HD5000A抗干扰介质损耗测试仪接线方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-05-15 11:00 次阅读
介绍
wKgaomZEJVKAQaWjAADAWkZAyN070.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgaomZEJViAHpi7AAiCxxz7uTM75.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
1. 打印机:打印测量数据。
2. 显示器:128×64液晶显示器,显示菜单和各种提示信息及测量结果。
3.CX插座:是试品信号的测量输入端,正接线时由专用低压电缆连接,此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹,接试品低端。反接线时此端空置。
4.CN插座:是外标准电容信号的测量输入端,使用内标准时此端空置。
5.CVT端:测量CVT的专用端子,自激法电流输出端。
6.接地桩:实验时,必须通过接地线接地。
7. 电源开关:整机电源的开启和关闭。
8. 电源座:供电电源输入口,交流220V±10%,50Hz,带保险仓。
9. 按键区:“增大”、“减小”、“功能”、“确定”
10.升级调试接口
11.HV插座:高压引出端子,由高压电缆连接,接试品高压端。输出10kV高压。
五、测量原理
1、仪器结构
图2 仪器结构图
测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。
变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,***无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器:内Cn,测量基准。
CN电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。隔离电压20kV。
2、工作原理
启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0V。
按被测试品是否接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图3所示:
a 正接线测量 b反接线测量
图3 测量原理图
在高压电源的10kV侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN,此电容介损非常小,可以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流ICN 可做为容性电流基准。在Cx试品一侧,试品电流Icx通过采样电阻R采入机内,此Icx可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。
在图3(a)中Cx为非接地试品,试品电流Icx从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值,在图3(b)中Cx为接地试品,机内Cx端直接接地,电流Icx从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。
a 电流矢量法 b 试品等效电路
图4 试品等效电路
指标
1、测量范围:电容值:4 ~ 60000 pF
介损值:0 ~ 100%
2、***误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF)
介损精度:±(1.0%×读数±0.04%)
3、分辨率:电容分辨率:***小可分辨0.001 pF
介损分辨率:***小可分辨0.001%
4、高压输出:0.5 ~ 10 kV 45Hz和55Hz,电流输出 ≤200mA
5、低压输出:输出电压3 ~ 50V 输出电流3 ~ 30A
6、供电电源:AC 220V ±10%,50Hz或发电机供电
7、工作环境:环境温度:0 ~ 40℃;
六、接线方法
仪器引出端子说明:
HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。
CX --- 正接线时试品电流输入端。
--- 仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。
1、正接法(见图5)
当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。
(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端;
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)
HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;
2、测量标准电容BR16,见图4和图5所示:
图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
图4 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
3、测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示:
图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
图7 标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
4、串级式电压互感器:
1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:
图8 常规接线法
X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注 意: 此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。
5、电容式电压互感器(CVT):
1)测量中压互感器tgδ的方法
如图11所示,用反接线方式测量,将C2末端δ与C1首端相连,接仪器HV口(用高压电缆)XT悬空,中压互感器二次线圈短路接地。
由于C1 +C2远大于CB,所以此方法测得的tgδ≈tgδB。
图11 中压互感器(反接线)
如果现场CB值较小,现场干扰又较大,反接线所测得的数据误差可能较大,这时可选择正接线方式测量。首先把CVT二次引线全部断开,并将二次线圈短路,然后接仪器的CX测量线。XT悬空。接线方式见图12所示:
图12 中压互感器(正接线)
2)电容C1和tgδ1 ,C2和tgδ2的测量:
测量主电容tgδ1和C1的接线如图13所示。由中间变压器励磁加压, XT点接地,主电容C1高压端用CX线接仪器的CX端,分压电容C2的δ端用另一条CX线悬空接仪器的HV高压端。由于“δ”端绝缘水平所限,试验电压不超过3kV。
接线完毕,把测量方式选择到CVT上,测试电压不要超过3.0kV。仪器自动测试,测试完毕会自动或手动打印C1,C2的电容和介损。按“增大”、“减小”建翻页显示C1,C2的电容和介损。
6、套管试验:
1) 对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。
2) 对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。
7、变压器器身的介质损耗测量:
变压器的外壳因直接接地,所以仪器用反接线方式测量。测量部位按下表进行。
注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。
测量线圈和接地部位
序号
双线圈变压器
三线圈变压器
被测线圈
接地部位
被测线圈
接地部位
1
低压
外壳和高压线圈
低压
外壳、高压和中压线圈
2
高压
外壳和低压线圈
中压
外壳、高压和低压线圈
3
高压
外壳、中压和低压线圈
4
高压和低压
外壳
高压和中压
外壳和低压线圈
5
高压、中压和低压
外壳
8、断路器断口电容试验:
断口电容的介损及电容测量时,将高压电缆和Cx测量电缆加到断口电容两端,用正接线方式测量。如图14所示:
图14 断路器断口电容试验接线
9、电流互感器:
1) 链式或串级式结构的电流互感器:这类电流互感器现场测量可按一次对二次绕组用正接线方式测量,或将二次绕组全部接地用反接线方式进行测量。
2) 电容型电流互感器:***外层有末屏引出端,试验时,可采用正接线进行一次绕组相对末屏的tgδ及电容的测量。
10、测量时注意事项:
1)在试验现场发生刮风天气时,要人扶绝缘杆、避免高压端接触不良造成测试数据不稳、不对或仪器复位等现现象。
2)高压电缆HV插口的金属体带10kV危险高电压。
  • 电源
  • 测试仪
  • 测量
    介质损耗测试仪的使用要点
    用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质
    发表于 11-28 10:10
    变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
    变频介质损耗测试仪是什么,是用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频
    发表于 09-18 16:29
    介质损耗因数的定义、应用和目的
    测试仪同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量4、全自动抗干扰介损测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电
    发表于 09-21 21:55
    介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
    本文主要介绍了介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度。
    发表于 03-20 10:24 2300次阅读
    介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理
    本文主要介绍了介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪
    的头像 发表于 03-20 10:39 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>原理
    介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
    本文主要介绍了介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
    的头像 发表于 03-20 10:55 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>哪家好_<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    介质损耗测试仪工作原理
    本文主要介绍了介质损耗测试仪工作原理。介质损耗测试仪测量方式及原理、
    的头像 发表于 03-20 11:08 2.1w次阅读
    抗干扰介质损耗测试仪的工作原理及主要特性
    抗干扰介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容器容量(Cx)的仪器,用于工频高压下
    发表于 06-18 16:51 1747次阅读
    shijidianli10kv变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
    反接法的基本条件 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪
    的头像 发表于 02-07 12:09 2725次阅读
    介质损耗变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
    介质损耗测试仪 使用方法操作步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质
    的头像 发表于 02-17 13:52 6249次阅读
    介质损耗测试仪的技术参数
    介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪
    发表于 03-23 15:26 1739次阅读
    关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
    油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质
    发表于 03-04 15:10 1656次阅读
    介质损耗测试仪
    提高材料的性能提高重要的理论依据。      测量介质损耗方法有哪些?介质损耗测试仪的测量
    的头像 发表于 08-17 09:50 1028次阅读
    抗干扰介质损耗测试仪
    ​产品概述 KD600A全自动变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场
    的头像 发表于 11-14 15:07 546次阅读
    —<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    HD5000A抗干扰介质损耗测试仪软件使用方法
    介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。HD5000A抗干扰介质损耗
    的头像 发表于 05-15 11:01 340次阅读
    <b class='flag-5'>HD5000A</b><b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用<b class='flag-5'>方法</b>
