JY-6312是一种先进的通道到通道隔离型热电偶输入模块,为广泛的应用提供出色的性能和多功能性。它具有16个测量通道,可同时测量多个热电偶,非常适用于各种工业和测试环境。该模块在满量程下具有高达0.05%的高精度,确保了精确可靠的温度测量。其24位分辨率能够以极高的细节捕捉到即使是微小的温度变化。
此外,JY-6312还具有50 Hz/60 Hz噪声抑制功能,减小了工业环境中常见的电力线频率干扰。它还包括开路热电偶检测,可提醒用户是否存在断开或断开连接的热电偶电路。该模块支持广泛的电压输入范围,与各种热电偶类型兼容。凭借其60 Vrms的通道对地隔离能力,JY-6312即使在嘈杂和苛刻的环境中也能提供可靠的测量结果。无论是用于白色家电测试、车载数据记录、电池堆测试还是其他工业应用,JY-6312都提供了热电偶测量所需的准确性、可靠性和灵活性。
主要参数
型号 | PXIe-6312 |
通道数 | 16 |
分辨率 | 24 bits |
通道间隔离 | 支持 |
工作模式 | 同时测量热电偶和电压,支持开路热电偶检测 |
支持热电偶 | R/S/B/J/T/E/K/N/C/A |
产品亮点
同步测量:16通道
高精度:0.05%
高分辨率:24位
50Hz/60Hz噪声抑制
60Vrms通道间隔离
开路热电偶检测
宽电压范围:5个电压量程,范围±1.25 V 至 78.125 mV
通过TB-6312接线盒支持±100mA电流测量
热电偶兼容性:支持R, S, B, J, T, E, K, N, C和A型热电偶
冷端补偿:4个内部冷端补偿通道
应用场景
工业、实验室、电子设备温度测量
工业控制与自动化
汽车行业
热电偶
5文章
961浏览量
76022 -
噪声抑制
29浏览量
12210
原文标题:【JYTEK新产品】高精度隔离型热电偶采集模块
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
