在电子电工行业,有一些基本的仪器仪表及设备是需要熟知的,这些仪器仪表及设备于日常工作至关重要。
1
指针式万用表
指针式万用表使用机械指针在刻度盘上移动来指示测量值,通过指针的位置读取数据。特点是可以快速判断读数的大致范围,比较直观。通常内阻较低,这意味着在某些测量中对被测电路的影响较大。
特点:
精度相对较低,读数主要靠目测,且受表头灵敏度影响,一般只能达到mA级别。
功能较为基础,主要测量电压、电流和电阻,不包含数字表中的高级功能如频率、电容测量等。
结构简单,过载保护较好,易于维修,适合恶劣环境使用。
2
数字万用表
数字万用表采用数字显示屏直接显示测量结果,读数更为精确,避免了人为误差。内阻很高,通常在1MΩ或以上,对被测电路影响小,适合敏感电路的测量。
特点:
测量精度高,可达uA甚至更小单位,适合需要高精度测量的场合。
功能丰富,除了基本测量外,还具备更多功能,如测量电容、电感、温度、频率计数等,有些还带有逻辑测试和数据记录功能。
自动量程切换,不需要手动选择合适的量程。
3
漏电保护器
漏电保护器能够检测电路中是否存在漏电现象,当检测到漏电电流超过预设值(通常为30mA或更低,以保护人体免受电击伤害)时,会迅速切断电源。
结构上包含一个断路器和一个剩余电流动作保护器,既能处理过载和短路,也能提供漏电保护。
主要目的是保护人身安全,防止触电事故。
4
空气开关
空气开关主要用来保护电路不受过载和短路损害,当电路电流超过额定值时会自动跳闸。
具有过电流延时跳闸保护和短路速动跳闸保护,前者防止长期过载,后者针对短路瞬间大电流。空气开关不具备检测漏电电流的功能,因此不能提供漏电保护。
主要用作家庭、办公室等场所的电路控制,保护电线和设备免受损坏。
外观上,漏电保护器上有一个明显的按钮,空气开关则没有。
5
过欠压保护器
过压保护器专门用来监测和响应电网电压的异常变化,比如过电压、欠电压或电压突变。当检测到电压超出设定的安全范围时,立即切断电路,防止设备因电压过高或过低而受损。
主要用来保护对电压敏感的设备,如电脑、通讯设备、精密仪器等。
功能上专注于电压保护,与其他两个设备(漏电保护器和空气开关)的保护机制互补。
家庭住宅因为很少会遇到过欠压的情况,不一定要安过欠压保护器。
总结:
漏电保护器检测剩余电流,空气开关响应电流过载和短路,过压保护器监控电压波动。漏电保护器主要用来防止触电和漏电引起的火灾;空气开关重点在于保护电路免受过载和短路危害;过压保护器则专注于电压稳定,防止电压异常对设备造成损害。
6
断路器
断路器主要用于保护电路免受过载和短路的影响。内置有强大的灭弧装置,可以在电流超过安全阈值时安全地中断大电流,包括短路电流。它们通常不可以手动控制,但在某些设计中可以复位和重置。
7
接触器
接触器是一种可以频繁接通和断开大电流电路的电动开关,常见于电动机控制电路中。它通过电磁线圈吸引来驱动触点闭合或断开,实现远程控制。
虽然接触器可以承载较大的电流,但通常不具备断路器那样的短路保护能力。为了安全起见,接触器常与熔断器或断路器配合使用,以防电路短路。
8
继电器
一种电控开关,通过小电流的控制信号(如电磁线圈产生的磁力)来控制大电流电路的通断,主要用于信号的传递和自动控制系统的逻辑控制。继电器触点电流容量相对较小,通常不超过几安,不适合直接控制大功率负载。它不直接用于保护电路,而是作为信号处理和逻辑控制的元件。
继电器中的NO代表“常开接点”,NC代表“常闭接点”。
总结:
断路器强调保护,接触器注重控制大电流电路,而继电器则是小电流控制大电流的桥梁,主要承担信号的转换和控制任务。实际应用中,三者常常配合使用。
9
摇表
摇表又称为兆欧表、绝缘电阻表或者梅格表,是一种便携式的电工仪表。主要用来测量电气设备、线路、电机、变压器等的绝缘电阻值。
基本构成:
①手摇发电机:通过手摇的方式产生直流高压,这是测量绝缘电阻的动力源。
②测量回路:包括线圈和电阻,将产生的电压施加到被测绝缘体上,并检测通过的微弱电流。
③显示部分:通常是一个指针式的表头,显示绝缘电阻的数值,单位通常是兆欧(MΩ)。
工作原理:
①使用时,将被测设备的导体与摇表的相应端子相连(线路端L、接地端E,有时还包括屏蔽端G)。
②摇动手柄带动发电机旋转,产生一个稳定的直流电压,此电压施加在被测绝缘体上。
③通过测量流经被测绝缘体的微小泄漏电流,并利用欧姆定律计算出相应的电阻值,该值反映绝缘材料的绝缘性能。
④绝缘电阻值越大,表明绝缘性能越好;反之,则表示可能存在绝缘老化、受潮或其他形式的损坏。
10
电机综合保护器
一种专门为电动机设计的智能保护和控制装置,集成多种功能,实时监测电动机的工作状态,能够进行过载保护、缺相保护、堵转保护、欠电压和过电压保护、相序保护、接地/漏电保护等。
11
主备电源切换开关
也称双电源切换开关或ATS,可以在两个不同电源之间自动或手动进行切换,确保关键负载在主电源失效时能够不间断地从备用电源获得电力供应。
万用表
88文章
2081浏览量
128175 -
仪器仪表
5文章
7859浏览量
44662 -
电子电工
7浏览量
11227
