虹科免拆诊断 | 2020款奔驰G350车行驶中急加速时发动机抖动
虹科Pico汽车示波器 2024-05-17 08:09 次阅读
一辆2020款奔驰G350车,搭载264 920 发动机,累计行驶里程约为2.8万km。车主反映,行驶中急加速超车时发动机抖动,同时发动机故障灯闪烁,发动机加速无力。
接车后反复试车发现,故障只在行驶中急加速时出现,缓慢加速故障不会出现。用故障检测仪检测,有时提示检测到气缸1失火(图1a),有时提示检测到气缸2失火(图1b)。
图1读得的故障代码
连接虹科Pico示波器进行路试,捕捉到故障时的相关波形如图2所示,可以看到发动机转速升高至2800 r/min左右时开始出现失火现象。
图2故障出现时的相关波形
放大波形(图3),发现是气缸2一直在失火;清除故障代码后继续路试,发现故障时失火气缸并不固定,所有气缸均有可能出现失火。
图3放大后的相关波形
测量相对压缩测试波形(图4),起动电流波峰均匀,无异常。
图4相对压缩测试波形
测量发动机正时波形(图5),与正常车发动机正时波形一致。
图5发动机正时波形
测量起动时各气缸的气缸压力波形,并利用参考波形功能进行对比观察(图6),波形一致,且气缸压力均约为14 bar(1 bar=100 kPa),正常。
图6对比起动时各气缸的气缸压力波形
测量怠速时各气缸的气缸压力波形,并利用参考波形功能进行对比观察(图7),波形一致,且气缸压力均为5.8 bar左右,正常。诊断至此,排除发动机正时错误的可能。
图7对比怠速时各气缸的气缸压力波形
考虑到故障只在发动机大负荷工况下出现,于是测量急加速(快速将加速踏板踩到底)时各气缸的气缸压力波形,发现气缸1的最大气缸压力约为16.5 bar(图8),气缸2的最大气缸压力约为16.3 bar,气缸3的最大气缸压力约为17.9 bar,气缸4的最大气缸压力约为17.5 bar,最大气缸压力均偏低,一般应达到20 bar以上;最大气缸压力差约为1.6 bar,偏大。诊断至此,怀疑发动机内部存在机械故障。
图8故障车急加速时气缸1的气缸压力波形
测量怠速时的曲轴箱脉动波形(图9),没有异常波动,初步排除活塞、活塞环及气缸壁损坏的可能。
图9怠速时的曲轴箱脉动波形
测量起动时的进、排气脉动波形(图10),发现排气脉动波动不均匀,怀疑排气门存在轻微泄漏。
图10故障车起动时的进、排气脉动波形
拆下气缸盖,检查配气机构,发现多个排气门与气门座圈的接触面不均匀;测量排气门导管的间隙(图11),发现多个排气门导管的间隙大于0.8 mm,按照标准需要更换气缸盖。
图11测量排气门导管的间隙
更换气缸盖后试车,测量起动时的进、排气脉动波形(图12),排气脉动变化均匀,恢复正常。
图12维修后起动时的进、排气脉动波形
测量急加速时各气缸的气缸压力波形,最大气缸压力均能达到20 bar以上(图13),恢复正常;反复路试,故障未再出现,故障排除。
图13维修后急加速时气缸1的气缸压力波形
故障总结
急加速失火抖动、加速无力是比较常见的故障现象,存在很多可能的故障原因。
如采用传统方法进行拆检、更换零件试车,耗时耗力耗成本的同时,很有可能导致客户的不满与投诉。
而笔者采取波形诊断的方法,用科学的诊断方法逐个排查可能存在问题的机构,在确定故障所在后准确拆检,有效避免了人工、时间成本的浪费!
