VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2024-05-20 09:42 次阅读
概述
VL53L8CX是一款8x8多区域ToF测距传感器,它在环境光下能够在降低功耗的同时增强性能。该传感器基于意法半导体的FlightSense技术设计,能够提供最高400 cm的精确测距,并具有65°对角线视场。
VL53L8CX集成了功能强大的新一代VCSEL,以及两个先进的超表面镜头。硬件封装在创新的“一体化”模块中。这使得它能够适用于更广泛的高性能应用场景,如低功耗系统激活、手势识别、机器人SLAM、液位监控等多种用途。
VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm。
与所有基于意法半导体FlightSense技术的ToF传感器一样,VL53L8CX能够测量绝对距离,不受目标颜色和反射率的影响。
VL53L8CX支持SPI和I²C接口,确保高频帧率和短启动时间。
VL53L8CX的VCSEL发射940 nm的完全不可见红外光。这种VCSEL具有1级认证,对眼睛是安全的。使用VL53L8CP可以进行场景浏览和多区域检测。这归因于软件可定制的检测阵列。它能快速且低功耗地检测到人体存在。此类检测被称为微深度图。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1Z1421d7Dv/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89194498]
主要特点
新一代多区域飞行时间 (ToF) 传感器的功耗较低,提高了距离测距性能
  • 可以使用4x4或8x8独立区域测量功能进行多区域距离测量
  • 自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
  • 增强了环境光条件下的性能,测量距离可达400 cm
  • 在每个区域均可进行多目标检测和测距
  • 直方图处理和算法补偿可最大程度减少甚至消除盖片串扰的影响
  • 每个区域都配有运动指示器,用于显示目标是否以及如何移动
  • 60 Hz帧速率能力
完全集成的微型模块,具有宽视野 (FoV)
  • 新一代大功率发射器:940 nm不可见光VCSEL(垂直腔面发射激光器)集成式模拟驱动器
  • 65°对角线方形视场,发射器和接收器采用衍射光学元件 (DOE)
  • 单光子雪崩二极管 (SPAD) 接收阵列
  • 运行固件的低功耗微控制器
  • 尺寸:6.4 x 3.0 x 1.75 mm
可轻松集成
  • 单回流焊元件
  • 需要1.8 V核心电源和3.3 V AVDD电源
  • 可选1.2 V或1.8 V IOVDD接口电压等级
  • I²C(可达1 MHz)或SPI(可达3 MHz)接口
  • 兼容多种盖片材料
  • 可隐藏在深色盖片之后
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
技术规格
系统框图
应用示意图
IIC模式下应用示意图。
SPI模式下应用示意图。
区域映射
VL53L8CX支持4x4模式的区域映射和8x8模式的区域映射。
下图显示了4x4模式下的区域定义。总共有16个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回的ZoneIDs。
下图显示了8x8模式下的区域定义。总共有64个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回给主机的ZoneIDs。
生成STM32CUBEMX
选择MCU
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口。
IIC配置
在这个应用中,VL53L8CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L8CX模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
LPn 设置
若进行IIC通讯,LPn设置为高电平状态。
这里对应管脚为PA12。
配置为PA12。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
代码配置
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L8CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
Tera Term配置
打开Tera Term并使用以下设置进行配置。
演示结果
配置完成侯可以在Tera Term下查看结果,如下是4*4的显示。
可以切换到8*8显示。
  • 传感器
  • TOF
    TOF
  • 测距传感器
  • 区域检测
  • stm32cubemx
    VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L5CX是一款先进的飞行感应(FlightSense)产品系列的飞行时间(ToF)多区间测距传感器。封装在微型的可回流焊盘封装内,它集成了SPAD阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件(DOE),以在不同的环境光照条件和各种覆盖玻璃材料下实现最佳测距性能。
    的头像 发表于 12-01 16:26 1024次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>区域</b><b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
    VL53L4CD适用于接近测量和短距离测量,可实现从仅仅1 mm到1300 mm的超精准距离测量。新一代激光发射器具有18°视场 (FoV),提高了环境光下的性能,其测距速度高达100Hz
    的头像 发表于 05-17 14:54 1103次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L</b>4CD <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b>测距
    VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
    VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
