存内计算原理分类——数字存内计算与模拟存内计算
廖慧敏 来源:jf_13681693 作者:jf_13681693 2024-05-21 16:26 次阅读
存算一体作为一种新型架构,将数据存储和计算融合一体化,有望突破算力与功耗瓶颈。存内计算可分为模拟和数字两大类别。接下来我们将重点介绍数字存内计算与模拟存内计算及其优劣。
一.数字存内计算
数字存内计算利用全数字电路执行计算,指将数字逻辑集成到存内计算中,能够将逐位数字乘积累加运算直接集成到存储器阵列。由于数字存内计算结构上对乘积累加计算有良好的支持,在神经网络需求的运算场景中应用潜力巨大,如智能手表、蓝牙耳机中的语音处理,智能手机中的神经网络运算加速,模型训练加速卡等。
数字存内计算的主要优势就是存储器中权重可更换、高带宽以及高鲁棒性,但面积和功耗开销都比较大,适用于高精度、对功耗等要求不高的应用场景。
图 1 数字存内计算核结构[1]
以ISSCC 2022中的文献[1]中展示的数字存内计算总体结构为例,解释数字存内计算的运算方式,其结构如图1所示。
该运算核结构由64个如图中顶层所示的MAC array构成。在每一个MAC array中,存储器存储权重数据(图1中左侧12T bitcell array部分),乘法器计算输入数据与权重数据的元素乘积结果,加法器树计算元素乘积结果的和(图中4b×1b multiplier & 6 stages adder tree部分),移位累加器将加法器树计算得到的结果移位累加(图中Bit shifter & accumulator部分)。
运算核计算64×1的4bit输入向量XIN[63:0][3:0]与64×64的4bit权重矩阵的内积结果,其结果为一列64×1的14bit向量NOUT[63:0][13:0]。计算过程为:权重矩阵的权重信息被拆分为64个64×1的4bit权重向量存储在每一层MAC array的存储器中,写入过程受到WA[7:0]信号控制,每次写入向量中一个元素的4bit信息D[4:0],一共64个MAC array,一次需要写入D[255:0]。输入向量受XINSEL[3:0]控制按比特由高到低依次输入,每个时钟周期计算一个输入比特64 XINLBs与权重向量256 RBLBs的元素乘积,并求和,将四个周期的结果移位累加便得到该MAC array的权重向量与输入向量的内积,将每层MAC array的结果组成为一个向量,即为NOUT[63:0][13:0]。
据悉已有基于数字存内计算的产品产出。后摩于2023年5月推出鸿途™H30,该芯片基于SRAM存储介质,据其官网信息,该产品拥有极低的访存功耗和超高的计算密度,在Int8数据精度条件下,其AI核心IPU能效比高达15Tops/W,是传统架构芯片的7倍以上,暂未落地到市场化应用实测性能。
二.模拟存内计算[2]
不同于前述的数字存内计算,模拟存内计算主要基于物理定律(欧姆定律和基尔霍夫定律),在存算阵列上实现乘积累加运算。对于模拟存内计算,其存内计算电路的计算模式通过定制模拟计算电路模块来实现,通过这些模拟计算电路与存储单元的结合来实现高能效存内计算,一般使用RRAM(阻变随机存储器,又名忆阻器)和Flash(闪存)。
模拟存内计算面积、功耗等开销小,能量效率高,但是缺乏准确性,适用于需要低功耗、对精度要求不高的应用场景。
下面以RRAM为例,来描述模拟存内计算的原理。
忆阻器电路可以做成阵列结构,如下图2所示,与矩阵类似,利用其矩阵运算能力,可以广泛应用于人工智能推理场景中。在推理过程中,通过输入矢量与模型的参数(也即权重)矩阵完成乘加运算,便可以得到推理结果。
图 2 3×3交叉阵列的模拟型忆阻器[3]
图 3 交叉阵列进行矩阵乘加运算示意图[4]
关于矩阵乘加运算,如上图3所示,将模型的输入数据设为矩阵[V],模型的参数设为矩阵[G],运算后的输出数据设为矩阵[I]。运算前,先将模型参数矩阵按行列位置存入忆阻器(即[G]),在输入端给定电压值来表示输入矢量(即[V]),根据欧姆定律,便可在输出端得到对应的电流矢量,再根据基尔霍夫定律将电流相加,即得到输出结果(即[I])。此外,多个存算阵列并行,便可完成多个矩阵乘加计算。
