ATA-2021B高压放大器在光纤超声传感器中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 测试技术分 作者:测试技术分享 2024-05-16 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:超声传感性能研究
测试目的:
光纤马赫-曾德尔干涉仪是一种灵敏度高、结构灵活的传感结构。当在MZI上施加超声波信号时,会影响所涉及的干涉光之间的光程差,并导致干涉光谱的漂移。由于模式耦合是基于MZI的光纤传感器的关键元件,因此产生了各种光纤耦合技术,如光纤锥、多模光纤和错位熔接。单模-多模-单模光纤结构是应用最广泛的一种兼具强模式耦合机制和高环境参数感知的光纤马赫-曾德尔干涉仪。目前已经研制了多种SMS光纤结构,如直接熔接、错位熔接、锥形熔接、与光纤布拉格光栅级联等。SMS光纤结构已成功应用于光纤滤波器、折射率和湿度传感,但其在超声传感方面的研究鲜有报道。本章提出了一种基于SMF-粗锥(Bitaper)-MMF-Bitaper-SMF光纤结构的超声传感器。通过在SMF和MMF连接处熔接两个Bitaper,该传感器结构坚固,有效利用SMS光纤结构的高灵敏度和高耐受性,实现了多方向的超声探测。
测试设备:ATA-2021B高压放大器、信号发生器、PZT、数字示波器、传感器等。
实验过程:
图1:不同方向超声波作用传感器示意图
图1为传感器在不同方向超声波作用的示意图。当超声从A或者F方向作用传感器时,①处收缩,②处拉伸;当超声从C或者D方向作用传感器时,①处拉伸,②处收缩;当超声从B作用传感器时,①处和②处上侧收缩,下侧拉伸;当超声从E作用传感器时,①处和②处上侧拉伸,下侧收缩;利用有限元软件对传感器进行声学仿真,以模拟该超声波传感器的性能,相应的模拟结果分别如图2(a)、(b)和(c)所示。图2(a)为球形总声压场的XZ截面图,可以很明显看出声波是从哪个方向入射到域内。图2(b)为该传感器结构对应超声信号的应力图,由于两端单模被固定,中间的传感光纤部分受到一定的应力,为在1pa左右,对应入射超声波信号的压力幅值。图2(c)为球形声场的声压级以及传感器对应的位移图,结果显示在Bitaper处位移较大,最大位移约为8×10的-8立方mm。Bitaper部分还具有集中的声压级,声压级最大可达120dB,这说明Bitaper更容易探测到超声信号。当传感器结构接收超声信号时,Bitaper的形变会影响到传感器长度L的变化以及传输模式的有效折射率的变化,从而检测输出光谱的变化。
图2:传感器的超声场仿真:(a)总声压场;(b)应力;(c)声压级和位移
实验所建立的水下光纤超声探测系统如图3所示,系统主要包括超声产生和超声检测两部分。超声波产生系统由信号发生器、高压放大器和PZT组成。PZT由峰值电压为20V的信号发生器和最高电压为200Vp-p的高压放大器(ATA-2021B)驱动,提供正弦脉冲超声波。超声波检测系统由可调谐激光器、传感器、光电探测器和数字示波器组成。TSL-710的波长带宽为160nm,线宽为100kHz,分辨率为0.1pm。采用水下环境下的方法对超声信号进行检测,以降低超声信号的传播损失,增强超声信号与传感器的耦合性。在实验中,PZT与传感器分别浸入水箱中,间隔2cm,水平放置后固定。水箱的尺寸为45cm(长)*15cm(宽)*10cm(高)。当超声波作用于传感器时,导致反射谱漂移。利用边带滤波解调技术,将谱移转换为光强变化,并通过光电探测器转换为电压信号输出至示波器显示。为获得最佳的超声响应,将输出光束的检测波长设置在干涉光谱的3dB处。
图3:光纤超声检测系统原理图
实验结果:
图4:(a)传感器在110kHz脉冲超声信号的时域响应;(b)FFT变换后的频谱
实验研究了MMF长度为2cm的传感器对110kHz脉冲正弦信号的响应,结果如图4(a)所示,可见传感器成功检测了超声信号。传感器的实时响应平滑,绝对电压约为0.013V,信噪比为21dB。空间频率是一个光场信号在单位时间内周期性重复的次数。对图4(a)进行FFT变化得到传感器的频谱,如图4(b)所示,可见频谱的中心频率为110kHz,与超声信号发射频率吻合较好。
高压放大器推荐:ATA-2021B
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
  • 光纤
  • SMF
    SMF
  • 高压放大器
  • 超声传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压放大器ATA-2021B压电合成射流激励上的应用
    实验名称:高压放大器ATA-2021B压电合成射流激励上的应用实验方向:主动流动控制实验设备:ATA
    的头像 发表于 03-19 18:33 6463次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>在</b>压电合成射流激励<b class='flag-5'>器</b>上的应用
    ATA-2082B高压放大器震撼发布!
