晋力达电子设备从事波峰焊19年,现在就来分享选择波峰焊助焊剂喷涂方式时,需要考虑的因素包括焊接质量、生产效率、成本控制以及环境保护等问题。
常见的助焊剂喷涂方式主要有以下几种:
喷雾式
1.通过喷嘴将助焊剂雾化后均匀喷洒在电路板上。这种方式可以精确控制助焊剂的用量,减少浪费,同时保证助焊剂分布均匀,适合高密度和细间距的元件焊接。
2.优点:节省助焊剂,喷涂均匀,适合精细焊接。
3.缺点:设备成本相对较高,需要定期维护喷嘴防止堵塞。
发泡式
1.使用空气将助焊剂与氮气(或其他惰性气体)混合产生泡沫,然后将泡沫施加到电路板上。这种方法可以有效减少助焊剂的使用量,同时泡沫能够较好地渗透到元件下方,适合有较多元件脚和复杂布局的PCB。
2.优点:助焊剂用量经济,渗透性好。
3.缺点:控制泡沫的一致性和均匀性较难,可能需要更精细的调整。
浸渍式
1.将PCB的一部分或全部浸入助焊剂中。这种方式较为简单直接,但可能造成助焊剂使用过量,且对于高密度元件可能不太适合。
2.优点:操作简单,设备成本低。
3.缺点:助焊剂使用不经济,可能对精密元件造成污染。
滚涂式
1.使用涂布辊将助焊剂均匀涂抹在PCB表面。适合于大面积、平整的PCB板,但对于元件密集或高度差异大的区域可能处理效果不佳。
2.优点:操作连续,适合大批量生产。
3.缺点:难以适应复杂板面设计,可能在元件下方留下助焊剂不足的情况。
选择合适的喷涂方式应基于具体的产品需求、生产规模、成本预算及环保要求综合考虑。对于追求高质量焊接和成本控制的现代电子制造来说,喷雾式和发泡式因其更高的精度和效率,往往成为大多数客户选择的设备。然而,在特定的应用场景下,其他方式也可能更为合适。因此,建议进行详细评估和试验,以确定最适合您生产线的助焊剂喷涂方式
pcb
4260文章
22615浏览量
389523 -
助焊剂
3文章
86浏览量
11130 -
波峰焊
12文章
297浏览量
18411
