东芝成功展示了容量超过 30TB 的近线存储硬盘
——得益于两项新一代大容量
磁记录技术:HAMR和MAMR——
东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)成功实现存储容量超过 30TB[1] 的硬盘,其中采用两项新一代大容量硬盘驱动器(HDDs)记录技术:
热辅助磁记录 (HAMR:Heat Assisted Magnetic Recording)
微波辅助磁记录 (MAMR:Microwave Assisted Magnetic Recording)。
此次成功展示代表着这两种新兴记录技术在产品商业化过程中一个重要的里程碑。
热辅助磁记录(HAMR)技术是推动新一代大容量数据记录的两种技术之一,通过使用近场光局部加热磁盘来增强磁记录能力。东芝采用叠瓦式磁记录 (Shingled Magnetic Recording ;SMR) 技术,使用 10 张盘片实现了 32TB 的容量。东芝预计在 2025 年开始提供采用 HAMR 技术的硬盘测试样品。
另一项技术是微波辅助磁记录(MAMR),通过微波来提高磁记录能力。东芝是首家验证此技术有效性的公司,并已于 2021 年开始了第一代 MAMR 硬盘的大规模生产。目前,东芝利用 SMR 技术,加上11 张盘片堆叠,并结合信号处理优化,已将硬盘存储容量提升至 31TB。
通过与硬盘盘片制造商 Resonac Corporation(Resonac集团)和硬盘磁头制造商 TDK Corporation(东京电气化学株式会社)多年的密切合作,东芝取得了以上新成果。东芝及合作伙伴将持续致力于推动热辅助磁记录(HAMR)技术及微波辅助磁记录(MAMR)技术的发展,以满足云计算和数据中心日益增长的存储需求。
硬盘驱动器
34浏览量
10535 -
东芝电子
16浏览量
10619 -
SMR
16浏览量
8958
原文标题:福利 | 东芝成功展示了容量超过 30TB 的近线存储硬盘
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
