当我们在工作累了的时候,这时候如果有个颈部按摩仪产品给您的颈部按摩,您的疲惫会很快消失。颈部按摩仪产品作为一款快速进入生活的电子产品,它的工作原理是什么样的,由哪些元器件组成的,本期文章带您熟悉颈部按摩仪产品里面的那些事。
颈部按摩仪产品的工作原理
市场上主流的颈部按摩仪产品是通过电路产生脉冲电流刺激人体,达到按摩效果,它的工作原理是这样的:采用振动技术,通过振动电机将电能转化为机械能,由按摩头传导出去,起到缓解颈部肌肉紧张和疲劳的效果。当电流通过电路板时,电路板控制振动电机开始工作。振动电机将电能转化为震动力,产生振动,振动电机产生的振动通过按摩头传递出去,按摩头的行程和频率形成按摩的作用,按摩头在颈部皮肤表面运行和按压,产生的振动作用刺激颈部皮肤和深层肌肉,从而缓解肌肉疲劳、改善血液循环。
产品采用单片机控制,通过电路合成几种调制脉冲,然后调制成低频载波,再经过放大电路把低频率的脉冲电流输出到橡胶电极,利用电极片直接刺激肌肉及肌肉内神经末梢,以此来达到放松颈部肌肉、缓解颈椎酸痛的效果。
脉冲式的电流按摩仪则通过控制电感金属片产生并传导低频脉冲电流,利用这些电流来刺激颈部肌肉,从而缓解颈部酸痛,这种产品一般采用挂颈式设计,通过合成不同的波段来模拟出揉捏、推拿、针灸等按摩手法。
颈部按摩仪主要通过低频脉冲电流和物理式按摩两种工作原理来实现其功能。
1、低频脉冲电流这种原理的颈部按摩仪通过电极片接触肌肤,利用低电压的脉冲电流作用于神经或肌肉等,从而促进局部血液循环,改善肌肉状态,缓解急慢性疼痛。低频脉冲电流的频率、波段等刺激肌肉产生在收缩,进而放松肌肉,产生一种酥酥麻麻的电流感觉。这种类型的按摩仪还可能结合热敷功能,以改善颈部血液循环、减少乳酸堆积,缓解颈椎肌肉紧张和疼痛。
2、物理式按摩主要是通过转动按摩头或者按摩触点来模拟推拿、揉捏、挤压等手法,作用于肌肉表层。这种原理的按摩仪通过机械的方式结合中医经络学模仿人手,各类按摩手法逼真,实现肌肉放松。物理式按摩的优点在于力度体验等各方面的接受度更高,大部分人都能用,缓解酸痛的效果比较明显,在按摩完之后就能感觉到放松。
总的来说,颈部按摩仪通过不同的工作原理结合使用,旨在提供更全面的颈部放松和疼痛缓解效果。
颈部按摩仪产品的组成
比较常见的基于单片机设计的颈部按摩仪产品方案是根据电磁振动,主要由铁芯、线圈、振动弹簧片和按摩头等组成。固定铁芯上的线圈接通交流电时,即产生交变磁场,在磁场力和振动弹簧片的作用下,按摩头反复振动,改变振动强度的方法,一是改变铁芯间隙或电流强度,一是改变振动频率。
颈部按摩仪产品由主控芯片、功能模块、传感器、脉冲电极片、蜂鸣器、升压恒流脉冲电路、振动电机、按摩头、外壳等组成。
颈部按摩仪产品需要用的分立器件的电路包括电机驱动电路、充电管理电路、升压电路和整流电路等,合科泰在颈部按摩仪产品包括二极管SS24/1N5819/1N4148,三极管产品MMBT5551/S8050,MOS管SI2302,LDO1117,电池充电管理芯片TC4056等。
二极管
147文章
9700浏览量
167399 -
单片机
6043文章
44617浏览量
638040 -
整流电路
48文章
698浏览量
64175 -
蜂鸣器
12文章
893浏览量
46073 -
脉冲电流
69浏览量
12482
原文标题:应用分享 | 分立器件产品在颈部按摩仪产品上的应用案例
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
