浅谈多地峰谷电价差扩大 工商业储能市场空间打开
jf_83952100 来源:jf_83952100 作者:jf_83952100 2024-05-15 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0引言
近日,多地接连发布关于优化分时电价机制的通知,以更好地发挥峰谷分时电价政策作用,鼓励用户削峰填谷和提高电力系统运行效率。
电价价差是决定用户侧储能经济性的重要因素,多地峰谷分时电价差拉大,工商业储能作为用户侧储能的典型应用迎来发展机遇
1用户侧储能的迎来发展机遇
用户侧储能的典型应用迎来发展机遇。
多地调整峰谷分时电价。峰谷价差整体呈拉大的趋势,工商业储能发展迎来重大利好。工商业储能的客户群体为工业或者商业终端,应用场景为工业园区、商业中心、数据中心、通信基站、行政大楼、医院、学校、住宅等,其规模介于户用储能和大储之间。根据各省投资项目在线审批监管平台信息,今年1月1日以来,包括江苏省盐城正扬钢绳1MW/2MWh工商业储能电站等多个用户侧储能项目新获备案。
国内咨询机构科方得Co-Found智库研究负责人张新原向《证券日报》记者表示:“储能系统可以在电价低谷时段充电,高峰时段放电,大幅降低企业用电成本,随着分时电价政策的不断完善,工商业储能市场的发展空间将进一步扩大。
工商业储能成重要方向,经济性是工商业储能发展的主要驱动因素。目前工商业储能主要有峰谷套利、需量管理、需求响应、政策补贴四种获利模式。峰谷价差的扩大,大幅提升了一些地区的工商业储能经济性。根据高工产业研究院数据,在广东省、浙江省等区域自用项目中,采用峰谷套利盈利方式的占比达到90%以上。
泓达光伏创始人刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示:“只有当峰谷价差达到0.5元/度以上,工商业储能的投资才能展现出一定的价值。”数据显示,2023年全国各地峰谷价差呈增长趋势,12月份进入迎峰度冬阶段,不少地区峰谷电价差超过0.7元/度。
我国工商业储能产业正处于发展初期,例如,宁德时代、比亚迪、安科瑞、阳光电源、科士达、鹏辉能源、科陆电子等A股上市公司已在这一领域布局,并且相继推出多样化的产品。比如安科瑞发展的工商业储能系统,在分时电价差距扩大及高耗能电价上涨的趋势之下,工商业储能将有效解决用户侧对于用电经济性的客观诉求。
2安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统解决方案
2.1概述
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。系统支持Windows操作系统,数据库采用SQLServer。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。
2.2适用场合
2.2.1系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
2.2.2工商业储能四大应用场景
工厂与商场:工厂与商场用电习惯明显,安装储能以进行削峰填谷、需量管理,能够降低用电成本,并充当后备电源应急;
2)光储充电站:光伏自发自用、供给电动车充电站能源,储能平抑大功率充电站对于电网的冲击;
3)微电网:微电网具备可并网或离网运行的灵活性,以工业园区微网、海岛微网、偏远地区微网为主,储能起到平衡发电供应与用电负荷的作用;
4)新型应用场景:工商业储能积极探索融合发展新场景,已出现在数据中心、5G基站、换电重卡、港口岸电等众多应用场景。
2.3系统结构
2.4系统功能
2.4.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
1669372711737
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
2.4.1.1光伏界面
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
2.4.1.2储能界面
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的最大、最小电压、温度值及所对应的位置。
2.4.1.3风电界面
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
2.4.1.4充电桩界面
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
2.4.1.5视频监控界面
1666142781845
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
2.4.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图16光伏预测界面
2.4.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
基础参数计划曲线-一充一放
图17策略配置界面
2.4.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
图18运行报表
2.4.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图19实时告警
2.4.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
1666142273322
图20历史事件查询
2.4.7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分百和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度百分百和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、最大值、最小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图21微电网系统电能质量界面
2.4.8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图22遥控功能
2.4.9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图23曲线查询
2.4.10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
1666142457423
图24统计报表
2.4.11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
2.4.12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
1666144457088
图26通信管理
2.4.13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
7b0f4810af758213bc6c1e4dfad64b6
图27用户权限
2.4.14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图28故障录波
2.4.15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户指定和随意修改。
图29事故追忆
2.5系统硬件配置清单
3结论
随着电力能源结构转型的不断深化,预计未来多地峰谷价差有望缓步拉大,工商业储能迎来利好,经济性凸显将令赛道企业加速发展。
【参考文献】
[1]丁蓉.多地峰谷电价差扩大工商业储能市场打开空间[N].证券报
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
