RKNN SDK 快速上手指南
开发板:ArmSoM-W3,ArmSoM-Sige7,ArmSoM-Sige5,ArmSoM-AIM7
OS:Debian11/12
目的:本文介绍如何使用rk的npu sdk。
作为瑞芯微8nm高性能AIOT平台,RK3576/RK3588 NPU性能可谓十分强大,6TOPS设计能够实现高效的神经网络推理计算。这使得RK3576/RK3588在图像识别、语音识别、自然语言处理等人工智能领域有着极高的性能表现。
此外,RK3576/RK3588 的NPU还支持多种学习框架,包括TensorFlow,Pytorch、Caffe、MXNet等在人工智能开发中流行的深度学习框架,能够为开发者提供丰富的工具和库,使他们能够方便地进行模型训练和推理,可轻松应对各种大数据运算场景。
rk3576 npu
RK3576/RK3588 NPU典型应用
计算机视觉(Computer Vision):NPU可用于图像识别、目标检测、人脸识别等任务。在安防监控、自动驾驶、医疗影像分析等领域中有着广泛的应用。
自然语言处理(Natural Language Processing,NLP):NPU可加速文本分类、情感分析、机器翻译等任务,使得处理大规模文本数据变得更高效。
语音识别与处理(Speech Recognition and Processing):在语音识别、语音合成等方面,NPU可以提高处理速度和准确性,应用于智能语音助手、语音交互系统等场景。
智能家居与物联网(IoT):NPU的低功耗特性使其适用于智能家居设备、智能监控摄像头、智能穿戴设备等物联网应用,从而实现设备的智能化和自动化。
医疗健康:在医学影像分析、疾病诊断、基因组学等领域,NPU可以加速大规模数据的处理和分析,帮助医疗工作者更准确地诊断疾病和制定治疗方案。
智能交通:在智能交通系统中,NPU可用于车辆识别、交通流量监控、智能交通信号灯控制等任务,提升交通系统的效率和安全性。
Rockchip NPU SDK
rockchip的npu sdk分为两个部分,PC端使用的是rknn-toolkit2,可以在PC端进行模型转换,推理以及性能评估。具体来说是把主流的模型如Caffe、TensorFlow、TensorFlow Lite、ONNX、DarkNet、PyTorch 等转换为RKNN模型,并可以在PC端使用这个RKNN模型进行推理仿真,计算时间和内存开销。板端还有一部分,就是rknn runtime环境,包含一组C API库以及与NPU进行通信的驱动模块,可执行程序等。
RKNN软件栈可以帮助用户快速将AI模型部署到瑞芯微芯片上。整体框架如下:
为了使用 RKNPU,用户需要首先在计算机上运行 RKNN-Toolkit2 工具,将训练好的模型转换为 RKNN 格式的模型,然后使用 RKNN C API 或 Python API 在开发板上进行推理。
RKNN-Toolkit2是一款软件开发套件,供用户在PC和瑞芯微NPU平台上进行模型转换、推理和性能评估。
RKNN-Toolkit-Lite2为瑞芯微NPU平台提供Python编程接口,帮助用户部署RKNN模型,加速AI应用落地。
RKNN Runtime为Rockchip NPU平台提供C/C++编程接口,帮助用户部署RKNN模型,加速AI应用的落地。
RKNPU内核驱动负责与NPU硬件交互。它已经开源,可以在Rockchip内核代码中找到。
提示
RKNPU2 SDK v2.0.0-beta (for RK3576/RK3562/RK3566/RK3568/RK3588/RV1103/RV1106) https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2
Model zoo: https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo
docs: https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/doc
RK3576/RK3588 NPU使用案例分享
导出rknn模型步骤
请参考 https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/tree/main/models/CV/object_detection/yolo
注意事项
使用rknn-toolkit2版本大于等于1.4.0。
切换成自己训练的模型时,请注意对齐anchor等后处理参数,否则会导致后处理解析出错。
官网和rk预训练模型都是检测80类的目标,如果自己训练的模型,需要更改include/postprocess.h中的OBJ_CLASS_NUM以及NMS_THRESH,BOX_THRESH后处理参数。
demo需要librga.so的支持,编译使用请参考 https://github.com/airockchip/librga
由于硬件限制,该demo的模型默认把 yolov5 模型的后处理部分,移至cpu实现。本demo附带的模型均使用relu为激活函数,相比silu激活函数精度略微下降,性能大幅上升。
Android Demo
编译
首先导入ANDROID_NDK_PATH,例如export ANDROID_NDK_PATH=~/opts/ndk/android-ndk-r18b,然后执行如下命令:
./build-android.sh -t < target > -a < arch > [-b ]# 例如: ./build-android.sh -t rk3568 -a arm64-v8a -b Release
推送执行文件到板子
连接板子的usb口到PC,将整个demo目录到 /data:
adb rootadb remountadb push install/rknn_yolov5_demo /data/
运行
adb shellcd /data/rknn_yolov5_demo/export LD_LIBRARY_PATH=./lib./rknn_yolov5_demo model/< TARGET_PLATFORM >/yolov5s-640-640.rknn model/bus.jpg
Aarch64 Linux Demo
编译
首先导入GCC_COMPILER,例如export GCC_COMPILER=~/opt/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu ,然后执行如下命令:
./build-linux.sh -t < target > -a < arch > -b ]# 例如: ./build-linux.sh -t rk3588 -a aarch64 -b Release
推送执行文件到板子
将 install/rknn_yolov5_demo_Linux 拷贝到板子的/userdata/目录.