目前模拟存内计算研究已经有了很多成果。例如,2023年10月,清华钱鹤、吴华强带领团队创新设计出适用于RRAM存算一体的高效片上学习的新型通用算法和架构(STELLAR),研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习的RRAM存算一体芯片,该成果已发表在《Science》上。此外,基于Flash的模拟存内计算也是研究重点。2022年,国内的知存科技率先量产商用WTM2101芯片,结合了RISC-V指令集与NOR Flash存内计算阵列,使用特殊的电路设计抑制阈值电压漂移对计算精度的影响,可实现低功耗计算与低功耗控制,其阵列结构与芯片架构如图4所示,包括1.8 MB NOR Flash存内计算阵列,一个RISC-V核,一个数字计算加速器组,320 kB RAM以及多种外设接口[5]。WTM2101芯片适配低功耗AIoT应用,可使用微瓦到毫瓦级功耗完成大规模深度学习运算,可应用于智能语音、智能健康等市场领域,目前已完成批量生产和市场应用。此外,知存科技也推出了WTM-8系列产品芯片,这是针对视频增强处理的一款高性能低功耗的存算一体AI处理芯片,采用第二代3D存内计算架构,为全球首粒端侧大算力存算一体芯片,即将量产,具备高算力、低功耗、高能效、低成本的核心优势,应用于1080P-4K视频的实时处理和空间计算[6]。WTM2101和WTM-8的主要产品性能如下表1所示, 未公开的数据用“-”表示,请酌情采信。
备注:用于智能可穿戴设备的高算力低功耗定位,主要应用于智能语音和智能健康
定位为移动设备计算视觉芯片,具有4核高精度存内计算,支持linux,支持AI超分、插帧、HDR、识别和检测,应用于1080P-4K视频实时处理和空间计算
图 4 WTM2101芯片阵列及架构[7]
三.二者优劣对比分析
数字存内计算与模拟存内计算都是存算一体发展进程中的重点发展路径,二者有着不同的优缺点与应用场景。
数字存内计算主要以SRAM作为存储器件,采用先进逻辑工艺,具有高性能高精度的优势,且具备很好的抗噪声能力和可靠性,可以避免由于工艺变化、数据转换开销和模拟电路的可缩放性差而导致的不准确,因此更适合大规模高计算精度芯片的实现。然而,数字存内计算单位面积功耗高,在功率和面积等方面都遇到了新的问题,比如一个一般的CMOS全加器单元就需要28个晶体管,面积和功耗开销都比较大。综上,数字存内计算更适用于高精度、对功耗不敏感的大算力计算场景,比如云边AI场景。
模拟存内计算通常以RRAM、Flash等非易失性介质作为存储器件,存储密度大,并行度高,面积、功耗等开销小,成本较低,能量效率高。但是模拟存内计算对环境噪声和温度非常敏感,由于晶体管变化和ADC模数转换器)等的影响,SNR(信噪比)不足,模拟存内计算往往缺乏准确性,更适用于低功耗、功能灵活性要求不高、对精度要求不高的高能效小算力应用场景,如端侧可穿戴设备等[8]。两种存内计算模式的优劣对比如下表2所示。
总而言之,数字存内计算与模拟存内计算各有优劣,都是存算一体发展进程中的重点发展路径,数字存内计算由于其高速、高精度、抗噪性强、工艺技术成熟、能效比高等特点,更适用于大算力、云计算、边缘计算等应用场景;模拟存内计算由于其非易失性、高密度、低成本、功耗低等特点,更适用于小算力、端侧、需长时待机等的应用场景。在如今可穿戴设备、智能家具、玩具机器人等应用走进千家万户的背景下,模拟存内计算的高能效、小面积、低成本等市场优势逐渐凸显,比如前面所提到的知存科技WTM2101已率先进入市场规模化应用,在商业化进程中处于领先地位,且更高算力WTM-8系列即将量产,在端侧AI市场具有极大的应用潜力。
不论是数字存内计算还是模拟存内计算,目前都面临各自的一些挑战,比如编程模型的复杂性、硬件设计的复杂性、硬件系统的可靠性等等,但随着研究人员的不断努力,这些难题将逐步得到解决,存内计算芯片的未来将大有可期。
参考文献
[1] Yan B, Hsu J L, Yu P C, et al. A 1.041-Mb/MM 2 27.38-TOPS/W signed-INT8 dynamic-logic-based ADC-less SRAM compute-in-memory macro in 28nm with reconfigurable bitwise operation for AI and embedded applications[C]//2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC). IEEE, 2022, 65: 188-190.
[2][4] 存算一体白皮书(2022年),中国移动通信有限公司研究院.
[3] 针对忆阻器的工作原理和发展的研究-知乎.
[5][7] 郭昕婕,王光燿,王绍迪.存内计算芯片研究进展及应用[J].电子与信息学报,2023,45(05):1888-1898.
[6] 知存科技官网 (witintech.com).
