来源:虹科工业智能互联虹科技术| 不只是定位:PCAN-GPS FD搭配PE6软件如何引领精准定位新境界?
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/z4VTjm_EPPOEqyTy5VGo3A
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
#PCAN #PE6 #精准定位
导读
在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。 本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化 。
虹科PCAN-GPS FD
虹科PCAN-GPS FD的数据处理由恩智浦 LPC4000 系列微控制器执行,同时该设备可根据特定应用自由编程,固件可通过附带 GNU C 和 C++ 编译器的开发包创建,并通过 CAN/CAN FD传输到模块。虹科PCAN-GPS / PCAN-GPS FD随附的标准固件可通过 CAN 总线定期传输传感器的原始数据,标准固件的源代码以及更多编程示例都包含在我们的供货范围内。接下来让我们来更加深入了解它~
01****接口设计
虹科PCAN-GPS FD 的接口设计体现了简洁与高效的完美结合,模块化的设计思想,使得电源接入、数据通讯、以及多功能I/O端口的配置更加便捷。
02****深入设备原理
陀螺仪的精准测量
L3GD20 陀螺仪是一款三轴角速度传感器。它返回绕 X、Y 和 Z 轴的旋转速度。
覆盖的旋转角度可通过时间积分来确定,它有两个传感器内部滤波器用于限制和阻尼输出值,由可配置的高通和低通实现,高通滤波器的截止频率(3 dB )定义了传输所需的最小角速度。相比之下,低通可以影响传输更快的旋转角度。
加速度和磁场传感器
加速度和磁场传感器用于确定磁场中的位置(如地球磁场)和沿三轴的加速度。
SMA天线连接器
SMA接口需连接外部天线,用于接收卫星信号——无源天线和有源天线都适用,对于有源天线(如虹科随货发的有源天线),可接收GPS、伽利略和北斗导航系统的QZSS和SBAS。
03****应用场景
✦车辆追踪和监控系统
通过将GPS数据集成到CAN总线上,可以实时获取车辆的位置和速度信息,并将其传输到车载计算机或监控系统中,以实现车辆定位、路径分析和驾驶行为监测等功能。
✦车辆导航和路径规划
虹科PCAN-GPS和PCAN-GPS FD可以 与导航系统集成 ,通过获取准确的GPS数据,并将其传输到导航系统中,可以实现准确的车辆导航和路径规划。
✦车辆测速
用于车辆的速度测试,同时,所采集的数据也可用于后续的 数据分析和故障排除 。
✦多方应用
虹科PCAN-GPS和PCAN-GPS FD也可以应用于无人机和航空系统中,可以实现无人机的精确定位、飞行轨迹记录和导航功能。在航空领域,它们可以用于飞行器的导航、自动驾驶和飞行数据记录。
04数据解析与可视化
需要注意的是,虹科PCAN-GPS和PCAN-GPS FD的应用和应用场景并不仅限于以上列举的几个例子。它们的灵活性和可扩展性使得它们可以适用于许多其他领域,如工业自动化、船舶导航、军事应用等等。
虹科PCAN-Explorer6软件示范工程
虹科PCAN-GPS FD 的应用潜力,最终取决于用户的具体需求和系统设计的独特性。为了直观展示这一概念,我们 利用虹科PCAN-Explorer6 软件,创建了一个示范工程**** 。通过数据库文件(dbc)的解析,我们能够 捕捉并解码 GNSS 信息报文**** ,揭示了数据频率的细微变化。
进一步的,这些解析后的数据通过图形界面以曲线图的形式呈现,使得我们能够 一目了然地观察到各个坐标点的动态变化 。此外,虹科PCAN-Explorer6 提供的控制面板,让我们能够便捷地控制模块的 IO 输出,进而对虹科PCAN-GPS FD 进行精确操控。
结语
虹科PCAN-GPS FD 传感器模块正以其卓越的性能和广泛的应用前景,为各行各业带来革命性的变化。如需了解更多信息,欢迎访问虹科官网或咨询虹科工作人员。
定位
5文章
1327浏览量
35356