如果使用rockchip的EVB板子,可以使用adb将文件推到板子上:
adb push install/rknn_yolov5_demo_Linux /userdata/
如果使用其他板子,可以使用scp等方式将install/rknn_yolov5_demo_Linux拷贝到板子的/userdata/目录
运行
adb shellcd /userdata/rknn_yolov5_demo_Linux/export LD_LIBRARY_PATH=./lib./rknn_yolov5_demo model/< TARGET_PLATFORM >/yolov5s-640-640.rknn model/bus.jpg
Note: Try searching the location of librga.so and add it to LD_LIBRARY_PATH if the librga.so is not found on the lib folder. Using the following commands to add to LD_LIBRARY_PATH.
export LD_LIBRARY_PATH=./lib:< LOCATION_LIBRGA.SO >
视频流Demo运行命令参考如下:
h264视频
./rknn_yolov5_video_demo model/< TARGET_PLATFORM >/yolov5s-640-640.rknn xxx.h264 264
注意需要使用h264码流视频,可以使用如下命令转换得到:
ffmpeg -i xxx.mp4 -vcodec h264 xxx.h264
h265视频
./rknn_yolov5_video_demo model/< TARGET_PLATFORM >/yolov5s-640-640.rknn xxx.hevc 265
注意需要使用h265码流视频,可以使用如下命令转换得到:
ffmpeg -i xxx.mp4 -vcodec hevc xxx.hevc
rtsp视频流
./rknn_yolov5_video_demo model/< TARGET_PLATFORM >/yolov5s-640-640.rknn < RTSP_URL > 265
![wKgZomZF_NGAV2FjABCAAk9GjPM001.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/18/wKgZomZF_NGAV2FjABCAAk9GjPM001.png)
注意
需要根据系统的rga驱动选择正确的librga库,具体依赖请参考: https://github.com/airockchip/librga
rk3562 目前仅支持h264视频流
rtsp 视频流Demo仅在Linux系统上支持,Android上目前还不支持
视频流输入的h264名称不能为"out.h264",会被覆盖
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1jt421M7Pj/
开发板
25文章
4599浏览量
95100 -
NPU
2文章
228浏览量
18209 -
rk3576
1文章
13浏览量
47
飞凌嵌入式RK3576核心板的四大优势详解
![飞凌嵌入式<b class='flag-5'>RK3576</b>核心板的四大优势详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/DE/wKgaomZ-ExuAC4AAAAC0Rk7ZczI900.png)
飞凌嵌入式FET3576-C核心板四大优势详解
![飞凌嵌入式FET<b class='flag-5'>3576</b>-C核心板四大优势详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/DC/wKgaomZ-DsWAFm-bAAOc3SnTLO4010.png)
高性能低功耗:RK3576全系智能产品
![高<b class='flag-5'>性能</b>低功耗:<b class='flag-5'>RK3576</b>全系智能产品](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/E9/pYYBAGEfInyAb9dQAABH4pzjonI981.jpg)
嵌入式大模型主机:EC-R3576PC FD
![嵌入式大模型主机:EC-R<b class='flag-5'>3576</b>PC FD](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/E9/pYYBAGEfInyAb9dQAABH4pzjonI981.jpg)
低功耗大模型主板:ROC-RK3576-PC
![低功耗大模型主板:ROC-<b class='flag-5'>RK3576</b>-PC](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/E9/pYYBAGEfInyAb9dQAABH4pzjonI981.jpg)
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
![Banana Pi 推出采用瑞芯微 <b class='flag-5'>RK3576</b>芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5<b class='flag-5'>性能</b>强大](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/E8/wKgZomYze3CASsmcAAGaTr1NF9Y927.jpg)
基于RK3576开发的Banana Pi BPI-M5 Pro 开发板
贝启RK3576核心板/开发板
![贝启<b class='flag-5'>RK3576</b>核心板/<b class='flag-5'>开发板</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/C3/poYBAGJp-4mAF206AAALAkcloXI251.jpg)
RK3576:革新智能设备体验的高性能AI芯片
![<b class='flag-5'>RK3576</b>:革新智能设备体验的高<b class='flag-5'>性能</b>AI芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
瑞芯微RK3576|触觉智能:开启科技新篇章
![瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b>|触觉智能:开启科技新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
超详细!瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 参数介绍
![超详细!瑞芯微第二代8nm高<b class='flag-5'>性能</b>AIOT平台 <b class='flag-5'>RK3576</b> 参数介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/E1/wKgZomXoPx6APFwgAAD1bLGH0sQ53.webp)
