ArkUI-X概览
项目介绍
ArkUI是一套构建分布式应用的声明式UI开发框架。它具备简洁自然的UI信息语法、丰富的UI组件、多维的状态管理,以及实时界面预览等相关能力,帮助您提升应用开发效率,并能在多种设备上实现生动而流畅的用户体验。
ArkUI-X进一步将ArkUI扩展到了多个OS平台:目前支持OpenHarmony、HarmonyOS、Android、 iOS,后续会逐步增加更多平台支持。开发者基于一套主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。
熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
关键特征
ArKUI跨平台框架关键特征如下:
- 简洁自然的声明式语法。
- 高效的渲染管线以及平台一致性的渲染机制。
- 高效的方舟编译器以及运行时。
- 统一的跨平台API能力集以及扩展机制。
- 动态化特性
技术架构
ArkUI跨平台框架整体架构如下图所示。
简介
本文档描述ArkUI开发框架跨平台运行能力相关的总体技术方案。
范围
ArkUI是面向全设备的UI开发框架,已通过OpenHarmony代码仓开源,其关键组成包括:
- 开发模型;
- 应用界面&交互;
- 扩展机制-使能三方组件&平台API扩展机制。
ArkUI-X旨在将ArkUI开发框架扩展至其他OS平台(Android/iOS/Windows等),使开发者能够基于ArkUI开发框架,复用绝大部分的应用代码(UI以及主要应用逻辑),即可部署到不同OS平台上。
假设和约束
本文提到的跨平台是指UI部分的跨平台,其UI代码可以重用,其它应用对平台依赖的能力,需要应用层面进行适配,或通过JS API封装机制(NAPI),进行实现暴露到JS层。
涉及平台能力的JS API(比如网络、存储等)请参考OpenHarmony中的定义,需要通过在不同平台的封装实现达到复用的目的。
本文主要是通用方案设计说明,并以Android平台做为示例说明,其他平台的基本设计思路类似,但相关设计需进一步细化补充。
总体视图
从设计之初,跨平台就作为ArkUI最基本的设计目标之一,当前已支持基础的跨平台架构。相关的设计思路如下:
- 采用 C++ 编写整体后端引擎代码,保持在多平台的可移植性,最小化平台依赖,降低平台移植成本。
- 整体绘制采用自渲染机制,降低平台依赖,同时进一步提升绘制效果的一致性。
- 抽象出平台适配层以及平台桥接层,以便不同平台的适配。
模块功能介绍
ArkUI主要包括以下几个模块:
- 研发模型,兼容OpenHarmony应用的Stage开发模型,支持基于ArkTS的声明式开发范式,可跨平台。
- 声明式UI后端引擎,包括布局,渲染,C++ UI组件,事件机制等,可跨平台。
- API扩展机制,基于NAPI机制,可跨平台。 不同平台需要各自扩展具体的API实现。
- 工具链/SDK, 工具链可跨平台,SDK需基于不同平台构建。
另外,ArkUI依赖的ArkTS引擎以及图形引擎,也可跨平台。
ArkUI声明式UI后端引擎,主要完成整体pipeline流程控制、视图更新、布局系统、多页面管理、事件分发和回调、焦点管理、动画机制、主题机制、资源管理/缓存/provider等。 其中的UI组件,主要通过显示相关组件细粒度化,动画、事件、焦点等机制组件化,满足适配不同前端所需要的灵活性。
整体的跨平台需求,就是扩展ArkUI开发框架到其他OS平台,帮助开发者降低多平台应用开发成本。
通过ACE Tools命令行工具创建跨平台应用工程,开发者基于一套主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。
方案设计
跨平台应用包结构设计
跨平台应用目录结构,包含一套为ArkUI-X开发者提供的应用工程模板,提供构建OpenHarmony应用、Android应用、iOS应用的能力。应用工程包结构设计如下:
ArkUI-X应用工程
├── .arkui-x
│ ├── android // Android平台相关代码
│ └── ios // iOS平台相关代码
├── .hvigor
├── .idea
├── AppScope
├── entry
├── hvigor
├── oh_modules
├── build-profile.json5
├── hvigorfile.ts
├── local.properties
└── oh-package.json5
ArkUI-X应用目录结构设计思想是从OpenHarmony应用工程原生支持跨平台角度出发,在OpenHarmony应用工程之上叠加Android和iOS应用工程,ArkTS代码和resources资源编辑仍在OpenHarmony侧完成,Native代码在各自平台应用工程中完成。详细包结构设计。
ArkUI-X应用工程结构说明
简介
本文档配套ArkUI-X,将OpenHarmony ArkUI开发框架扩展到不同的OS平台,比如Android和iOS平台,让开发者基于ArkUI,可复用大部分的应用代码(UI以及主要应用逻辑)并可以部署到相应的OS平台,降低跨平台应用开发成本。
应用工程目录结构介绍
