工业物联网(IOT)作为当今工业领域的热门话题,正以其独特的魅力和潜力引领着工业生态的智能化革新。通过将互联的感测器、仪表以及其他设备和电脑的工业应用程序以网络相连,工业物联网解决方案为企业带来了一种全新的解决方案,助力企业实现生产力和效率的提升。
工业物联网解决方案的核心在于数据的搜集和分析。通过网络连接,设备之间可以实现数据的实时采集、交换和分析,从而为企业带来前所未有的经济效益。这种数据驱动的决策方式使得企业能够更精准地把握市场动态,优化生产流程,提高生产效率。通过合理的规划和分期实施,企业可以逐步降低投资成本,实现工业物联网的逐步推进。
主要功能
1、设备接入与管理
根据具体的设备数据通讯连接方式,采用分布式处理架构,实现对物联网采集层的大量、各类型设备的接入,例如根据设备种类建立不同的数据通讯网关,集中处理该类型设备的上行、下行数据通讯;或根据设备数量和系统服务器的承载能力,部署多个数据通讯网关,以分散数据流量压力、实现负载均衡,保证不同种类的大量设备数据顺畅的接入平台系统。
2、设备管理
物联设备包括智能手持终端、智能数采仪表和RFID标签及标签读写器等设备,对设备基本信息、电量状态、工作状态和检维修信息的管理。支持系统自动感知与识别,通过实时监测和预测系统,企业可以对生产过程进行监控和优化,减少生产误差和产品缺陷。支持在线设备组态与管理,降低维护成本。通过在平台内定义某类设备的控制管理规则,辅助生产流程管理。
3、联动管理
根据业务需求,对平台汇集的现场数据和信息配置阈值或约束规则、基于厂区地图配置现场传感设备的分布和关联性,并设置联动触发条件和联动动作逻辑。智能化的产品生命周期管理可以实现质量可控和可追溯性,提高产品质量和信誉度。
4、报警管理
基于不同报警信息和等级的报警规则的配置,能够对报警信息的类型、等级和状态进行灵活定义和管理;提供对报警信息的人工处理,即由监控人员对报警信息进行确认、误报消警等处理。可对报警信息进行保存、查看等操作。
5、系统联动
基于报警规则配置与监控,能够触发并执行以下联动动作:支持报警信息与视频监控的联动,支持与外接声光报警器、声光警示灯等设备联动,当有报警信息产生时进行报警。支持与短信和邮件通知联动,当有报警信息产生时,调用短信息或电子邮件服务,将相关信息通知对应的人员。
6、数据管理
内置数据库或关系数据库,具备对异构数据的集成、存储和管理能力,包括实时数据、关系数据、文件和多媒体数据等。支持对检维修信息的录入、查询和管理。
工业物联网解决方案的优势不仅体现在提高效率和降低成本上,更在于其对于质量提升和创新驱动的贡献,为企业带来了无限的创新可能,推动了工业领域的持续发展。
物联网
2913文章
44915浏览量
376332 -
IOT
187文章
4230浏览量
197455 -
工业4.0
48文章
2016浏览量
118804
