作为车载娱乐设备的核心组件,DSP音频处理芯片在车载娱乐设备中起关键作用,它可以对音频信号进行实时处理和增强,以提供更好的音质和音效体验;可实时处理和增强音频信号;通过声音均衡功能,可自由调节音频信号的频率响应,提升音乐的清晰度和平衡性.
DSP音频处理芯片还具备强大的噪声抑制功能;出色的混响控制和声场扩展功能;具备动态范围控制功能;能对音频信号的动态范围进行控制,避免因音量差异过大而导致失真或听觉不适。
由工采网提供的山景DU562是一款32位DSP内核音频处理芯片,采用LQFP48封装;支持多种数字音频接口,并集成多种音效算法;适用于广泛的音频处理应用;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。
DU562芯片支持丰富的音频DSP算法,包括回声、混音、3D环绕(MV3D)、虚拟低音、电音/变调/变声等功能。此外,还具备参数均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)、噪声抑制、相位控制、移频、啸叫侦测及抑制等;这些功能为各种应用场景提供高性能的音频处理解决方案。
DU562有2个全双工I2S,支持8~192KHz 采样率,有效位宽—32bits;1个S/PDIF 输入接口;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率40mW;支持 2 路模拟麦克风(MIC3, MIC4)模拟LINEIN支持单端输入或差分输入;同时在外设上有2个GPIO口,可被主控MCU控制;1个全双工;芯片 HBM 模型 ESD ≥4KV
●芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO
●支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI
●内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog,同时DU562支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整支持配置数据导出。
二、控制和选择接口
用于对接主控MCU的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者 UART接口@ 115200;通过 MOD0选择脚控制或者USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC调试工具;通过 MOD1选择脚控制。
三、调音工具
ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整;支持配置数据导出。
四、音频性能测试:
Audio DAC 性能@44.1KHz
Audio ADC 性能,LINEIN 通道@44.1KHz
Audio ADC 性能,MIC 通道@44.1KHz
DU562芯片可广泛应用于音频处理、语音识别与处理、智能设备控制等多个领域;它适用于音乐及人声的音频处理,也可用于家用及汽车音响系统、拉杆音箱、Soundbar、Boombox、蓝牙音响、智能音箱、电子乐器等设备;此外,还可用于混响器、调音台无线物联网等领域。
音频处理芯片
9浏览量
1230