跨平台应用工程目录结构,包含一套为ArkUI开发者提供的应用工程模板,提供构建OpenHarmony应用,HarmonyOS应用,Android应用,iOS应用的能力。
ArkUI-X应用工程目录结构
├── .arkui-x
├── AppScope
├── entry
├── hvigor
├── hvigorfile.ts
├── hvigorw
├── hvigorw.bat
此应用目录结构设计思想是从OpenHarmony应用工程原生支持跨平台角度出发,在OpenHarmony应用工程之上叠加Android和iOS应用工程,ArkTS代码和resources资源在OpenHarmony侧完成编译,Native代码仍在各自平台应用工程中完成编译。
编译构建说明
- ArkTS源码
ArkTS源码通过OpenHarmony SDK工具链生成abc(Ark Byte Code),并分别拷贝到Android和iOS应用工程,作为平台应用资源进行管理。
- ArkUI应用资源
ArkUI Resources资源也通过OpenHarmony SDK工具链进行编译,编译后的ArkUI资源分别拷贝到Android和iOS应用工程,作为平台应用资源进行管理。
- ArkUI框架资源
ArkUI框架资源随ArkUI-X SDK进行发布,应用构建时会自动打包到ArkUI-X应用中,可保证ArkUI-X应用在各平台上UX渲染一致性。
综上所述,Android平台上通过assets管理ArkTS编译产物、ArkUI应用资源和ArkUI框架资源,iOS平台上通过Bundle Resources管理ArkTS编译产物、ArkUI应用资源和ArkUI框架资源。
Android应用工程结构
ArkUI-X Android应用工程
├── app
│ ├── libs
│ │ ├── arkui_android_adapter.jar // ArkUI-X跨平台适配层,在SDK中发布
│ │ └── arm64-v8a
│ │ └── libarkui_android.so // ArkUI-X跨平台引擎库,在SDK中发布
│ │ └── libhilog.so // ArkUI-X日志库,在SDK中发布
│ │ └── libresourcemanager.so // ArkUI-X资源管理库,在SDK中发布
│ ├── src
│ │ ├── androidTest
│ │ ├── main
│ │ │ ├── assets
│ │ │ │ └── arkui-x // ArkUI应用编译后的字节码文件和Resources,作为资源文件存放在assets/arkui-x中
│ │ │ │ ├── entry // ArkUI单个模块的编译结果
│ │ │ │ │ ├── ets // ArkUI单个模块代码的编译结果:包括字节码文件以及sourceMap文件
│ │ │ │ │ │ ├── sourceMaps.map
│ │ │ │ │ │ └── modules.abc
│ │ │ │ │ ├── resources.index // ArkUI单个模块资源的编译结果:resources资源的编译结果
│ │ │ │ │ ├── resources // resources资源中的rawfile资源,不会进行编译。
│ │ │ │ │ └── module.json
│ │ │ │ ├── entry_test // ohosTest,仅仅Debug模式构建包含。
│ │ │ │ └── systemres // ArkUI框架自带的系统资源
│ │ │ ├── java/com/example/mayapp
│ │ │ │ ├── MyApplication.java // 基于StageApplication扩展MyApplication
│ │ │ │ └── EntryEntryAbilityActivity.java // 基于StageActivity扩展EntryEntryAbilityActivity
│ │ │ ├── res
│ │ │ └── AndroidManifest.xml
│ │ └── test
│ ├── build.gradle
│ └── proguard-rules.pro
├── gradle/wrapper
├── build.gradle
├── gradle.properties
├── gradlew
├── gradlew.bat
└── settings.gradle
iOS应用工程结构
ArkUI-X iOS应用工程
├── app.xcodeproj
│ ├── project.xcworkspace
│ ├── xcuserdata
│ └── project.pbxproj
├── app
│ ├── Assets.xcassets
│ ├── Base.Iproj
│ ├── AppDelegate.h
│ ├── AppDelegate.m // 应用入口, 驱动StageApplication的生命周期
│ ├── EntryEntryAbilityViewController.h