[8] Chih Y D, Lee P H, Fujiwara H, et al. 16.4 An 89TOPS/W and 16.3 TOPS/mm 2 all-digital SRAM-based full-precision compute-in memory macro in 22nm for machine-learning edge applications[C]//2021 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC). IEEE, 2021, 64: 252-254.
  • 存储器
  • 模拟
  • 矩阵运算
  • RRAM
  • 存内计算
    计算并不满足于现有的算力
    谈到计算,大部分人的第一印象就是超低功耗和大算力。计算技术打破了冯诺依曼架构的限制,冲破
    的头像 发表于 05-11 00:08 2991次阅读
    生态构建重要一环- 计算工具链
    本篇文章重点讲述计算相关工具链,我们将从工具链定义出发,依次讲述工具链研究背景及现有工具链、计算
    的头像 发表于 05-16 14:37 1213次阅读
    <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b>生态构建重要一环- <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>工具链
    计算技术工具链——量化篇
    本篇文章将重点讲述计算技术工具链之“量化”,我们将从面向计算芯片的深度学习编译工具链、神
    的头像 发表于 05-16 12:35 1354次阅读
    <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>技术工具链——量化篇
    计算芯片研究进展及应用
    在NOR Flash计算芯片当中,向量-矩阵乘法运算基于电流/电压的跨导与基尔霍夫定律进行物理实现,如图7(a)所示。因此,其核心是设计NOR Flash单元阵列以满足大规模高能效向量-矩阵乘法
    的头像 发表于 05-16 15:30 1430次阅读
    <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>芯片研究进展及应用
    探索计算—基于 SRAM 的计算与基于 MRAM 的算一体的探究
    本文深入探讨了基于SRAM和MRAM的算一体技术在计算领域的应用和发展。首先,介绍了基于SRAM的逻辑计算技术,包括其原理、优势以及在
    的头像 发表于 05-16 16:10 3100次阅读
    探索<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>—基于 SRAM 的<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>与基于 MRAM 的<b class='flag-5'>存</b>算一体的探究
    论基于电压域的SRAM计算技术的崭新前景
    能耗。 特别关注了基于电压域的SRAM计算技术,这一技术利用SRAM存储单元的电压变化来实现计算功能。通过将数字量转化为电压值,利
    的头像 发表于 05-17 14:38 1071次阅读
    论基于电压域的SRAM<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>技术的崭新前景
    从MRAM的演进看计算的发展
    我国的计算产业也开始迅猛发展,知科技、九天睿芯、智芯科、后摩智能、苹芯科技等国内专注
    的头像 发表于 05-17 14:25 1392次阅读
    从MRAM的演进看<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>的发展
    计算——助力实现28nm等效7nm功效
    当的性能。算一体尝试通过集成存储和计算在一个芯片甚至一个容器,来突破访限制,发挥芯片的最大算力。下面我们将重点介绍算一体技术。
    的头像 发表于 05-17 15:03 2088次阅读
    <b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>——助力实现28nm等效7nm功效
    计算WTM2101编译工具链 资料
    计算是突破物理极限的下一代算力技术- AIGC等人工智能新兴产业的快速发展离不开算力,算力的基础是人工智能芯片。 当前CPU/GPU在执行计算密集型任务时需要将海量参数(ωij)
    发表于 05-16 16:33
    浅谈计算生态环境搭建以及软件开发
    在当今数据驱动的商业世界中,能够快速处理和分析大量数据的能力变得越来越重要。而计算开发环境在此领域发挥其关键作用。
    发表于 05-16 16:40
    三星基于HMB的计算芯片有何亮点?
    算一体或者叫计算技术随着AI的火热再一次成为业内关注的焦点,存储和计算的融合有望解决AI芯片内存墙的限制,当然,实现的方法也各不相同。
    的头像 发表于 02-19 10:16 3218次阅读
    ​什么是计算
    苹芯科技成立于2021年,专注于计算AI芯片研究与应用,希望通过SRAM技术路线突破传统冯·诺依曼结构所造成的存储墙局限,为人工智能行业下的多元场景提供底层算力。
    发表于 08-08 09:05 5303次阅读
    计算的前景如何
    科技介绍,WTM2101可使用sub-mW级功耗完成大规模深度学习运算,特别适合可穿戴设备中的智能语音和智能健康服务。
    的头像 发表于 02-09 16:27 1614次阅读
    浅谈计算生态环境搭建以及软件开发
    的头像 发表于 05-15 17:10 548次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>计算</b>生态环境搭建以及软件开发
    科技启动首届计算创新大赛
    计算作为一项打破“内存墙”“功耗墙”的颠覆性技术,消除了与算的界限,相比CPU或GPU能够实现更高计算并行度、更大专用算力,达成数量级
    的头像 发表于 11-21 10:44 296次阅读