  • 储能
  • 管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为工商业构网型LUNA2000-241系列效检测结果发布
    华为工商业构网型LUNA2000-241系列效检测结果发布,额定能量效率(类同RTE)试验和24小时综合效(2充2放)试验两项核心指
    的头像 发表于 04-03 14:13 344次阅读
    什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
    /AVC调控能力。这意味着,传统的\"一表一逆变器\"的简单配置模式已无法满足电网调度部门的验收要求。 PMC-1606边缘网关 2、收益模式从“等补贴”到“靠电价” 过去工商业
    发表于 03-31 09:53
    安科瑞 Acrel‑2000ES 柜能量管理系统:破解工商痛点,赋工商业绿色降本
    ,我国工商业市场呈现爆发式增长。2025 年 1‑5 月,全国工商新增装机规模达 1.3G
    的头像 发表于 03-24 17:34 633次阅读
    安科瑞 Acrel‑2000ES <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜能量管理系统:破解<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>痛点,赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>工商业</b>绿色降本
    2026政策赋工商提质增效——安科瑞Acrel-2000ES能量管理系统在工商领域的深度应用
    )+电能量市场(套利)+辅助服务(补贴)”三位一体收益模型,为工商业(以下简称“工商”)发
    的头像 发表于 03-10 13:48 260次阅读
    2026政策赋<b class='flag-5'>能</b>,<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>提质增效——安科瑞Acrel-2000ES<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理系统在<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>领域的深度应用
    全液冷PCS革新:SiC模块+液冷散热方案在工商业中的可靠性进化
    全液冷PCS革新:SiC模块+液冷散热方案在工商业中的可靠性进化 引言:工商业高功率密度
    的头像 发表于 03-10 08:38 459次阅读
    工商业能降本增效新引擎:能变流升压一体机,开启绿色能源黄金时代
    在“双碳”目标与电力市场化改革的双重驱动下,工商业企业正面临前所未有的能源转型压力:电价波动加剧、峰谷差价扩大、用电成本攀升……如何通过技术
    的头像 发表于 03-04 09:00 1175次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b>能降本增效新引擎:<b class='flag-5'>储</b>能变流升压一体机,开启绿色能源黄金时代
    比克电池推出ENDURO S+工商业液冷一体柜,打造安全高效灵活系统
    增长66.10%/58.39%。工商业主要需求正在从最初的峰谷套利,逐渐扩展到工商业应急备电、节能减排、降低用电成本等多维价值。在此背景
    的头像 发表于 10-16 15:18 874次阅读
    比克电池推出ENDURO S+<b class='flag-5'>工商业</b>液冷一体柜,打造安全高效灵活<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统
    工商告别“躺赢时代”,如何重塑行业确定性?
    2025年的工商业能行业,正站在政策与市场的双重转折点上。分时电价峰谷价差套利,是一直以来
    的头像 发表于 07-31 15:55 884次阅读
    当<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>告别“躺赢时代”,如何重塑行业确定性?
    晶科工商业交流研讨会合肥站预告
    全球能源转型深化背景下,工商业正成为新能源赛道的核心增长极。2025 年以来,安徽凭借工业大省的用电需求和密集政策红利,快速崛起为
    的头像 发表于 07-24 10:24 939次阅读
    从 “” 到 “智”:安科瑞 EMS 赋柜与集装箱,让工商业运行更智慧、更高效
    达 98.6%,凸显其在用户侧中的重要地位。 随着各省市峰谷电价机制的深化,部分区域已实现
    的头像 发表于 07-21 10:41 1630次阅读
    从 “<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>” 到 “智<b class='flag-5'>储</b>”:安科瑞 EMS 赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜与集装箱,让<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运行更智慧、更高效
    微电网EMS系统的能量优化调度与实时控制
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 背景: 2022年已并网的项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业规模为占比为
    的头像 发表于 07-04 16:56 684次阅读
    微电网<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>EMS系统的能量优化调度与实时控制
    基于SiC碳化硅模块的125kW工商业PCS解决方案:效率跃升1%
    倾佳电子推广基于SiC碳化硅的125kW工商业PCS解决方案:效率跃升1% 随着全球工商业
    的头像 发表于 06-23 11:20 1634次阅读
    基于SiC碳化硅模块的125kW<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>PCS解决方案:效率跃升1%
    工商业EMS选型指南:Acrel-2000ES 如何实现一站式监控与价值优化?
    峰谷价差扩大:  全国各省市峰谷电价差持续拉大,部分区域甚至已具备“两充两放”的条件,大幅提升了工商业
    的头像 发表于 05-29 09:19 635次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>EMS选型指南:Acrel-2000ES 如何实现一站式监控与价值优化?
    晶科推出全新海豚520kWh工商业系统
    在“双碳”目标与能源变革的浪潮中,晶科凭借深厚的技术积淀与对工商业用户需求的精准洞察,于 520 当天正式推出全新海豚 520kWh 工商业
    的头像 发表于 05-22 16:48 1142次阅读
    基于兆易创新新一代MCU的工商业BMS方案
    在"双碳"目标加速落地的产业背景下,工商业作为电化学的核心应用领域正迎来爆发式增长。据相关机构统计,2024年1-10月,我国新增并
    的头像 发表于 05-20 14:01 1587次阅读
    基于兆易创新新一代MCU的<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>BMS方案
