旋转花键在花键外筒的外径上装有轴承外套,使之利用外筒进行旋转或停止的运作。一般利用一根轴就能够进行旋转或直线模式的运动。旋转花键广泛运用于自动化设备中,如:水平多关节机械手臂(SCARA)、产业用机器人、自动装载机、雷射加工机、搬送装置、机械加工中心的ATC装置等设备,最适合在旋转运动与直线运动的组合装置上使用。下面我们了解下自动化设备中使用旋转花键具有的特点及优势!
1、旋转方向零间隙/高定位精度:旋转花键具有出色的定位精度和旋转方向零间隙的特性,这种特性使得旋转花键在传递扭矩和防止相对转动时表现出色。
2、高刚性:由于采用了高精度的设计和制造工艺,旋转花键能够确保轴和套之间的精确配合,从而有效地提高机械系统的整体性能。
3、高速性/运行顺畅:旋转花键具备高速性和运行顺畅的特点,采用高导程设计,使得花键在高速运转时能够保持平滑流畅的运动,这不仅提高了机械系统的工作效率,还有助于减少因摩擦和振动而产生的能量损失。
4、低噪音:采用高精密研磨技术,旋转花键能够使钢珠在螺帽或螺母内平顺地沿切线方向行走,从而有效地减少因阻滞而产生的噪音和摩擦力。同时,这种设计也增强了花键的刚性,提高了其承受载荷的能力。
5、安装方便/节省空间:采用一体化设计,使得螺母与轴承外套紧密结合,减小了整体尺寸,从而节省了安装空间。此外,组装时只需将螺丝与轴承外套锁固在支撑座上,无需复杂的操作,大大降低了安装难度和成本。
6、精度规格:根据制造和设计要求,旋转花键可分为普通级(N)、高级(H)、精密级(P)等多个等级,能够满足不同设备运用的精度需求。
使用旋转花键不仅可以进行高速平滑流畅地运动,且具有低噪音和高刚性的特征,组装简单。这些优势使得旋转花键在制造业领域得到广泛应用,并为提高机械系统的性能和效率做出了重要贡献,有其他的疑问或者采购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
机器人
211文章
28379浏览量
206914 -
自动化设备
1文章
422浏览量
16448
