概述
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。 这个传感器常用于多种电子设备中,以提供精确的磁场强度数据,从而用于指南针应用、位置追踪或者动作检测等功能。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV16K4y1B7MQ/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88722848]
速率
该模块支持的速度为普通模式(100k)、快速模式(400k)、快速模式+(1M)、高速模式(3.4M)。
新建工程
工程模板
保存工程路径
芯片配置
本文中使用R7FA4M2AD3CFL来进行演示。
工程模板选择
时钟设置
开发板上的外部高速晶振为12M.
需要修改XTAL为12M。
UART配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
UART属性配置
设置e2studio堆栈
printf函数通常需要设置堆栈大小。这是因为printf函数在运行时需要使用栈空间来存储临时变量和函数调用信息。如果堆栈大小不足,可能会导致程序崩溃或不可预期的行为。
printf函数使用了可变参数列表,它会在调用时使用栈来存储参数,在函数调用结束时再清除参数,这需要足够的栈空间。另外printf也会使用一些临时变量,如果栈空间不足,会导致程序崩溃。
因此,为了避免这类问题,应该根据程序的需求来合理设置堆栈大小。
e2studio的重定向printf设置
在嵌入式系统的开发中,尤其是在使用GNU编译器集合(GCC)时,–specs 参数用于指定链接时使用的系统规格(specs)文件。这些规格文件控制了编译器和链接器的行为,尤其是关于系统库和启动代码的链接。–specs=rdimon.specs 和 --specs=nosys.specs 是两种常见的规格文件,它们用于不同的场景。
–specs=rdimon.specs
用途: 这个选项用于链接“Redlib”库,这是为裸机(bare-metal)和半主机(semihosting)环境设计的C库的一个变体。半主机环境是一种特殊的运行模式,允许嵌入式程序通过宿主机(如开发PC)的调试器进行输入输出操作。
应用场景: 当你需要在没有完整操作系统的环境中运行程序,但同时需要使用调试器来处理输入输出(例如打印到宿主机的终端),这个选项非常有用。
特点: 它提供了一些基本的系统调用,通过调试接口与宿主机通信。
–specs=nosys.specs
用途: 这个选项链接了一个非常基本的系统库,这个库不提供任何系统服务的实现。
应用场景: 适用于完全的裸机程序,其中程序不执行任何操作系统调用,比如不进行文件操作或者系统级输入输出。
特点: 这是一个更“裸”的环境,没有任何操作系统支持。使用这个规格文件,程序不期望有操作系统层面的任何支持。
如果你的程序需要与宿主机进行交互(如在开发期间的调试),并且通过调试器进行基本的输入输出操作,则使用 --specs=rdimon.specs。
如果你的程序是完全独立的,不需要任何形式的操作系统服务,包括不进行任何系统级的输入输出,则使用 --specs=nosys.specs。
R_SCI_UART_Open()函数原型
故可以用 R_SCI_UART_Open()函数进行配置,开启和初始化UART。
/* Open the transfer instance with initial configuration. */
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
回调函数user_uart_callback ()
当数据发送的时候,可以查看UART_EVENT_TX_COMPLETE来判断是否发送完毕。
可以检查检查 "p_args" 结构体中的 "event" 字段的值是否等于 "UART_EVENT_TX_COMPLETE"。如果条件为真,那么 if 语句后面的代码块将会执行。
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。 注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;i< size;i++)
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
通信模式
对于LIS2MDL,可以使用SPI或者IIC进行通讯。 最小系统图如下所示。
在CS管脚为1的时候,为IIC模式
本文使用的板子原理图如下所示。
CS对应到RA4M2板子上的端口为P014。
配置为输出管脚。
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
IIC属性配置
查看手册,可以得知LIS2MDL的IIC地址为“0011110” ,即0x1E
IIC配置
配置RA4M2的I2C接口,使其作为I2C master进行通信。 查看开发板原理图,对应的IIC为P407和P408。
点击Stacks->New Stack->Connectivity -> I2C Master(r_iic_master)。
设置IIC的配置,需要注意从机的地址。
R_IIC_MASTER_Open()函数原型
R_IIC_MASTER_Open()函数为执行IIC初始化,开启配置如下所示。
/* Initialize the I2C module */
err = R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c_master0_ctrl, &g_i2c_master0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
R_IIC_MASTER_Write()函数原型
R_IIC_MASTER_Write()函数是向IIC设备中写入数据,写入格式如下所示。
err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ®, 1, true);
R_IIC_MASTER_Read()函数原型
R_SCI_I2C_Read()函数是向IIC设备中读取数据,读取格式如下所示。
/* Read data from I2C slave */
err = R_IIC_MASTER_Read(&g_i2c_master0_ctrl, bufp, len, false);
sci_i2c_master_callback()回调函数
对于数据是否发送完毕,可以查看是否获取到I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE字段。
/* Callback function */
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
uint32_t timeout_ms = 100000;
void sci_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
i2c_event = p_args- >event;
参考程序
[https://github.com/STMicroelectronics/lis2mdl-pid]
初始换管脚
使能CS为高电平,配置为IIC模式。
/* Initialize mems driver interface */
stmdev_ctx_t dev_ctx;
dev_ctx.write_reg = platform_write;
dev_ctx.read_reg = platform_read;
dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
/* Wait sensor boot time */
platform_delay(BOOT_TIME);
获取ID
可以向WHO_AM_I (4Fh)获取固定值,判断是否为0x40
is2mdl_device_id_get为获取函数。
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Check device ID */
lis2mdl_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
printf("LIS2MDL_ID=0x%x,whoamI=0x%xn",LIS2MDL_ID,whoamI);
if (whoamI != LIS2MDL_ID)
while (1) {
/* manage here device not found */
复位操作
可以向CFG_REG_A (60h)的SOFT_RST寄存器写入1进行复位。
lis2mdl_reset_set为重置函数。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
lis2mdl_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
do {
lis2mdl_reset_get(&dev_ctx, &rst);
} while (rst);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL3 (12h)的BDU寄存器写入1进行开启。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
