10.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
- 使用中断进行串口收发
10.2实验原理
10.2.1串口寄存器介绍
串口有几个非常重要的寄存器需要读者理解。
数据接收寄存器(USART_RDATA)
数据发送寄存器(USART_RDATA)
发送时,除了发送数据寄存器,还有一个移位寄存器,当数据写入数据寄存器中,移位寄存器空闲的情况下,数据从数据寄存器中转移到移位寄存器,移位寄存器按照低bit——高bit的顺序将数据移位到IO口上。
接收时,接收到的数据保存在数据接收寄存器中,CPU或DMA可以从该寄存器中读接收到的数据。
状态寄存器(USART_STAT )
我们需要特别理解TBE、TC、RBNE、IDLE、OREE这几位。
- TBE(发送空):这个位置“1”表示现在可以往数据寄存器中写数据了,当移位寄存器空闲时,写入到数据寄存器中的数据则会转移到移位寄存器中,串口开始对外发送数据;
- TC(发送完成):发送数据时,当数据寄存器和移位寄存器都为空时,表示所有的数据都已经完成了,则TC置“1”,所以当连续发数据时,最后一个字节从移位寄存器中发送完,TC才会置起。
- RBNE(接受非空):当串口接受到一个字节数据,RBNE置“1”,此时CPU可以去数据寄存器中取数据,当使用了DMA接受,DMA自动将数据寄存器中数据搬走,当数据寄存器数据被读走/搬走,RBNE位自动清“0”;
- IDLE(空闲):该标志位用于检测接受空闲,当串口接受最后一个字节后,再往后一个字节时间内,没有接受到新的数据,则该位置“1”;
IDLE一般用于串口DMA接受中,DMA接受中,MCU无法知道发送方的数据个数,所以可以通过判断IDLE位(或IDLE中断)来判断发送方一帧数据发送结束了。 |
5. OREE(溢出错误):当RBNE置位的情况,又接收到一个字节数据,则OREE位置“1”。
以上就是串口寄存器的介绍。本实验就是使用TBE中断和RBNE中断来实现中断收发数据,实验原理是RBNE中断用来接受数据,IDLE中断用于判断发送方数据结束,TBE中断用于发送数据。
10.3硬件设计
本实验使用P1接口的PA9和PA10实现串口功能,硬件设计请见上一章。
10.4代码解析
10.4.1串口中断发送函数
在driver_uart.c中定义了串口中断发送函数:
C Drv_Err driver_uart_int_transmit(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length) { __IO uint64_t timeout = driver_tick; while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState==1){ if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) { uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0; return DRV_ERROR; } } uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSuccess=0; uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=1; uartx->uart_control.p_Send=pbuff; uartx->uart_control.SendSize=length; uartx->uart_control.SendCount=0; usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC); usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_TBE); return DRV_SUCCESS; } |
10.4.2串口中断接受函数
在driver_uart.c中定义了串口中断接受函数:
C Drv_Err driver_uart_int_receive(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length) { __IO uint64_t timeout = driver_tick; while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState==1){ if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) { uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0; return DRV_ERROR; } } if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR)) { usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR); } uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=0; uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=1; uartx->uart_control.p_Rec=pbuff; uartx->uart_control.RecSize=length; uartx->uart_control.RecCount=0; usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_IDLE); usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_RBNE); usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_IDLE); return DRV_SUCCESS; } |
10.4.3main函数实现
以下为main函数代码:
C int main(void) { //延时、共用驱动部分初始化 driver_init(); //初始化UART为中断模式,注册接受完成(IDLE)回调函数 BOARD_UART.uart_mode_tx=MODE_INT; BOARD_UART.uart_mode_rx=MODE_INT; BOARD_UART.uart_idle_callback=user_receive_complete_callback; bsp_uart_init(&BOARD_UART); bsp_led_init(&LED2); bsp_led_init(&LED1); bsp_led_on(&LED2); bsp_led_off(&LED1); //使能UART中断 nvic_irq_enable(USART0_IRQn,2,0); delay_ms(100); printf_log("uart interrupt mode sends and receives loopback packets of indefinite length.\r\n"); //启动UART中断接受,最长100byte driver_uart_int_receive(&BOARD_UART,uart_rec_buff,100); while (1) { //查询到接受完成回调函数标志 if(uart_receive_complete_flag==SET) { uart_receive_complete_flag=RESET; //启动中断方式发送刚接受到的数据 driver_uart_int_transmit(&BOARD_UART,uart_send_buff,uart_receive_count); printf_log("\r\n The received data is %s\r\n",uart_send_buff); memset(uart_send_buff,0,100); } } } |
