便携式手提万兆网络协议测试仪 一、平台简介 便携式手提万兆网络协议测试仪,以FPGA万兆卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。 北京太速科技,FPGA万兆卡是以Kintex-7XC7K325T PCIeX4的双路万兆光纤网络卡,支持万兆网络数据的收发和网络协议的定制设计。 平台默认操作系统为win7 64位系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、256G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景。屏幕为触摸显示屏。 |
二、配置详细说明: 一、机箱 材料 铝合金内部个别承重件为镀锌板 表面工艺 整体氧化外表面喷粉(军绿色) 尺寸 270x110x200(mm)(W×H×D) 整机重量 供电 +12V 散热方式 风冷散热 二、触摸屏 规格 10.1寸液晶电容触摸屏 三、主板 外设接口 VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展 电源 DC 12V输入 处理器 Intel®Core™第七代Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器(目前为i3) 操作系统 支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统) 内存 1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条);1×SATA 3.0,1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装三星msata512G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s) 工作温度 -15~60℃ 存储温度 -40~75℃ 环境湿度 0~90% 空气湿度,无冷凝 防尘防水 独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。 WIFI无线网络 该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接 其他 可安装打印机、办公软件、媒体播放器等 产品定制 可根据需求定制 三、内部集成FPGA万兆网卡 本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器。板卡设计满足工业级要求。 |
图 1:PCIe 万兆光纤收发卡实物图 |
图 2:PCIe 万兆光纤收发卡原理框图 1.1.板卡技术指标 ● 标准PCIe半高卡,符合PCI Express 2.0 规范。 ● 支持PCIe x1、x4模式。 ● 两路万兆光纤接口,最大支持10Gbps线速率。 ● 两路SATA接口,支持SATA 2.0标准。 ● 板载1簇 2GB 64bit DDR3内存颗粒,1簇 1GB 32bit DDR3内存颗粒和2簇128MB 16bit DDR3 内存颗粒。 ● 板载16MB SPI Flash,用于FPGA程序加载。 ● 板载8个用户测试GPIO。 ● 板载5个用户可编程LED。 1.2.物理特性 ● 工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃。 ● 工作湿度:10%~80%。 1.3.供电要求 ● 单电源供电,整板功耗:20W。 ● 电压:DC +12V,3A。 ● 纹波:≤10%。 1.4.应用领域 ● 万兆网络。 ● 高速数据采集、存储。 四:万兆网络协议测试仪功能 科研版主要功能 编号 功能类别 功能点编号 功能点名称 描述 F1 接口 F1.1 10G/40G/100G 满带宽收/发数据包 F2 包源产生方式 F2.1 硬件产生包源 设备自带初始化包源进行发送 F2.2 软件产生包源 用户通过应用软件把自己合成的数据包源下载到硬件网卡并点击发送 F3 发包控制 F3.1 Continuous 模式 支持连续发包 F3.2 Bursts 模式 支持固定包数发送2^32(4294967296) F3.3 Seconds 模式 支持定时发送2^21 (可设置14天) F4 抓包 F4.1 支持线路抓包 支持随机抓取数据包及存储 企业版主要功能 编号 功能类别 功能点编号 功能点名称 描述 F1 接口 F1.1 10G/40G/100G 8个10G满带宽收/发数据包 F2 包源产生方式 F2.1 硬件产生包源 设备自带初始化包源进行发送 F2.2 软件产生包源 用户通过应用软件设置数据包结构、类型、载荷等,然后发送 F2.3 4口接入数据后汇聚1口输出 支持外接1路或4路10G线路,最终汇聚成10G输出 F3 发包控制 F3.1 Continuous 模式 支持连续发包 F3.2 Bursts 模式 支持固定包数发送2^32(4294967296) F3.3 Seconds 模式 支持定时发送2^21 (可设置14天) F4 速率设置 F4.1 Bandwith Utilization(%) 固定设置,可设置各速率接口下%流量发送 (最小单位为100Mbit) F4.2 Random speed 浮动设置,可设置随机Min%~Max %流量输出 F5 包长设置 F5.1 Fixed 可设置固定包长(16B~16383B) F5.2 Increment/ Decrement 可设置数据包在Min~Max(Byte)区间内递增递减 F5.3 Random 可设置数据包在Min~Max(Byte)区间内随机,可设置seed 编号 功能类别 功能点编号 功能点名称 描述 F6 抓包 F6.1 支持线路抓包 支持随机抓取数据包及存储 F7 支持协议类型 F7.1 支持协议类型 支持Ethernet II数据包协议 和 IP类别 F8 MAC地址设置 F8.1 Fixed 