  • 发动机
  • 检测仪
  • 虹科电子
    诊断 | 2012斯柯达明锐车行驶发动机偶尔自动熄火
    2012斯柯达明锐车行驶发动机偶尔自动熄火余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象一辆2012斯柯达明锐,搭载CPJ
    的头像 发表于 01-10 11:50 1202次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2012<b class='flag-5'>款</b>斯柯达明锐<b class='flag-5'>车行驶</b>中<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔自动熄火
    诊断 | 2011 奔驰 S350L 车行驶发动机偶发熄火
    Pico汽车示波器鑫之宝鹤壁店赵玉宾Pico故障现象一辆2011奔驰S350L
    的头像 发表于 09-13 11:22 1416次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2011 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>奔驰</b> S<b class='flag-5'>350</b>L <b class='flag-5'>车行驶</b>中<b class='flag-5'>发动机</b>偶发熄火
    诊断 | 2010奔驰E260冬天第1次冷起动后发动机抖动
    HONGKEPICO2010奔驰E260冬天第1次冷起动后发动机抖动✦✦✦故障现象一辆2010
    的头像 发表于 01-16 10:48 1034次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2010<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>奔驰</b>E260<b class='flag-5'>车</b>冬天第1次冷起动后<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2020凯迪拉克XT5发动机加速异响
    2020凯迪拉克XT5发动机加速异响g故障现象一辆202
    的头像 发表于 01-30 17:22 1528次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | <b class='flag-5'>2020</b><b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克XT5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>加速</b>异响
    案例 | 发动机偶尔抖动
    2005宝马740Li发动机偶尔抖动故障现象故障诊断总结一辆2005宝马740Li
    的头像 发表于 04-25 11:34 678次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2011宝马318i发动机怠速游抖动
    Pico商城上线,点此处进来逛逛!2011宝马318i发动机怠速游
    的头像 发表于 07-06 10:08 1376次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2011<b class='flag-5'>款</b>宝马318i<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速游<b class='flag-5'>车</b>、<b class='flag-5'>抖动</b>
    一辆2011奔驰S350L,搭载274发动机,累计行驶里程约为23万km。车主反映,车辆在
    的头像 发表于 10-08 11:40 554次阅读
    2017路虎发现车行驶发动机抖动加速无力
    2017路虎发现车行驶发动机抖动加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 12-16 08:08 890次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>路虎发现<b class='flag-5'>车行驶</b>中<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>且<b class='flag-5'>加速</b>无力
    诊断 | 2006 林肯领航员发动机怠速抖动
    2006林肯领航员发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006
    的头像 发表于 04-26 08:09 534次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2006 <b class='flag-5'>款</b>林肯领航员<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速<b class='flag-5'>抖动</b>
    2017奔驰E300L车行驶发动机偶尔无法加速
    2017奔驰E300L车行驶发动机偶尔无法加速杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断
    的头像 发表于 05-23 08:09 532次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>奔驰</b>E300L<b class='flag-5'>车行驶</b>中<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法<b class='flag-5'>加速</b>
    诊断 | 2017路虎发现5车行驶发动机自动熄火
    2017路虎发现5车行驶发动机自动熄火蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017路虎发现5
    的头像 发表于 08-01 08:09 529次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2017<b class='flag-5'>款</b>路虎发现5<b class='flag-5'>车行驶</b>中<b class='flag-5'>发动机</b>自动熄火
    诊断 | 2012 大众速腾发动机偶尔抖动
    2012大众速腾发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012
    的头像 发表于 08-30 12:08 421次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2012 <b class='flag-5'>款</b>大众速腾<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2016福特蒙迪欧发动机怠速不稳
    2016福特蒙迪欧发动机怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016福特蒙迪欧
    的头像 发表于 11-14 01:03 328次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2016<b class='flag-5'>款</b>福特蒙迪欧<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    案例 | 2011 奔驰 S400L HYBRID 发动机故障灯异常点亮
    2011奔驰S400LHYBRID发动机故障灯异常点亮余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2011
    的头像 发表于 12-19 11:34 272次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2011 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>奔驰</b> S400L HYBRID <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    案例 | 2015奔驰R320车行驶偶尔多个故障灯异常点亮
    2015奔驰R320车行驶偶尔多个故障灯异常点亮周庆云故障现象故障诊断故障排除一辆2015
    的头像 发表于 02-06 17:37 543次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>奔驰</b>R320<b class='flag-5'>车行驶</b><b class='flag-5'>中</b>偶尔多个故障灯异常点亮
