本期DigiKey向大家推荐一款产品——RECOM Power的RPxx-RAW 系列 DC/DC 转换器。
RECOM Power 的转换器专为具有超宽连续输入电压范围的铁路机车车辆应用而设计。
它们具有 36 VDC 至 160 VDC 的超宽连续输入电压范围(200 VDC 耐受 1 秒),适用于72 V、96 V 和 110 VDC 铁路系统,但也适用于非铁路高压电池应用。
它们提供 3.3 V 至 ±15 V 的单路或双路输出。高效率允许 -40°C 至 +90°C 的环境温度范围,无需降额、强制冷却或散热器。
该系列具有 UVLO、OVP、SCP 和 OLP,使其非常适合许多严苛的铁路和工业应用,例如为物联网传感器、电池管理系统或电动叉车供电。
它们采用行业标准的紧凑型 DIP24 封装,并提供 3 年保修。
01
产品特性
输入欠压锁定
输出 OVLO、短路和 OLP
3 kVAC/1 分钟的加强隔离
远程开/关
超宽 4:1 输入范围:36 VDC 至160 VDC
通过铁路应用认证 (EN50155)
降额工作温度:-40°C 至 +105°C
无降额工作温度:
RP03-RAW (3 W):-40°C 至+90°C
RP06-RAW (6 W):-40°C 至+85°C
RP10-RAW (10 W):-40°C 至+75°C
02
适用范围
铁路
工业
电动交通工具
严苛铁路和工业应用中的物联网传感器
电池管理系统
电动叉车
散热器
2文章
1056浏览量
37477 -
DIP封装
1文章
41浏览量
13592 -
电池管理系统
41文章
495浏览量
33297 -
dcdc转换器
8文章
211浏览量
38985
原文标题:亮点新品推荐:RECOM Power的RPxx-RAW 系列 DC/DC 转换器
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
