电路设计中关于瞬态过压保护最常出现的三个疑问解答
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-05-18 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
必须要保护器件来应对ESD吗?
“是否真的需要电路保护器件来保护电路免受静电放电(ESD)的影响?”这是一个许多硬件工程师都会遇到的问题。目前电路中通常有I/O接口,这些接口由集成IC驱动。这些IC虽然功能强大,但对瞬态过应力(例如静电放电)的耐受能力却显著下降。因此,保护这些连接到产品I/O接口的IC免受瞬态过应力就很重要。所以针对瞬态过压保护的设计必不可少。
Part 02
芯片手册中的ESD防护能力2kV够吗?
从专业角度来看,这个ESD额定值并不足够,为了确保芯片在制造过程中不会被ESD损坏,芯片厂家通常会在芯片的I/O单元设计ESD保护结构。这种“芯片内”的保护主要应对的是在生产/制造过程中人或机器产生的静电危害。
目前有几种不同的ESD标准,每一种标准都描述了适用于特定ESD环境的防护级别。对于器件级的ESD,一般采用的是JESD22-A114E标准。这是JEDEC中定义的人体模型(HBM)标准,芯片厂家在开发其芯片时是依据这一标准来设计的。这个标准目的就是确保在制造过程中让IC得到所需的最低限度的芯片内的保护。
相比之下,在系统级的电路设计就不再考虑JESD22-A114E,而是考虑完全不同的标准,即IEC61000-4-2。IEC61000-4-2描述并模拟了在系统环境中遇到的ESD威胁,为了模拟更接近“真实世界”的系统的ESD威胁,IEC标准是一个更严格的ESD测试。IEC规定了针对不同威胁级别的4种接触测试电压:±2kV、±4kV、±6kV、±8kV,峰值放电电流可高达30A。 JEDEC和IEC标准要求的峰值脉冲电流水平是不同的,如下表所示:
总结来说,尽管IC在芯片级提供了2kV ESD保护,但在实际应用中,这可远远不够,为了确保系统的稳定性和可靠性,需要采用符合IEC61000-4-2标准的系统级ESD保护措施。
Part 03
TVS器件的PCB布局怎么做效果最好?
在设计电路板布局时,如何优化TVS器件的放置是一个关键问题,尤其是对于瞬态过压的保护效果来说。当处理ESD(静电放电)时,抑制初始瞬态尖峰的电压大小也会依赖于PCB布局的好坏。即使是非常好的保护电路,如果遇上比较差的PCB布局,那效果也是1-1=0。
1.尽可能将TVS元件放置在接口连接器附近:这样做有助于在ESD事件发生时,在PCB的入口处抑制ESD,从而减少由ESD引起的辐射发射可能产生的其他影响。
2.通过缩短从TVS器件到被保护I/O线的走线长度来最小化寄生电感,举个例子,如果ESD的上升时间为1ns的话,那么30A脉冲在1nH的串联等效电感走线上可以使TVS器件的钳位电压提高30V,从而使TVS的钳位电压大大增加,无法实现保护IC的目的。 3.尽可能将TVS器件的接地连接直接连接到地平面:如果需要使用过孔,那就尽可能多使用过孔连接到地平面。这样可以降低寄生电感,提高保护效果。
3.在高速数字信号上,TVS器件的等效电容成为一个重要考虑因素,因为电容存在充放电,会增大信号的上升时间,所以为了保持信号完整性,在不牺牲钳位性能的情况下,尽可能等效电容最小的器件。
  • ESD
    ESD
  • 电路设计
  • TVS
    TVS
  • 过压保护
  • 保护器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压起弧试验机保护电路设计流、与di/dt抑制的工程实践
    高压起弧试验机运行过程,高压环境与电弧现象的不确定性,易引发过流、及电流变化率(didt)异常等问题,此类问题不仅会损坏设备核心部件、影响测试精度,还可能引发安全隐患。因此,保护
    的头像 发表于 04-07 09:26 134次阅读
    高压起弧试验机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路设计</b>:<b class='flag-5'>过</b>流、<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>与di/dt抑制的工程实践
    风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态保护
    AEC-Q200Rev-D可靠性标准进行验证,风华授权代理商南山电子认为,风华车规片式压敏电阻APV系列能够为各类汽车电子系统提供卓越的瞬态保护。核心特性1.先进的结构
    的头像 发表于 03-17 16:27 1105次阅读
    风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    可调整阈值的保护控制集成电路
    电压损坏。输入电源上的冲电压可能在输入电源上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36C内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,比较器,电源欠
    发表于 03-13 15:16
    深度探索OVP保护芯片:电路设计、引脚与PCB应用精髓
    范围就是输入的耐压,输入OVP阀值,保护就是范围,就比如6.1V,第三个内阻,内阻跟电流
    发表于 03-12 14:25
    OVP保护芯片原理详解及电路设计应用指南
    这个保护芯片或叫OVP芯片这是以前的时候,然后第二次是欧美客户因为快充充电器也要求加过保护芯片,第
    发表于 03-12 10:41
    探索MAX16010 - MAX16014:超小型保护与检测电路的卓越之选
    探索MAX16010 - MAX16014:超小型保护与检测电路的卓越之选 在电子工程师的日常工作,为高电压、高
    的头像 发表于 02-11 15:30 243次阅读
    基于圣邦微电子SGM40666AS系列的保护电路设计
    本文深入探讨了SGM40666AS系列保护(OVP)电路保护行为设计,强调了其在保护电子设
    的头像 发表于 02-11 08:44 1.6w次阅读
    基于圣邦微电子SGM40666AS系列的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    USB口OVP保护芯片
    型号:PW2609A PW2609A是一颗常用于USB口端,做输入的保护芯片,输入耐压40V,OVP
    的头像 发表于 01-19 14:37 413次阅读
    USB口OVP<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程容易出现以下几个问题:充、放、温、流、短路及永久失效,所以在锂电池的应
    的头像 发表于 01-13 14:26 5640次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理分析与应用方案
    eFuse IC的保护和转换速率控制功能
    在电源输入端突然出现异常高压时,保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的
    的头像 发表于 11-18 16:12 3366次阅读
    eFuse IC的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>和转换速率控制功能
    (6)保护器件:开关型和限型TVS ESD MOV GDT
    保护
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年10月01日 09:58:41
    这种AC-DC的电源保护是否需要增加?如何设计保护电路?欠保护芯片是自带的HV脚
    发表于 09-25 10:57
    保险丝 vs. 压敏电阻:流与保护选型及应用
    保险丝与压敏电阻:流与保护在进行电路设计时,流(Overcurrent)与
    的头像 发表于 09-17 11:53 1294次阅读
    保险丝 vs. 压敏电阻:<b class='flag-5'>过</b>流与<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>选型及应用
    防静电和瞬态的区别?
    防静电和瞬态的区别?
    发表于 09-08 07:55
    为什么流和短路保护在电源中非常重要?
    的先进功能。   目录 ● 保护 ● 流和短路保护 ● 高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源 ● 其他资源
    发表于 08-25 15:21 1531次阅读
    为什么<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>、<b class='flag-5'>过</b>流和短路<b class='flag-5'>保护</b>在电源中非常重要?
