?
无线WiFi芯片模块应用,智能家居无线技术发展,无线连接智能控制方案
满足工业物联网应用需求的低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
![满足工业物联网应用需求的<b class='flag-5'>低功耗</b>Wi-Fi<b class='flag-5'>无线连接</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/65/wKgaomU_mHCAe-P0AAOVORZl97M327.png)
低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
![<b class='flag-5'>低功耗</b>Wi-Fi<b class='flag-5'>无线连接</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgZomVUKZaAQLlUAAAv5fTh36A815.png)