    的头像 发表于 06-19 10:43 1604次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(4)----运动指示器
    VL53L8CX TOF开发(5)----运动阈值检测
    的数据,如运动发生在哪个区域,以及运动的强度如何。这种结合使用多种功能的方法,使得VL53L8CX传感器在各种应用场景中都能提供高效、准确的运动检测结果。
    的头像 发表于 06-19 10:45 1528次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(5)----运动阈值<b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L1CB TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
    TOF(飞行时间)传感器是一种利用光的飞行时间原理来测量物体与传感器之间距离的技术。VL53L1 是一款高精度的TOF传感器,能够在不同环境光条件下,提供多目标检测和多
    的头像 发表于 10-09 10:16 2247次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L1</b>CB <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b>测距
    VL53L1CB TOF开发(2)----多区域扫描模式
    区域扫描模式是 VL53L1 飞行时间 (Time-of-Flight, ToF) 传感器的一项高级功能,允许用户同时对多个区域进行距离测
    的头像 发表于 10-09 10:38 1464次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L1</b>CB <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(2)----多<b class='flag-5'>区域</b>扫描模式
    VL53L5CX #高达 8x8区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
    意法半导体 – VL53L5CX 飞行时间传感器高达 8x8区域测距和 63°对角线宽视场意法半导体VL53L5CX是一款先进的飞行时间 (To
    发表于 09-01 10:10
    RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动设计资料实现
    1、RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动实现  Time of flight(TOF),中文翻译为“飞行时间”。飞行时间技术
    发表于 09-15 17:08
    我可以使用API VL53LX去支持VL53L1CB吗?
    使用 STM32CubeMX 重新制定项目。但是我找不到合适的软件支持,无论是在 X-CUBE-TOF1 库还是 X-CUBE-53L1A2 中,它似乎不支持自定义硬件的裸驱动程序 API。您认为我可以使用
    发表于 12-16 06:24
    STM32CubeMX如何生成与VL53L3CX分线板一起使用的入门代码呢?
    我正在尝试探索 X-CUBE-TOF1,我有几个 VL53L3CX 分线板。我正在使用最新的 CubeMX 和 IDE(分别为 6.3.0 和 1.7),因此下载了 2.0.0 和 1.0.0
    发表于 12-28 13:23
    VL53L3CX传感器靠在一起同时工作,会不会互相干扰?
    尝试用 ToF VL53L3CX 做一些简单的应用,出现了以下疑问:多个彼此靠近的 ToF 能否同时工作而不会干扰测量?换句话说,如果不同的ToF
    发表于 02-01 07:08
    意法半导体推出新一代8 x 8多区飞行时间测距传感器VL53L8CX
    据麦姆斯咨询介绍,意法半导体的最新一代8 x 8多区飞行时间(ToF)测距传感器VL53L8CX实现了一系列改进,包括更强的抗环境光干扰能力、更低的功耗和更强的光学性能。
    的头像 发表于 12-27 09:23 1758次阅读
    意法半导体推出新一代<b class='flag-5'>8</b> x <b class='flag-5'>8</b>多区飞行时间测距传感器<b class='flag-5'>VL53L8CX</b>
    VL53L4CX TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
    性能。 得益于ST的专利算法和创新的模块结构,VL53L4CX还能在视场范围内检测到多个物体,并理解深度信息。ST的直方图算法确保了超过80厘米的距离覆盖玻璃的串扰免疫,并对80厘米以下的目标提供动态污渍补偿。
    的头像 发表于 12-28 10:08 983次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L4CX</b> <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b>测距
    VL53L8CX TOF开发(3)----检测阈值
    VL53L8CX传感器以实现特定条件下的目标检测和距离测量。通过设置信号强度和距离阈值,可以根据具体应用需求定制传感器的检测行为,使其在各种场景中发挥作用。 实现为每个区域(在4x4
    的头像 发表于 06-19 10:36 1220次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b>阈值
    VL53L4CX TOF开发(2)----修改测距范围及测量频率
    VL53L4CX传感器是一款高性能的飞行时间(Time-of-Flight)传感器,广泛应用于各种距离测量和目标检测场景。其灵活的配置选项使得用户可以根据具体应用需求调整测距范围和测量频率,从而实现
    的头像 发表于 06-19 10:49 1120次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L4CX</b> <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>开发</b>(2)----修改测距范围及测量频率