│ ├── EntryEntryAbilityViewController.m // 基于StageViewController扩展EntryEntryViewController
│ ├── Info.plist
│ └── main.m
├── arkui-x // ArkUI应用编译后的字节码文件和Resources,作为资源文件存放在assets/arkui-x中
│ │ └── module.json
└── frameworks // ArkUI跨平台Framework动态库:包含ArkUI-X的框架以及插件
跨平台框架构建系统
ArkUI-X编译构建提供了一套基于GN和Ninja的编译构建框架,基础构建基于OpenHarmony的build仓,并在OpenHarmony构建基础上新增Android和iOS编译工具链,以支持ArkUI跨平台SDK编译输出。
跨平台SDK结构设计
跨平台SDK主要用于支持ACE Tools命令行跨平台应用构建和DevEco StudioAndroid StudioXcode集成跨平台应用开发。内容范围主要包括:
- 提供ArkUI跨平台开发框架基础引擎动态库,API插件动态库。
- 提供ArkUI跨平台应用构建命令行工具。
- 提供ArkUI组件渲染一致性系统资源包,应用资源编译工具。
ArkUI-X SDK组成结构如下:
arkui-x
├── engine // ArkUI-X的引擎库
│ ├── lib // ArkUI-X的引擎库:包括Android平台及架构的动态库
│ ├── framework // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的Framework库
│ ├── xcframework // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的XCFramework库
│ ├── ets // ArkUI-X增量接口,比如:@arkui-x.bridge
│ ├── apiConfig.json // engine库配置文件,用于IDE和ACE Tools解析,以支持应用构建按需打包。
│ └── systemres // ArkUI-X框架自带的资源
├── plugins // ArkUI-X官方提供的插件库
│ ├── component // ArkUI组件插件库,apiConfig.json
│ └── api // @ohos接口插件库,apiConfig.json
├── toolchains // ArkUI-X应用开发工具,比如:ACE Tools。
├── sdkConfig.json // 增量d.ts路径和接口前缀配置
├── arkui-x.json // SDK管理配置,流水线自动生成
└── NOTICE.txt
操作系统抽象层
基于C++实现的OS Abstract Layer (下文缩写为OSAL),屏蔽不同平台的OS相关的实现,主要包含功能列表:
- 日志、Trace抽象层
- 网络接口抽象层
- 文件/资源读写抽象层
- 基础线程抽象层
- 系统资源管理抽象及实现
- 系统Prop配置读取抽象层
- 打点能力抽象层
以Log调用流程为例,整体交互流程如下:
如上述流程,Core模块直接使用Base提供的接口,Base模块对接口进行定义,对于依赖平台的能力,在编译期就选择了对应OS的平台抽象层OSAL。运行时,直接通过OSAL的实现,调用到具体平台相关的库中。
跨平台启动入口
开发框架对应平台语言实现的Entrance,提供不同平台的基础入口环境,跨平台启动入口功能列表:
- 提供多个平台的加载入口,如OpenHarmony侧为一个Ability,Android侧为一个Activity。
- 对接不同平台的生命周期、事件输入、Vsync。
- 对接不同平台的窗口系统、硬件渲染加速。
- 对接不同平台的应用信息。
- 不同平台的原生语言转换到统一的C++后端,公共代码复用。
以Android的启动流程为例,整体交互流程如下:
Stage模型下,Ability声明周期的入口为StageAbility,生命周期一直会通知到JsAbility,执行用户的生命周期回调方法,UI的页面是在onWindowStageCreated
的生命周期中,调用Window的loadContent
接口进行加载,创建ArkUI的实例并初始化渲染管线,将页面进行渲染显示。
跨平台能力桥接
跨平台能力桥接包含框架内部需要用到的不同的平台能力模块,如:剪切板、输入法、视频等,提供基础能力模块的定义,不同平台按照定义实现对应的功能模块。功能列表:
- 剪切板抽象接口,及不同平台的实现。
- 输入法抽象接口,及不同平台的实现。
- 视频媒体等抽象接口,及不同平台的实现。
- 其它框架内部需要用到的不同的平台能力模块。
以剪切板ClipBoard为例,整体交互流程如下:
如上图,例如在框架核心层的TextField组件中,需要用到剪切板的能力,通过Proxy创建具体的ClipBoard实现,返回抽象的ClipBoard接口。在组件实现层即可实现平台无关的调用。以Android平台为例,GetData的调用会通过JNI调用到平台实现的Plugin中,然后Plugin通过访问剪切板服务实现对应的功能。
