以下是使用C语言实现的CRC计算单元的例子:
[code]
c
#include
unsigned int crc32(const unsigned char *data, size_t length) {
unsigned int crc = 0xFFFFFFFF;
unsigned int poly = 0x4C11DB7;
for (size_t i = 0; i < length; i++) {
crc ^= data[i] << 24;
for (int j = 0; j < 8; j++) {
if (crc & 0x80000000) {
crc = (crc << 1) ^ poly;
} else {
crc <<= 1;
return crc ^ 0xFFFFFFFF;
int main() {
unsigned char data[] = "Hello, world!";
unsigned int crc = crc32(data, sizeof(data) - 1);
printf("CRC: %08Xn", crc);
return 0;
[/code]
这个例子中的CRC计算单元与Python版本非常相似,只是使用了C语言的语法和数据类型。在这个例子中,我们首先定义了一个初始值为0xFFFFFFFF的CRC变量和一个固定的生成多项式poly。然后,我们遍历给定的数据缓冲区中的每个字节,并将其左移24位后与CRC进行异或运算。接下来,我们使用一个循环来执行8次迭代,每次迭代都会检查CRC的最高位是否为1。如果是,则将CRC左移一位并与生成多项式进行异或运算;否则,只将CRC左移一位。最后,我们将CRC与0xFFFFFFFF进行异或运算,以得到最终的CRC码。
这个例子中的CRC计算单元可以用于获取给定数据缓冲区的CRC码,例如:
[code]
c
[/code]
这将输出给定数据缓冲区的CRC码,例如:
[code]
csharp
CRC: 4A17B156
[/code]
crc
199浏览量
29426 -
C语言
180文章
7596浏览量
136011 -
python
55文章
4777浏览量
84404 -
异或运算
7浏览量
1982
