无功补偿电容器的安装位置可以根据电网的具体情况和补偿需求来确定,通常有以下几种方式:
1、集中补偿: 在高低压配电线路中安装并联电容器组,这种方式适用于电网中存在较大无功功率消耗的情况,可以为整个电网提供无功功率补偿。
2、分组补偿: 在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器,这种方式适用于局部区域的无功功率补偿,可以针对性地提高特定区域的功率因数。
3、单台电动机就地补偿: 在单台电动机处安装并联电容器,这种方式适用于电动机等感性负载的无功功率补偿,可以减少电动机的无功功率消耗,提高电动机的运行效率。
4、低压集中补偿: 将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。
5、随器补偿: 将低压电容器通过低压熔断器接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功。
6、随机补偿: 将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式,适用于补偿电动机的无功消耗。
7、跟踪补偿: 以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在用户配电变压器低压侧的补偿方式,适用于大容量大负荷的配变。
由此可见,无功补偿电容器的安装位置并不是固定不变的,而是根据电网的实际情况和补偿需求来确定。在电表的哪一侧安装,需要根据具体的电网结构和补偿目标来选择最合适的补偿方式。
电容器
63文章
5914浏览量
97516 -
电表
11文章
453浏览量
34979 -
无功补偿
12文章
491浏览量
22626 -
低压电容器
19浏览量
7593
无功补偿为什么用三相电容器
![<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>为什么用三相<b class='flag-5'>电容器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/A5/wKgaomYWLi6AciaAAAQMJ4425l0500.jpg)
无功补偿电容器的作用及原理介绍
![<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>的作用及原理介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E5/wKgZomWWXlqABzbNAABbhi4kcEQ448.jpg)
ETAP无功补偿(3)电容器切换的自动控制案例
![ETAP<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>(3)<b class='flag-5'>电容器</b>切换的自动控制案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/95/wKgZomVByhaAH8wuAADESpBTnyQ554.jpg)
