CRC(循环冗余校验)应用举例
丙丁先生的自学旅程 来源:丙丁先生的自学旅程 作者:丙丁先生的自学旅 2024-05-16 16:12 1489次阅读
CRC(循环冗余校验)是一种常用的数据校验方法,用于检测数据传输过程中可能出现的错误。在计算CRC码时,需要使用一个固定的生成多项式(例如0x4C11DB7),并将其与给定的数据缓冲区进行模2除法运算。
下面是一个使用Python实现的CRC计算单元的例子:
[code]
python
def crc32(data):
crc = 0xFFFFFFFF
poly = 0x4C11DB7
for byte in data:
crc ^= byte << 24
for i in range(8):
if crc & 0x80000000:
crc = (crc << 1) ^ poly
else:
crc <<= 1
crc &= 0xFFFFFFFF
return crc ^ 0xFFFFFFFF
[/code]
在这个例子中,我们首先定义了一个初始值为0xFFFFFFFF的CRC变量和一个固定的生成多项式poly。然后,我们遍历给定的数据缓冲区中的每个字节,并将其左移24位后与CRC进行异或运算。接下来,我们使用一个循环来执行8次迭代,每次迭代都会检查CRC的最高位是否为1。如果是,则将CRC左移一位并与生成多项式进行异或运算;否则,只将CRC左移一位。最后,我们将CRC与0xFFFFFFFF进行与运算,以确保结果是一个32位无符号整数。最终,我们将CRC与0xFFFFFFFF进行异或运算,以得到最终的CRC码。
这个例子中的CRC计算单元可以用于获取给定数据缓冲区的CRC码,例如:
[code]
python
data = b"Hello, world!"
crc = crc32(data)
print("CRC: {:08X}".format(crc))
[/code]
这将输出给定数据缓冲区的CRC码,例如:
[code]
csharp
CRC: 4A17B156
[/code]
  • crc
    crc
  • python
    ADS131B04-Q1 SPI通信时,为什么无法得到正常的CRC校验
    你好,我使用 ADS131B04 进行产品开发,使用中遇到如下问题还请帮忙解答。谢谢。 1 . SPI 通信时 CRC 不清楚怎么使用,按如下方法使用时无法得到正常的CRC 校验。 初始化代码如下
    发表于 11-22 06:40
    TAS5805内部的硬件CRC8对应标准的哪种? CRC校验的数据是offset和value值吗?
    TAS5805 内部的硬件 CRC8 对应标准的哪种? CRC 校验的数据是 offset 和 value 值吗?用 PPC 加载文件计算出来的值和在线CRC计算工具计算的值不一样。
    发表于 10-12 06:19
    CRC实施
    电子发烧友网站提供《CRC实施.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>CRC</b>实施
    请问InDTU IHDMP协议使用的CRC校验使用的什么参数模型?
    发表于 07-25 06:39
    请问ESP-NOW对数据的完整性和一致性有校验吗?
    当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整性(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗? 还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验
    发表于 06-17 06:55
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的CRC/E2E校验
    的头像 发表于 05-25 08:21 2795次阅读
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 <b class='flag-5'>CRC</b> E2E <b class='flag-5'>校验</b>方法
    Hex文件格式CRC校验,怎么编写计算校验的程序?
    其中的一条记录:1011000071079907E8071008D206FA0671079907D0 0xD0为校验,但不知道怎么编写计算校验的程序。 校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括
    发表于 05-16 06:53
    Pt文件及举例
    Pt文件及举例
    的头像 发表于 05-15 09:42 2042次阅读
    请问stm32f103c8的usb需要crc模块吗?
    我按例子用 stm32cube mx做了一个鼠标的demo, 没有用 stm32 cube 开启crc也能使用,我看usb协议好像有crc 校验的, 到底需不需要手动开启呢?
    发表于 05-10 06:15
    stm32读sd卡单个数据块最后80个字节全是0,怎么crc校验正确?
    stm32 读sd卡单个数据块最后80个字节全是0,怎么crc校验正确。PS. 用的是SDIO口,4bit总线,1M的SDIO_CK.
    发表于 04-25 07:19
    新版CubeMX CRC校验模块没有Config吗?
    最近发现CubeMX CRC 模块config 部分没有了,也就是用户只能使能CRC模块而不能对其做设置吗。尝试着生成工程看来一下发现默认的是CRC32,输入数据 输出数据都是32位的。那么我希望
    发表于 04-03 08:04
    STM32G070的SPI CRC 16位校验功能使用DMA方式传输,数据接收发生错误的原因?
    使用SPI CRC校验功能,DMA发送和接收,如果是CRC 8位校验没有问题,改成16位就发生接收数据错误,跟踪调试是进入到SPI_DMAReceiveCplt函数执行到
    发表于 04-02 08:07
    怎么使用hal accumulate函数完成crc分块校验与整体校验crc值相等?
    发表于 03-27 07:46
    浅析MCU通信、存储常用的简单校验算法
    UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
    的头像 发表于 03-07 10:56 592次阅读
    浅析MCU通信、存储常用的简单<b class='flag-5'>校验</b>算法
    RA MCU中的CRC模块和使用方法
    瑞萨RA单片机硬件CRC计算单元采用固定的多项式发生器来计算8位或者32位数据的CRC校验值,对数据传输或数据存储的一致性、完整性进行验证。这篇文章重点介绍RA MCU中的CRC模块和
    发表于 02-26 11:45 1097次阅读
    RA MCU中的<b class='flag-5'>CRC</b>模块和使用方法
