一:背景简介
二:方案对比
通过方案框图可知,传统方案只是单纯的单向控制,缺少智能的人机交互。在中控中添加WT2605C蓝牙芯片,用户只需通过手机即可实现数据监控、手机开锁、一键启动、防盗报警、一键下载更换报警声、用户交互感知和维护等功能。使用方便,增加体验感。WT2605C蓝音频蓝牙芯片是深圳唯创知音电子自主研发的智能型无线音频数据传输、MP3音频播放产品,是低成本高效率的立体声无线传输方案,具有集成度高,体积小,低功耗,传输速度快等特点,只需在外围加上少许的元器件就可以实现高品质立体声音频的无线接收。也有基于WT2605C蓝音频蓝牙芯片集成模块,WT2605B05-V1.00,模块采用免驱动方式,客户只需要把芯片接入应用产品,就可以快捷的实现音乐无线传输,享受人机智能交互的优质体验。
三:芯片介绍
WT系列蓝牙芯片具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,URAT串口通讯控制,支持蓝牙音频播放、现有WT2605C-32N(体积小4*4MM) 的封装芯片。定制串口通讯协议标准(AT)指令,同时也支持蓝牙音频播放和蓝牙BLE数据传输功能,同时也支持本地音频播放(MP3/WAV格式),支持SPI-Flash、TF 卡、U盘作
该芯片主要用于短距离的蓝牙音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PAD等数码产品的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输和录音。
Ø蓝牙立体声耳机、免提电话、车载音响系统、车载免提、便捷式导航设备
Ø三轮电动车仪表、汽车仪表、电动车仪表/中控、健身器材、医疗设备、蓝牙音箱、智能家电、共享设备、智能家居、白噪声音响、白噪声耳机。
四:模块介绍
WT2605B05-XXXX音频蓝牙模块是深圳唯创知音电子自主研发的智能型无线音频数据传输、MP3音频播放产品,是低成本高效率的立体声无线传输方案,具有集成度高,体积小,低功耗,传输速度快等特点,只需在模块外围加上少许的元器件就可以实现高品质立体声音频的无线接收。本身采用免驱动方式,客户只需要把芯片接入应用产品,就可以快捷的实现音乐无线传输,享受蓝牙芯片的乐趣。
WT2605B05-XXXX主要具备三大功能特点:自带MP3功能、双模蓝牙功能、UART串口控制。模块内置Flash,可以外挂U盘和TF卡。
模块特点:
1)芯片的工作电压范围2.8V-5.0V;
2)WT2605B05为双模蓝牙,即音频蓝牙和数传蓝牙,双模蓝牙功能符合蓝牙5.0和BLE规范;
3)蓝牙上电后,搜索音频蓝牙名称为:BT_WT2605C;
4)蓝牙晶振参数:24MHZ_9PF,±10PPM;
5)蓝牙上电连接手机后会显示蓝牙电量图标;
6)蓝牙连接距离尽量保持在10M以内,效果会比较好,蓝牙芯片布局请参考下述原理图说明;
7)采用WT2605C芯片为核心,同时支持SPI-FLASH、TF卡、U盘三种存储方式;SPI-FLASH存放为固定音源区(可更新),使用U盘更换内容,最大可以支持外挂128Mbit的Flash,32G的TF卡和32G的U
盘等;
8)本司蓝牙音频功能主要分为两个模式:蓝牙模式和音频模式,上电默认蓝牙模式,打开手机蓝牙即可搜索连接;音频模式,即通过串口发送指令控制Flash、TF卡、U盘内音频播放,两者可通过AT+CHMODE指令切换,两个模式不能同时运行(即不能在播放蓝牙音乐的同时又控制Flash/TF卡/U盘内音频播放);
9)标准UART(AT)通信接口,可以灵活实现指定地址播放、指定文件名播放、指定文件夹内文件播放、音量级数、上下曲、播放停止、存储器切换和选择播放模式等;
10)USB接口作用;(1)可支持挂载U盘播放;(2)具有U盘升级IC固件功能,OTA固件升级;
11)支持FAT、FAT32文件系统,支持MP3、WAV格式);
12)在MP3模式下,有U盘和TF卡时,先响应TF卡,再响应U盘;支持U盘/TF卡热插拔;
13)典型TX输出功率+2db;
14)音频编解码器支持16位立体声DAC和两个通道16位ADC;
15)高性能立体声,ADC具有90dB的信噪比;
16)上电默认处于蓝牙模式,手机打开搜索蓝牙即可,连上蓝牙后,芯片TX脚会给出:BT_STA:6(6:表示连接成功)返码,断开蓝牙会自动返回:BT_STA:9(9表示断开连接),详情请参考指令说明;
18)重点注意:语音芯片如果需要挂flash。建议使用“唯创”出的flash,其他厂商的flash,不能保证可以正常工作。(建议将150mil和208mil尺寸兼容扩展画上,更方便备货);
19)支持U盘升级模块固件程序,建议画板时预留出USB接口;
五:模块介绍
六:模块介绍
人机交互
12文章
1217浏览量
55523 -
电动车
73文章
3028浏览量
114651 -
USB接口
9文章
702浏览量
55809 -
语音芯片
12文章
1773浏览量
36744 -
串口控制
27浏览量
9883
原文标题:基于WT2605C语音芯片的电动车中控智能升级方案
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
