电阻应变片是一种将机械应变转换为电阻变化的传感器,广泛应用于各种结构的应力和变形测量。然而,在实际应用中,电阻应变片会受到环境温度变化的影响,导致温度误差,影响测量精度。以下是对电阻应变片产生温度误差原因的详尽分析,以及减小或补偿这些误差的方法。
1. 温度误差的产生原因
1.1 电阻丝的温度系数
电阻应变片中的敏感栅(电阻丝)具有特定的温度系数,即其电阻值会随温度变化而变化。当环境温度发生变化时,即使结构没有经历任何机械应变,电阻丝的电阻值也会发生变化,从而在测量电路中产生一个虚假的应变信号。
1.2 线膨胀系数差异
电阻丝材料与被测结构材料的线膨胀系数可能不同。当环境温度变化时,电阻丝和被测结构的热膨胀程度不同,这会在电阻丝上产生一个附加的机械应变,进而导致电阻值的变化,产生温度误差。
1.3 电路噪声和元件特性
电路中的其他元件,如电容、电感和半导体器件,也会对温度变化敏感,导致电路噪声和特性漂移,这些因素同样会引入温度误差。
2. 温度误差的影响因素
电阻丝材料 :不同材料的电阻温度系数不同,对温度变化的敏感度也不同。
被测结构材料 :结构材料的线膨胀系数会影响附加应变的产生。
环境温度变化范围 :温度变化越大,引起的误差也越大。
电路设计 :电路的配置(如电桥电路)和元件选择会影响误差的大小。
3. 温度误差的补偿方法
3.1 单丝自补偿应变片
通过选择具有特定电阻温度系数的敏感栅材料,使得敏感栅的电阻温度系数与线膨胀系数的乘积与应变片的灵敏系数相等,从而实现自补偿。
3.2 双丝组合式自补偿应变片
使用两种不同电阻温度系数的材料组合成敏感栅,通过适当的设计,使得两种材料的温度效应相互抵消,达到补偿目的。
3.3 电路补偿法
利用电桥电路进行补偿是一种常用的方法。通过在电桥中加入一个与工作应变片特性相同的补偿片,并将其放置在与被测结构相同的环境中,但不承受应变,可以实现温度补偿。
3.4 差动电桥温度误差补偿法
通过在结构的对称位置安装多个应变片,并接成差动电桥,利用温度变化引起的电阻变化在差动电桥中相互抵消的特性,实现温度补偿。
4. 温度误差补偿的实施
在实际应用中,温度误差的补偿需要根据具体的测量环境和要求进行设计。以下是实施温度误差补偿的一般步骤:
1.环境温度监测 :实时监测测量环境的温度变化。
2.选择适当的应变片 :根据被测结构的材料特性选择或设计适当的应变片。
3.电路设计 :设计合适的电桥电路和选择适当的补偿元件。
4.校准 :在已知温度条件下校准系统,确定补偿参数。
5.实时补偿 :根据实时监测的温度变化,调整补偿参数,实现动态补偿。
传感器
2537文章
48875浏览量
743641 -
电桥电路
3文章
19浏览量
15317 -
电阻应变片
45浏览量
12161
