HD5000A抗干扰介质损耗测试仪软件使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-05-15 11:01 次阅读
介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
HD5000A抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。
变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供***10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
操作步骤
1、测量前准备:
1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。
2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,红色鳄鱼夹与黑色鳄鱼夹并联使用。将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端或末屏等,黑色夹子接地或悬空或接屏蔽装置。
3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。
2、打开电源开关,计算机进行自检,若地线接好,液晶屏显示中文主菜单如图16所示。若没接地线或地线不良则显示“检查接地”。
3、菜单选择:
1)按“功能”键可移动光标至各菜单项,并循环指示。被选中项反白字体显示。选择键的流程见图16所示。
2)在光标当前所示项目,按“增大”、“减小”键可进行该项菜单的变更,并循环指示,流程见图17所示。
3)将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。
wKgaomZEJZaALL-wAAAWZvENK7o27.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgZomZEJZaAXxTXAANUCdc_hSQ51.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgZomZEJZaAU8NWAAAWFSH1clc73.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.pngwKgaomZEJZaAe7njAAASBeZaa1Y63.jpegpoYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png
4、测试:打开开关,当光标在测试项目上时,按确认键大约5秒钟开始测试。测试过程中显示的画面如图18(正接线,变频)所示,当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图19所示,此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告。
测量结果的意义如下:
tgδ:试品的损耗因数tgδ值
CX:测量的电容
V:施加电压值
I:试品流过的电流
F1,F2:试验频率
打印结束后,关闭电源开关,测试完毕。
八、注意事项
1、遵守本单位的高压试验安全工作规程。
2、高压试验必须由2名以上工作人员参加,1人操作,1人监护。
3、接线完毕后,由1人负责检查。
4、测试结束后,关闭电源开关。严禁带电拆装高压电缆!
5、仪器出现不正常现象,关闭电源开关,等待一分钟左右再检查。
6、反接线校验标准介损器时,将标准介损器放在绝缘物体上,离地60-100cm,将高压电缆接头悬空吊起远离地面,避免高压线夹对地的分布参数影响数据。
7、高压电缆损坏时,可以用低压CX线悬空使用,本产品高低压电缆接线方式相同,可以互换使用。。
8、测量完毕必须关闭电源开关,等待一分钟左右再拆线。
1、具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。
2、具有外施电压和外加CN的测量功能。
3、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。
4、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。
5、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。
6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
7、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
8、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。
  • 测试仪
  • 电气设备
  • 电器设备
    介质损耗测试仪的使用要点
    用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质
    发表于 11-28 10:10
    变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
    变频介质损耗测试仪是什么,是用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频
    发表于 09-18 16:29
    介质损耗因数的定义、应用和目的
    测试仪同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量4、全自动抗干扰介损测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ
    发表于 09-21 21:55
    介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
    本文主要介绍了介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度。
    发表于 03-20 10:24 2199次阅读
    介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理
    本文主要介绍了介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪
    的头像 发表于 03-20 10:39 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>使用方法</b>_<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>原理
    介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
    本文主要介绍了介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
    的头像 发表于 03-20 10:55 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>哪家好_<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    介质损耗测试仪工作原理
    本文主要介绍了介质损耗测试仪工作原理。介质损耗测试仪测量方式及原理、
    的头像 发表于 03-20 11:08 2.1w次阅读
    抗干扰介质损耗测试仪的工作原理及主要特性
    抗干扰介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容器容量(Cx)的仪器,用于工频高压下
    发表于 06-18 16:51 1683次阅读
    介质损耗变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
    介质损耗测试仪 使用方法操作步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质
    的头像 发表于 02-17 13:52 6156次阅读
    介质损耗测试仪的技术参数
    介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪
    发表于 03-23 15:26 1653次阅读
    关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
    油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质
    发表于 03-04 15:10 1610次阅读
    介质损耗测试仪
    提高材料的性能提高重要的理论依据。      测量介质损耗方法有哪些?介质损耗测试仪的测量
    的头像 发表于 08-17 09:50 954次阅读
    抗干扰介质损耗测试仪
    ​产品概述 KD600A全自动变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场
    的头像 发表于 11-14 15:07 486次阅读
    —<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    HD6000B型异频介质损耗自动测试仪软件使用方法
    异频介质损耗自动测试仪使用方法5.1、主菜单打开电源开关,首先显示欢迎界面,然后进入主菜单(如图5—1);选择相应的测试选项进行测量。图5—
    的头像 发表于 04-11 09:22 264次阅读
    <b class='flag-5'>HD</b>6000B型异频<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>自动<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>使用方法</b>
    HD5000A抗干扰介质损耗测试仪接线方法
    介绍1.打印机:打印测量数据。2.显示器:128×64液晶显示器,显示菜单和各种提示信息及测量结果。3.CX插座:是试品信号的测量输入端,正接线时由专用低压电缆连接,此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹,接试品低端。反接线时此端空置。4.CN插座:是外标准电容信号的测量输入端,使用内标准时此端空置。5.CVT端:测量CVT的专用端子,自激法电流输出端。6.接地桩:实验
    的头像 发表于 05-15 11:00 325次阅读
    <b class='flag-5'>HD5000A</b><b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线<b class='flag-5'>方法</b>