    压电陶瓷驱动、超声无损检测等科研与工业测试领域,高压放大器作为核心信号驱动设备,其高压输出能力、宽频适配性与运行安全性,直接决定测试实验的
    的头像 发表于 03-12 18:33 494次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-2082B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>震撼发布!
    功率放大器微流控超声空化实验的应用
    实验名称:高压放大器微流控超声空化实验的应用实验方向:微流控超声空化实验设备:
    的头像 发表于 11-20 19:03 5607次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>微流控<b class='flag-5'>超声</b>空化实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2021B高压放大器液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究的应用
    实验名称:高压放大器液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究的应用实验方向:光纤电场
    的头像 发表于 10-23 18:49 5948次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场<b class='flag-5'>传感器</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
    实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生、示波器、ATA-214高压
    的头像 发表于 09-19 11:36 884次阅读
    <b class='flag-5'>ATA</b>-214<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:土壤<b class='flag-5'>超声</b>无损检测研究的高性能解决方案
    ATA-2021B高压放大器:压电合成射流激励的核心驱动
    检测范式,从超声诱导的持续效应、脱靶刺激下神经元响应的消除和小鼠运动行为的诱发三方面共同揭示了低强度超声对小脑皮层的直接兴奋作用。 测试设备: ATA-2021B高压
    的头像 发表于 09-17 10:48 681次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:压电合成射流激励<b class='flag-5'>器</b>的核心驱动
    ATA-7050高压放大器:电场传感器测试的关键驱动力
    实验名称:高压放大器电场传感器测试的应用 研究方向:非接触式电场传感器 实验目的:测试电场
    的头像 发表于 09-09 11:08 888次阅读
    <b class='flag-5'>ATA</b>-7050<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:电场<b class='flag-5'>传感器</b>测试的关键驱动力
    ATA-2021B高压放大器手册
    *附件:ATA-2021B单页手册(钣金)V3.0.pdf
    发表于 08-19 16:18
    ATA-2021B高压放大器助力叉指式螺旋电极压电执行研究
    、结构简单、响应速度快、定位精度高、抗电磁干扰能力强等优点。因此,它们被广泛应用于先进微型机械的驱动和调节。 安泰电子的ATA-2021B高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、
    的头像 发表于 08-13 11:28 624次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>助力叉指式螺旋电极压电执行<b class='flag-5'>器</b>研究
    高压放大器不同科研实验的应用
    和精度的要求。以下是高压放大器不同科研实验的具体应用实例: 一、超声领域 图:高压
    的头像 发表于 07-07 16:11 1005次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>不同科研实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器超声的应用有哪些
    高压放大器超声领域中具有广泛的用途,以下是详细介绍: 医学超声成像 发射超声波:
    的头像 发表于 06-09 18:22 702次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    安泰电子ATA-2021B高压放大器经典应用合集
    行业及市场获得认可,拥有良好口碑。 安泰功率放大器大家庭ATA-2021B高电压放大器是一
    的头像 发表于 05-29 12:42 842次阅读
    安泰电子<b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>经典应用合集
    安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。 案例一:ATA-2082高压放大器在三维超声椭圆振动平台的测试应用 该实验使用了ATA-2082
    的头像 发表于 05-29 11:49 861次阅读
    安泰电子<b class='flag-5'>ATA</b>-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子实验案例(案例合集)
    安泰电子ATA-2021B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    ,驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子实验的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2021B高压
    的头像 发表于 05-27 11:05 891次阅读
    安泰电子<b class='flag-5'>ATA-2021B</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子实验案例(案例合集)
    ATA-309功率放大器声波传感实验的应用
    实验名称:ATA-309功率放大器声波传感实验的应用实验方向:声学传感技术实验设备:
    的头像 发表于 05-22 18:47 1060次阅读
    <b class='flag-5'>ATA</b>-309功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>声波<b class='flag-5'>传感</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
