一、前言
RSC6218A是一款可以满足4项标准的优秀产品:①2024年8月1日要实施的《建筑照明设计标准》GBT0034-2024;②2024年07月01日起实施的《电磁兼容限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB17625.1-2022;③已实施的教育照明标准:GB/T 36876-2018;④已实施的欧盟新版ERP EU2019/2020;本篇分享的是应用RSC6218A设计18W高效率电源驱动的案例。
RSC6218A设计18W高效率电源驱动案例分享 二、RSC6218A 18W案例
RSC6218A LLC谐振电源线路开关电源的开关特性会使电源的MOS与变压器产生电磁兼容方面的干扰,优秀的PCB Layout可以解决电磁兼容问题,同时也可有效避免干扰源的扩大;如图结合实例说明RSC6218A系列LLC谐振电源方案PCB的设计要点,提升LLC谐振方案的稳定性。
1、严格遵循功率“地”、信号“地”分离的原则,如图示例中CS电阻的地单点连到高压电解CE1的负端处;芯片地是重点,LAYOUT时注意:①芯片的AGND,FB下偏电阻的“地”先回到VCC的电容C5“地”,然后再回到CE1的负端处;②芯片的PGND单点连到高压电解CE1的负端处;
2、减小主功率环路的面积,包括谐振腔回路、开关功率回路、负载电流回路,可有效减少干扰源的扩大;如图示例中加粗线的部分走线铜箔;
3、自举升压回路注意点,自举二极管与电容的结点靠近PIN10之HB脚,可避免外来干扰引入,影响系统的稳态工作;
4、FB引脚的上偏与下偏采样电阻和滤波电容的结点一定要靠近芯片PIN14之FB脚,否则会影响OVP点以及可拉载的电压点,影响系统的稳定性;
5、CS引脚的取样电阻R11应靠近芯片PIN15之CS脚,并且要远离存在较高di/dt的走线,减少造成恒流点不稳定因素;
6、在使用散热器时,散热器上会有高频电流流过,所以散热器应就近接“地”,这样可减少干扰源的扩大;
7、芯片背面PCB正上方尽量不要放置与芯片的“地”存在较高动态电压差的器件,例如变压器、卧躺式且大平面紧贴PCB朝下的TO-220封装MOSFET;
8、谐振电感与电流互感器在线路中放置的位置可以调整,LAYOUT时可以根据实际布线需要放置,方便走线取样与产品稳定性。
三、关键器件的设计指导与选料规格
简洁可靠的理论指导,优化关键器件的范围与选料规格,让工程师朋友们设计LLC方案变得有理有据,通俗易懂,轻松应对客户开案的需求。
RSC6218A LLC谐振电源案例分享-优化关键器件的范围与选料规格四、实际物料清单BOM分享
RSC6218A LLC谐振电源案例-BOM表瑞森半导体提供完善的设计参考资料与广大工程师朋友进行分享,用心做好芯片,用心做好服务,愿与客户共成长,实现共赢的目标。
电磁兼容
54文章
2117浏览量
100487 -
LLC
38文章
646浏览量
80975 -
LLC谐振电源
2文章
4浏览量
2818
150W LLC高压DC - DC谐振转换器参考设计报告
FAN7688 LLC谐振评估板:设计与性能深度剖析
在上电之前如何测量LLC谐振回路的增益曲线
STNRG011A:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选
SRK2001A:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
SRK2001:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
SRK2000A:LLC谐振转换器的同步整流智能驱动器
LLC的谐振电流波形出现平台,但是不在死区内,而是出现在开关管导通后
什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块
如何使用LLC谐振转换器实现宽工作电压范围
快充电源芯片U6218C产品介绍
基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
做电源,不懂LLC就亏大了!
【精选课程】史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计
