聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出高速模拟开关TPD160221。
TPD160221具备3.3V供电、双向低延时二选一、16Gbps高速信号切换速率、VCC防倒灌等功能,可兼容PCIE 3.0/4.0、DP 1.3/1.4、USB 3.1/3.2等高速串行接口信号的传输。
TPD160221可广泛应用于笔记本电脑、服务器、交换机、路由器、OTN传输、医疗设备、无线设施等多个终端场景。
TPD160221产品优势
灵活使用,通道间skew低至15ps
在某些终端设备中,通常会利用多个高速开关配置成多路通道,但不同芯片之间skew差异较大。TPD160221内置两组双向差分通道和4:2开关,可组合成6:3或8:4高速开关,适用于USB3和DP1.3等应用,其通道间skew可降至15ps。
高速信号切换速率高达16Gbps
目前主流开关器件的数据传输速率一般仅能达到8.1Gbps,无法满足达到16Gbps的高速信号切换需求,这对于高速信号传输应用如PCIE 4.0构成一定限制。而TPT160221具备支持高达16Gbps的高速信号切换功能,更符合当前市场需求。TPD160221在传输16Gbps信号时的眼图和抖动见图1和图 2。
图1:16.0 GBPS Eye Diagram
图2:16.0 GBPS Jitter
低插损、低回损、低关断隔离
TPD160221在8GHz频率下的插损为-2.1dB,回损为-12dB,关断隔离为-10dB,具备12GHz的带宽,有效保障了高速信号传输的品质,并有效隔离了不同通道间的互相干扰。
VCC防倒灌功能
目前国内外的高速开关普遍未具备VCC防倒灌能力,若电路中高速开关通道或控制信号线上存在电压时,VCC遭受倒灌可能导致开关误启动。而TPD160221则具备防止高速开关通道和控制信号倒灌至VCC的功能,当芯片未接受供电时,确保开关不被误启动,从而保证通道正确关断。
支持低速单端逻辑信号的切换
TPD160221不仅可以应用于高速差分信号的切换,而且每个差分对通道均可独立用于低速单端信号的切换,从而实现8选4的切换功能。
TPD160221典型应用
TPD160221具备两组双向差分通道以及4:2开关功能,支持2:1多路复用/解复用,传输性能出色,适用于多种高速串行接口信号,其典型应用如下图所示。
TPD160221产品特性
两组双向差分通道,2:1多路复用器/解复用器
高速信号切换速率达16Gbps
高带宽:12GHz@-3dB
低插损:-2.1dB@8GHz
低回损:-12dB@8GHz
低关断隔离:-10dB@8GHz
低差分通道间延时:15ps
低差分对正负信号间延时:10ps
支持高速开关通道和控制信号防倒灌
单电源供电:3.3V
温度范围:-40℃ to +85℃
封装:QFN2.5X4.5-20
TPD160221 EVM
模拟开关
8文章
907浏览量
44666 -
交换机
23文章
2941浏览量
104967 -
路由器
22文章
3936浏览量
120333 -
QFN封装
193浏览量
17740 -
思瑞浦
3文章
203浏览量
9798
原文标题:16Gbps高速信号切换速率!思瑞浦发布高速模拟开关TPD160221
文章出处:【微信号:IC-3PEAK,微信公众号:3PEAK思瑞浦】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国内首颗!思瑞浦TPT1462xQ斩获C&S/VeLIO/IHR三证,权威认证再启新程
国际领先!思瑞浦TPT1044xQ全项测试通过IBEE/FTZ EMC认证Class-3最高等级,筑牢车载总线安全防线
思瑞浦3PEAK正式推出高速模拟开关TPD160221
