目前,智能安全帽的版本多种多样,其中包括定位版、视频采集版、语音通讯版等。定位版智能安全帽通过蓝牙、4G网络、UWB高精度室内定位和RTK高精度定位技术,可以实现厘米级别或分米级定位。普通的4G智能安全帽除了具备高清视频采集、语音通讯、对讲和本地视频存储等功能外,还能通过内置摄像头、语音和通信模块实现这些功能。
智能安全帽搭载Android 9.0操作系统,支持二次开发,实现实时语音对讲、视频通话和远程指导作业等功能。配备云台防抖摄像头,支持720P/1080P视频分辨率,可自由设置分辨率,保证高清画面流畅传输。内置GPS定位芯片,支持对作业人员行动轨迹的获取和保存。
此外,智能安全帽还搭载多种传感器,如重力、温度、湿度传感器和电磁感应模块,可以监测周围环境并及时预警危险。主要应用于电力巡检、石油化工、工地巡查、隧道矿洞、铁塔作业、爆破监测和抢险救灾等领域。
智能安全帽的功能包括音视频通话、视频监控、人员定位、电子围栏、危险报警提示、登高预警、生命体征监测和有毒气体检测等。未来还有5G智能安全帽和私有化平台部署等定制化需求。
智能安全帽功能
音视频通话:双向语音通话,群组对讲等功能。
视频监控:通过4G网络,实时回传视频图像,支持国标GB28181协议对接私有化平台
人员定位:支持GPS/北斗/格洛纳斯多星实时定位(UWB室内定位、RTK高精度定位需定制)
电子围栏:管理端可创建多个电子围栏,对佩戴安全帽人员禁止外出或者入内,便于管理提供安全性
危险报警提示:跌落报警,脱帽报警,静默报警,SOS报警,近电报警,登高报警(需定制)
登高预警:高度监测传感器,实时感应离地高度(需定制)
生命体征:近红外脉搏波血氧传感器实时检测施工,人员的心率和血氧饱和度(需定制)
有毒气体检测:一氧化碳、瓦斯、可燃气体、六氟化硫等有毒气体的检测(需定制)
5G智能安全帽:5G网络传输(需定制)
私有化平台部署(可定制)
智能安全帽规格参数
材质:ABS
CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺,64位四核A53 CPU主频20GHz
GPU:IMG GE8300 660MHz
内存:2GB(LPDDR3)+16GB(EMMC)
系统:Andriod 9.0
颜色:红色,蓝色,白色,黄色(按照GB/T2811-2019标准设计)
尺寸:290mm*220mm*170mm(长*宽*高)《满足GB/T2811-2019标准设计》
物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明键、SOS救援键
摄像头:8MP/13MP高清摄像头
LED照明:采用1W大口径LED灯
传感器:支持脱帽传感,重力传感,加速度传感器,气压传感器
网络频段:4G网络移动/联通/电信全网通,5G网络(选配)
蓝牙:低功耗蓝牙 BT 5.0
定位:支持GPS/北斗/GLONASS多星定位,支持A-GPS
WIFI:支持24G/5G双频WiFi802.11a/b/g/n/ac
视频编码:1080P@30FPS (H.264)
视频解码:1080P@3OFPS (H.264, HEVC, VP8)
卡座二合一:1:支持(NANO 卡,插拔式 SIM 卡座,2:支持SDcard(最高支持128G)
USB:Micro USB 可用于充电及数据传输
电池:3.8V 4200mAh,高压聚合物电池(电池可根据实际应用定制)
气体检测:支持(选配)
高精度定位:支持(选配)
UWB
33文章
1309浏览量
65565 -
智能头盔
1文章
69浏览量
10777
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
智能安全帽主板整机研发生成_20大核心功能
气体检测仪的应用:地下管廊有毒气体检测解决方案
智能安全帽_智能头盔整机主板PCBA生产研发厂家
北斗厘米级定位+AIoT融合:揭秘海卓智能安全帽HIZ-SD-TK技术革新与行业应用
智能安全帽_4G/5G视频通讯智能头盔整机硬件+软件+服务
4G/5G智能安全帽_AI语音|离线数字模拟对讲|二次开发智能头盔
智能安全帽|智能头盔|AI安全帽音视频语音对讲多功能
智能安全帽_生命体征|电子围栏|有毒气体检测4G智能安全帽方案定制