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,再初始化UART为中断模式,接着配置串口BOARD_UART,开启串口中断NVIC,这里使用到了IDLE中断,TBE中断和RBNE中断,然后配置串口D中断接受,最长100个字节,所以我们可以给串口发送100个字节以下长度的数据。在while(1)循环中循环查询uart_receive_complete_flag标志位,当该标志位为“SET”时,表示IDLE中断被触发,一帧数据接受完,最后将接收到的帧数据通过中断发送方式原封不动发送到串口上。
10.4.4中断函数
在bsp_uart.c中定义了串口中断处理函数
C void USART0_IRQHandler(void) { driver_uart_int_handler(&BOARD_UART); } |
在driver_uart.c中定义了driver_uart_int_handler函数:
C Drv_Err driver_uart_int_handler(typdef_uart_struct *uartx) { Drv_Err uart_state=DRV_SUCCESS; if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_RBNE)!=RESET) { if(uartx->uart_control.RecCount < uartx->uart_control.RecSize){ uartx->uart_control.p_Rec[uartx->uart_control.RecCount]=usart_data_receive(uartx->uart_x); uartx->uart_control.RecCount++; } else{ usart_data_receive(uartx->uart_x); uart_state=DRV_ERROR; //err 溢出 } if(uartx->uart_rbne_callback!=NULL){ uartx->uart_rbne_callback(uartx); } //callback if(uartx->uart_control.RecCount == uartx->uart_control.RecSize){ uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1; uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0; uartx->uart_control.RecCount=0; } } if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE)!=RESET) { usart_interrupt_flag_clear(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE); if( (uartx->uart_mode_rx==MODE_INT && uartx->uart_control.RecCount>0) \ ||(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx)!=uartx->uart_control.RecSize)) { uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1; uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0; if(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA){ uartx->uart_control.RecCount=uartx->uart_control.RecSize-dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx); } //callback if(uartx->uart_idle_callback!=NULL){ uartx->uart_idle_callback(uartx); } } } if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TBE)!=RESET) { usart_data_transmit(uartx->uart_x,uartx->uart_control.p_Send[uartx->uart_control.SendCount]); uartx->uart_control.SendCount++; if(uartx->uart_tbe_callback!=NULL){ uartx->uart_tbe_callback(uartx); } if(uartx->uart_control.SendCount >= uartx->uart_control.SendSize) { uartx->uart_control.SendCount=0; usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TBE); usart_interrupt_enable(uartx->uart_x, USART_INT_TC); } } if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TC)!=RESET) { usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TC); usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC); if( !(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_tx_dma->dmax,uartx->uart_tx_dma->dma_chx)!=0) ) { uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSuccess=1; uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0; if(uartx->uart_tc_callback!=NULL){ uartx->uart_tc_callback(uartx); } uartx->uart_control.SendCount=0; } } if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR)==SET) { usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR); uart_state=DRV_ERROR; } return uart_state; } |
10.5实验结果
使用串口调试助手发送一帧数据到MCU,MCU会将这帧数据回发到串口调试助手中。
单片机
6053文章
44732浏览量
642203 -
串口
14文章
1574浏览量
77893 -
开发板
25文章
5250浏览量
99571 -
USART
1文章
198浏览量
31265 -
GD32
7文章
416浏览量
24742
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD卡读写实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第五讲 PMU-低功耗实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-片内Flash擦写读实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第三讲 EXTI-按键中断检测实验
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第二讲 GPIO-按键查询检测实验