设置smac/dmac固定地址 F8.2 Increment/ Decrement 设置smac/dmac地址递增或递减(含count、repeat、mask) F8.3 Random 可设置seed(含mask) F9 IP地址设置 F9.1 Fixed 设置sip/dip固定地址 F9.2 Increment/ Decrement 设置sip/dip地址递增或递减(含count、repeat、mask) F9.3 Random 可设置seed(含mask) F10 UDP端口号设置 F10.1 Fixed 设置sp/dp固定端口 F10.2 Increment/ Decrement 设置sp/dp地址递增或递减(含count、repeat、mask) F10.3 Random 可设置seed(含mask) F11 TCP端口号设置 F11.1 Fixed 设置sp/dp固定端口 F11.2 Increment/ Decrement 设置sp/dp地址递增或递减(含count、repeat、mask) F11.3 Random 可设置seed(含mask) 编号 功能类别 功能点编号 功能点名称 描述 F12 其它可设置参数 (满足其它组合形式数据包递归设置) F12.1 Fixed 设置xxxx位置固定 F12.2 Increment/ Decrement 设置xxxx位置递增或递减(含count、repeat、mask) F12.3 Random 可设置seed(含mask) F13 包源类型 F13.1 已知以太标准协议 采用模板方式下载配置逻辑内部ram,用户自定义更换,支持全协议数据包 F13.2 自定义协议数据包 采用模板方式下载配置逻辑内部ram,用户自定义更换,支持自定义数据包 |
举报投诉
测试仪
6文章
4311浏览量
61681 -
网络协议
3文章
276浏览量
22870
热点推荐
GF1021 单相便携式电能表测试系统
GF1021单相便携式电能表测试系统用于测试单相电能表的误差,采用成熟的信号合成和功率放大技术,高精度电压源和电流源输出。广泛应用于实验室和现场,然后作为单相标准源。便携式仪表
发表于 04-15 16:33
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
发表于 04-13 15:47
GF302D 便携式三相电能表测试装置
GF302D便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能耗检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测
发表于 04-13 15:35
便携式腐蚀环境采样仪
腐蚀便携式环境监测是环境监测领域的重要细分方向,主要应用于各类户外、现场场景,可精准捕捉环境中易引发腐蚀的各类参数,为设备防护、环境治理提供科学数据支撑。2022年,昱栎技术团队聚焦该领域的便携化
单相继电保护测试仪用途是什么?
新型单相智能保护装置、保护算法的性能,支撑继电保护技术研发。
补充特点
单相继电保护测试仪因结构简单、便携(多为手提式设计)、操作门槛低,更适合现场便携式
发表于 11-25 15:45
Aeroflex IFR 3920B便携式射频分析仪:现场测试的可靠解决方案
在移动通信基站维护、航空航天地勤保障及军用电子设备现场支持等领域,坚固耐用且功能集成的便携式测试仪器具有不可替代的价值。Aeroflex IFR 3920B作为一款经典的便携式射频分析平台,集频谱
全国首台!美格智能成功助力青岛珞宾推出万兆网络装维PDA
经济发展,促进新型基础设施建设和产业升级,提升数字经济竞争力。近期,美格智能成功助力青岛珞宾通信有限公司成为全国首家推出万兆网络装维PDA的企业,并成功助力其中标全
AKEMOND应力应变测试仪选型
TSK-32系列、TSK-64系列、都是深圳品控科技公司便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应
发表于 10-17 16:20
•1次下载
如何挑选一款合适的便携式实时频谱分析仪
在当今复杂的电磁环境中,便携式实时频谱分析仪成为众多领域不可或缺的工具。无论是通信领域的信号监测与干扰排查,还是科研工作中的频谱分析,亦或是工业生产中的电磁兼容性检测,一款合适的便携式实时频谱分析
便携式矿物地物光谱仪选购指南:关键指标与实用技巧揭秘
随着矿物研究和分析需求的不断增加,便携式矿物地物光谱仪逐渐成为科研、环保等行业的热门工具。根据市场研究,近年来便携式光谱仪的销量增长超过20%,显示出其在各种领域的重要性。用户在选购时
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
在环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线式连续监测仪作为两大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益
发表于 08-11 15:52
NH13734网络测试巴伦(BALUN)现货库存
偏差<5°l 共模抑制比(CMRR):l 通常>25dBl 衡量平衡端口对共模信号的抑制性能NH13734网络测试巴伦的应用领域包括网络设备维护、无线网络
发表于 06-18 09:01
AKEMOND应力测试仪
、FCT、ICT、夹具压合、螺丝锁付、跌落、冲击、运输等全流程应变测试。 二、TSK-32系列、TSK-64系列、DL-1000系列、DL-2000系列都是便携式应力测试仪,仪器体积小,方便携
HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
1、使用简介HDZH-N便携式SF6(冷镜式)综合测试仪采用高性能微处理器为核心,进口的传感器为敏感元件,配以5.6寸大屏幕彩色显示屏及触摸方式人机交互,同时集SF6气体的湿度测量、纯度测量、分解
474-便携式手提万兆网络协议测试仪
