氮气柜是一种专门设计用于存储对湿度敏感的电子元器件、半导体材料、精密仪器、化学试剂等物品的设备,它通过注入高纯度氮气来降低内部湿度,以防止物品受潮或氧化。除基本功能外,沐渥科技新增了开门停止充氮、开门亮灯以及超湿报警这三个功能。
一、开门停止充氮功能
氮气柜通常配备高精度湿度传感器,实时监测柜内湿度状况。用户可以预先设定一个目标湿度值,当柜门关闭且内部湿度高于设定值时,智能充氮系统启动,向柜内注入氮气,以降低湿度至设定水平。氮气柜装有门状态检测装置,能准确识别柜门的开启与关闭状态。当用户打开柜门时,控制系统接收到开门信号,会立即指令智能充氮系统停止氮气供应。在柜门保持开启期间,充氮功能保持暂停状态,仅进行湿度监测;用户关闭柜门后,控制系统重新评估柜内湿度,如需恢复充氮,智能系统将按照预设程序重新启动充氮操作。
正常工作模式:用户设置好目标湿度值,关闭柜门;柜内湿度传感器监测到湿度高于设定值,智能充氮系统启动,向柜内注入氮气;当湿度降至设定值时,系统自动停止充氮,进入待机监控状态。
开门停止充氮功能基于以下考虑:
1)节能与氮气节省:开门时,柜内外空气对流加剧,此时继续充氮不仅无法有效维持柜内低湿环境,反而会导致氮气大量流失,造成资源浪费,停止充氮可以避免无谓的氮气消耗。
2)安全防护:防止氮气在柜门大开的情况下大量排出,形成局部高浓度氮气环境,可能引发氧气含量过低的安全风险,如工作人员短时间内呼吸困难。
3)保护物品免受快速气体流动影响:快速充氮可能会对柜内存放的精细部件产生不必要的物理冲击,开门停氮有助于保护物品免受气流扰动。
开门停止充氮功能是氮气柜的一项重要智能化和节能特性,它通过实时监测柜门状态,实现柜门开启时立即停止充氮操作,既节省了氮气资源,降低了运行成本,又确保了操作安全,减少了对柜内物品可能产生的不良影响。这一功能体现了现代存储设备对精细化管理和节能环保理念的积极响应。
二、开门亮灯功能
开门亮灯是一项便利性和安全性兼具的功能。当氮气柜门被开启时,内置的照明系统会自动激活,照亮柜内空间。这一功能的作用包括:
视线辅助:提供充足的光照,便于操作人员清晰地查看柜内物品,尤其是在光线较暗的工作环境下,确保准确、快速地存取所需物品,避免误操作。
安全警示:开门亮灯同时起到警示作用,提醒周围人员柜门处于开启状态,尤其在多人共用或繁忙的实验室、生产线环境中,可以预防他人无意中碰撞到打开的柜门或者误入工作区域,降低意外风险。
三、超湿报警功能
氮气柜通常配备高精度的湿度传感器,实时监测柜内的湿度水平。当柜内湿度超出预设的安全阈值,即“超湿”状态时,“超湿报警”功能会被触发,具体表现为:
声光报警:发出声音警报蜂鸣器鸣响或视觉警报指示灯闪烁,及时通知操作人员或维护人员柜内湿度异常,以便他们迅速采取措施,如检查氮气供应、调整设置或排查潜在故障。
远程通知:部分的氮气柜可能还具备联网功能,能在湿度超标时将报警信息发至指定联系人或监控系统,实现远程监控和即时响应。
保护敏感物料:这一功能对于存放对湿度极其敏感的物料至关重要,能有效防止因湿度失控导致物料受潮、氧化或性能劣化,保障物料质量和生产流程的顺利进行。
氮气柜的“开门停止充氮”、“开门亮灯”和“超湿报警”功能共同构成了其全面的湿度控制与安全管理机制,旨在提供一个稳定、低湿、易于操作且具备预警能力的存储环境,最大限度地保护存放其中的敏感物品免受潮湿和氧化损害。
电子元器件
133文章
3304浏览量
104892 -
设备
2文章
4469浏览量
70526