lis2mdl_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置速率
速率可以通过CFG_REG_A (60h)的ODR设置速率。
设置速率可以使用如下函数。
/* Set Output Data Rate */
lis2mdl_data_rate_set(&dev_ctx, LIS2MDL_ODR_10Hz);
启用偏移消除
LIS2MDL 磁力计的配置寄存器(CFG_REG_B)的OFF_CANC - 这个位用于启用或禁用偏移消除。
这意味着每次磁力计准备输出新的测量数据时,它都会自动进行偏移校准,以确保数据的准确性。这通常用于校准传感器,以消除由于传感器偏移或环境因素引起的任何误差。
/* Set / Reset sensor mode */
lis2mdl_set_rst_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_SENS_OFF_CANC_EVERY_ODR);
开启温度补偿
开启温度补偿可以通过CFG_REG_A (60h)的COMP_TEMP_EN进行配置。
/* Enable temperature compensation */
lis2mdl_offset_temp_comp_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置为连续模式
LIS2MDL 磁力计 CFG_REG_A (60h) 配置寄存器的MD1 和 MD0 - 这两个位用于选择设备的工作模式。
00 - 连续模式,设备连续进行测量并将结果放在数据寄存器中。
01 - 单次模式,设备进行单次测量,然后返回到空闲模式。
10 和 11 - 空闲模式,设备被置于空闲模式,但I2C和SPI接口仍然激活
/* Set device in continuous mode */
lis2mdl_operating_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_CONTINUOUS_MODE);
轮询读取数据
对于数据是否准备好,可以查看STATUS_REG (67h)的Zyxda位,判断是否有新数据到达。
uint8_t reg;
/* Read output only if new value is available */
lis2mdl_mag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
数据OUTX_L_REG(68h)-OUTZ_H_REG(6Dh)获取。
/* Read magnetic field data */
memset(data_raw_magnetic, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
lis2mdl_magnetic_raw_get(&dev_ctx, data_raw_magnetic);
magnetic_mG[0] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[0]);
magnetic_mG[1] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[1]);
magnetic_mG[2] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[2]);
主程序
#include "hal_data.h"
#include < stdio.h >
#include "lis2mdl_reg.h"
if (NULL != p_args)
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
return size;
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
#define SENSOR_BUS g_i2c_master0_ctrl
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define BOOT_TIME 20 //ms
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static int16_t data_raw_magnetic[3];
static int16_t data_raw_temperature;
static float magnetic_mG[3];
static float temperature_degC;
static uint8_t whoamI, rst;
static uint8_t tx_buffer[1000];
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* WARNING:
* Functions declare in this section are defined at the end of this file
* and are strictly related to the hardware platform used.
static int32_t platform_write(void *handle, uint8_t reg, const uint8_t *bufp,
uint16_t len);
static int32_t platform_read(void *handle, uint8_t reg, uint8_t *bufp,
uint16_t len);
static void tx_com(uint8_t *tx_buffer, uint16_t len);
static void platform_delay(uint32_t ms);
static void platform_init(void);
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
printf("hello world!n");
while (1) {
do {
} while (rst);
while (1)
uint8_t reg;
if (reg) {
printf("Magnetic field [mG]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",magnetic_mG[0], magnetic_mG[1], magnetic_mG[2]);
/* Read temperature data */
memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
lis2mdl_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
temperature_degC = lis2mdl_from_lsb_to_celsius(data_raw_temperature);
printf("Temperature [degC]:%6.2frn",temperature_degC);
R_BSP_SoftwareDelay(10, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
演示
传感器
2537文章
48872浏览量
743632 -
磁力计
1文章
60浏览量
20662
磁力计LIS2MDL开发(1)----轮询获取磁力计数据
![<b class='flag-5'>磁力计</b><b class='flag-5'>LIS2MDL</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----<b class='flag-5'>轮询</b><b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>磁力计数据</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D6/wKgZomV_tLCAQTwQAAyNsEWki3o098.png)
lis3mdl三轴磁力计懂得解释一下
LSM9DS1磁力计的自检是否与LIS3MDL相同
如何在LIS3MDL磁力计传感器中禁用DRDY和INT输出
LIS3MDL三轴磁力计能满足磁通密度为0.23高斯的应用程序吗
可以使用X-Cube-MEMS1库将磁力计传感器设置为输出中断吗
用于生成每个输出样本的样本数量而言LIS3mdl磁力计的操作模式有何不同?
LIS2MDL轴标签是否指示正轴方向?
STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
e2studio开发磁力计LIS2MDL(2)----电子罗盘
![<b class='flag-5'>e2studio</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>磁力计</b><b class='flag-5'>LIS2MDL</b>(2)----电子罗盘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D6/wKgZomV_tVSAUdVTAADJC7zbJQs124.png)