API扩展机制
1、JS API扩展机制,用于Native接口能力暴露到JS层,该机制直接复用OpenHarmony上的统一封装机制,扩展API (C++实现),并实现部分内置API,NAPI的整体结构如下图。
对于不同平台, JS API需要遵循OpenHarmony的API定义 ,在不同平台上通过API扩展机制进行扩展。
跨平台命令行工具ACE Tools
ACE Tools命令行工具作为ArkUI-X跨平台应用构建工具,具有创建/编译/安装/运行调试OpenHarmony、Android和iOS应用的能力。
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
ACE Tools代码结构
cli
├─node_modules
├─src
│ ├─ace-build // 构建跨平台应用安装包
│ │ ├─ace-compiler
│ │ └─ace-packager
│ ├─ace-check // 查验ArkUI跨平台应用开发依赖的的库和工具链是否完整
│ ├─ace-clean // 清理跨平台应用编译结果
│ ├─ace-config // 配置ArkUI跨平台应用开发环境
│ ├─ace-create // 创建ArkUI跨平台应用工程
│ │ ├─aar
│ │ ├─ability
│ │ ├─component
│ │ ├─framework
│ │ ├─module
│ │ └─project
│ ├─ace-devices // 列出当前PC所链接的各平台设备
│ ├─ace-install // 将跨平台应用安装到连接的设备上
│ ├─ace-launch // 在设备上运行跨平台应用
│ ├─ace-log // 滚动展示正在运行的跨平台应用的日志
│ ├─ace-run // 运行跨平台应用包
│ ├─ace-test // 执行测试代码
│ ├─ace-uninstall // 将跨平台应用从设备上卸载
│ ├─bin // 命令行入口脚本
│ └─util
└─templates // 跨平台应用工程模板
鸿蒙
55文章
2112浏览量
42273 -
OpenHarmony
24文章
3482浏览量
15423
鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【命令行工具(ACE Tools)】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI-X</b>跨<b class='flag-5'>平台</b>开发:【命令行工具(ACE Tools)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/65/wKgaomZHTraAVXmkAABqDt1o7NY191.jpg)
鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【SDK目录结构介绍】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI-X</b>跨<b class='flag-5'>平台</b>开发:【SDK目录结构介绍】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI代码工程及构建介绍】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发<b class='flag-5'>ArkUI-X</b>基础知识:【<b class='flag-5'>ArkUI</b>代码工程及构建介绍】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
ArkUI-X开发指南:【SDK配置和构建说明】
![<b class='flag-5'>ArkUI-X</b>开发指南:【SDK配置和构建说明】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
资讯速递 | ArkUI-X 预览版已正式开源!
![资讯速递 | <b class='flag-5'>ArkUI-X</b> 预览版已正式开源!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/59/wKgZomTkw-uABWN4AAAbJZq7QKc293.png)
鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【 应用工程结构说明】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI-X</b>跨<b class='flag-5'>平台</b>开发:【 应用工程结构说明】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/C5/wKgaomYCyYKAZp6HAAB4LWPdpdQ014.jpg)
