金属电阻应变片是一种基于电阻应变效应的传感器,能够将机械应变转换为电阻值的变化。金属电阻应变片广泛应用于力学测试、结构健康监测、材料特性研究等领域。根据制造工艺和结构特点,金属电阻应变片主要分为三种类型:丝式、箔式和薄膜式。
1. 丝式电阻应变片
丝式电阻应变片是由直径较细的金属丝绕制成栅状敏感元件,夹在两层绝缘材料之间构成。这种应变片的特点是制作工艺简单、成本较低,但其横向效应系数较大,精度相对较低。
1.1 工作原理
当丝式应变片粘贴在被测对象上时,对象受力变形会导致应变片中的金属丝长度和横截面积发生变化,从而引起电阻值的改变。这种电阻变化可以通过电桥电路转换为电压信号,进而测量出应变的大小。
1.2 应用领域
丝式应变片因其成本较低,常用于教学实验和一些对精度要求不是特别高的应用场合。
2. 箔式电阻应变片
箔式电阻应变片是通过光刻、腐蚀等工艺在金属箔上制成的敏感栅,然后夹持在两层绝缘材料之间。与丝式应变片相比,箔式应变片具有更高的精度和更小的横向效应。
2.1 工作原理
箔式应变片的工作原理与丝式应变片类似,但因为其敏感栅的几何形状和尺寸非常精确,所以能够提供更准确的测量结果。
2.2 应用领域
箔式应变片因其较高的精度和稳定性,广泛用于工程结构监测、航空航天、汽车工业等领域。
3. 薄膜式电阻应变片
薄膜式电阻应变片是采用真空蒸镀、沉积或溅射等方法在绝缘基底上形成金属电阻材料薄膜制成的敏感栅。薄膜式应变片可以采用一些高温材料制成,适用于高温环境。
3.1 工作原理
薄膜式应变片利用真空沉积技术在基底上形成金属薄膜,通过特定的掩膜版图形化工艺形成敏感栅。当受到外力作用时,薄膜的电阻值会发生变化,从而实现应变的测量。
3.2 应用领域
薄膜式应变片因其可以在高温环境下工作,适用于发动机监测、高温炉监测等特殊应用。
4. 金属电阻应变片的共同特点
灵敏度 :金属电阻应变片能够检测到非常微小的应变变化。
稳定性 :金属电阻材料具有较好的温度稳定性,适用于长期监测。
线性响应 :在一定的应变范围内,电阻变化与应变之间具有良好的线性关系。
耐久性 :金属材质具有良好的机械强度和耐久性。
5. 结论
金属电阻应变片作为一种成熟的测量工具,因其稳定性和可靠性,在多个领域得到了广泛应用。不同类型的金属电阻应变片根据其制造工艺和结构特点,适用于不同的测量需求和环境条件。选择合适的金属电阻应变片对于确保测量精度和长期稳定性至关重要。
传感器
2578文章
55567浏览量
794228 -
电压信号
216浏览量
14226 -
电阻应变片
47浏览量
12869
支持单桥、半桥、全桥三种桥路应变片任意切换还带屏,真省事
单桥/半桥/全桥应变片数据的采集,原来这么简单
温控双金属片VS 热敏电阻NTC
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
海绵泡沫缓冲能量冲击试验机力传感系统关键技术:从应变片选型到动态补偿算法
金属电阻应变片分为哪三种?
