高精度ADC工业应用
高精度ADC即高精度模数转换器,是一种能够将输入模拟信号转换为数字信号的芯片,在多种消费电子、工业、医疗和科研领域都有广泛应用。高精度ADC的主要特点是能够提供高分辨率、高速度和高精度的模数转换,并且具有很强的抗噪能力和线性度。
分辨率:分辨率是用于将输入模拟信号表示为数字值的比特位数。它很大程度上取决于应用需求和所需的精度水平。具有较高分辨率的ADC生成更精确可靠的测量结果。
工业数据采集应用
微号:dnsj8186
在实际的应用中,高精度ADC主要用于数据采集和处理,例如:
传感器信号采集。高精度ADC可以将传感器产生的模拟信号转换为数字信号,并且能够提供高精度的数据,对于一些对数据精度要求极高的应用场景非常适用,例如医疗和科研领域。
通信系统中的高速数据采集和处理。在通信系统中,高精度ADC可以对高速数据进行精确的采集和处理,以保证数据传输的准确性和可靠性。
工业自动化控制系统中的数据采集和处理。在工业自动化控制系统中,高精度ADC可以对各种传感器产生的模拟信号进行高精度的转换,并对其进行准确的处理,以实现自动化控制。
工业数据采集应用场景
CSM32RV003简介
CSM32RV003是基于RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)的32位低功耗MCU芯片,最高主频32MHz,最大支持 32KB 嵌入式FlASH、4KB SRAM和4.5KB NVM,集成ADC和UART、I2C、SPI等通用外设接口。其满足了各区间用户的国产化、低成本、简化电路、高精度数据采集等需求。
主要特性
• 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
• 最高 32MHz 工作频率;
存储配置
• 内置 4kB SRAM;
• 内置 32kB 嵌入式 FLASH,4.5kB NVM,至少能擦写 100 000 次;
GPIO
• 内置 1 个 SPI MASTER;
• 内置 1 个 I2C MASTER;
• 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
• 内置 2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出;
• 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME);
• 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
• 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD 电压;
• ADC 支持 12 个输入通道,其中 10 个可用于外部外部电压测量;
• 内置低压检测模块;
• 最多支持 18 个 GPIO,支持外部中断;
• PA10 可用作 BOOT 配置;
• 内置硬件看门狗;
• 内置 1 个 RTC;
• 内置 1 个 WUP;
低功耗及其他
• 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
• 内置 32 位真随机数发生器;
• 支持 cJTAG 2 线调试接口;
• 宽工作电压范围:1.8 ~ 5.5V;
• 工作温度范围:-40 ~ 105℃;
• 封装类型:TSSOP20/QFN20。
CSM32RV003开发环境
私我获取更多射频SoC选型参考、开发资料工具、Demo开发板及技术支持~
内核
3文章
1384浏览量
40467 -
adc
99文章
6543浏览量
546092 -
IOT
187文章
4232浏览量
197926 -
RISC-V
45文章
2337浏览量
46763 -
AIoT
8文章
1426浏览量
31058
RISC-V MCU技术
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
RISC-V内核的32位通用微控制器 GD32VF103芯片简介
Si24R03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
![Si24R03:高度集成的<b class='flag-5'>低功耗</b>SOC芯片数据手册解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/22/wKgZomagqPeAMxqaAAJOCQFZnx4645.png)
