——来自湖南工业大学&南华大学
陈柱老师团队
本期为大家推送迪文科技校企合作案例——全自动智能核酸提取仪。该方案具有直观的操作界面,通过屏幕实时监控设备状态、温度、时间等信息,可通过触摸屏调整参数,并集成了紫外消毒、密码修改等实用功能,增强了实验操作的便捷性与数据的安全性。同时,设备还支持实验启动、暂停及结束操作,以及HEAP和LED灯光控制,进一步确保了实验的精确性与可靠性。
UI素材展示
GUI工程设计 图1图2图3图4图5图6
<主界面>:主要包括仪器主菜单选择,HEAP系统(减少气溶胶污染)、LED(照明)和实验选择等。(图1)
<设置>:核酸提取仪具体的仪器调试、参数设置等。(图2)
<新建实验>:核酸提取仪工作运行与工作参数配置。(图3)
<紫外消毒>:核酸提取仪开启关闭紫外线灯灭菌及开启时间的设置等。(图4)
<登录界面>:通过输入密码解锁使用权限。(图5)
<密码修改界面>:通过输入旧密码来更换成新密码。(图6)
UI开发示例
C51工程设计
C51的代码量较大,这里以主函数代码及各种控件的处理代码为例。
主函数:
#include "sys.h"#include "uart4.h"#include "uart5.h"#include "touch.h"#include "tim0.h"#include "norflash.h"#include "lab.h"
void main(void){ sys_init(); uart4_init(9600); uart5_init(9600); timer0_cnt_init(); page_change(25); touch_init(); while(1) { val_addr_handler(); lab_time_handler(); Uart4_Rx_handler(); } }
控件处理代码:
void val_addr_handler(void){ #define VAL_START_ADDR 0x5000 u8 n; if(is_addr_scan==0) { return; } is_addr_scan=0; if(dwkey_show_scan==1) { keyshow_scan(DW_KEY_ADDR,DW_KEYSHOW_ADDR);keyshow_scan(DW_OLDKEY_ADDR,DW_OLDKEYSHOW_ADDR); keyshow_scan(DW_CHANGEKEY1_ADDR,DW_CHANGEKEY1SHOW_ADDR); keyshow_scan(DW_CHANGEKEY2_ADDR,DW_CHANGEKEY2SHOW_ADDR); } dwkey_show_scan=0; sys_read_vp(VAL_START_ADDR,(u8*)&cur_scan_val,SCANLEN); for(n=0;n { if(n<=0x05) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_run_view(n); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x06) { if(cur_scan_val[n]>0) { page_id_update(cur_scan_val[n]); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x07) { if(cur_scan_val[n]!=last_scan_val[n]) { lab_led_con(cur_scan_val[n]); last_scan_val[n] = cur_scan_val[n]; } } else if(n==0x08) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_uv_con(cur_scan_val[n]); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x09) { if(cur_scan_val[n]!=last_scan_val[n]) { lab_heap_con(cur_scan_val[n]);last_scan_val[n]=cur_scan_val[n]; } } else if(n==0x0A) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_save(); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x0B) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_default(n); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x0C) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_modify(); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x0D) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_detele(); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x0E) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_start(); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x0F) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_end(1); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x10) { if(cur_scan_val[n]!=last_scan_val[n]) { lab_pause_cont(cur_scan_val[n]); last_scan_val[n] = cur_scan_val[n]; } } else if(n==0x11) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_page_status(n); lab_pop_clear(n,0); } lab_wash_chooose(); } else if(n==0x12) { if(cur_scan_val[n]>0) { lab_data_clear(); lab_pop_clear(n,0); } } else if(n==0x13) { if(cur_scan_val[n]>0) { cur_scan_val[n] = 0; sys_write_vp(0x5013,(u8*)&cur_scan_val,1); touch_lock(); } } else if(n==0x14) { if(cur_scan_val[n]>0) { cur_scan_val[n] = 0; sys_write_vp(0x5014,(u8*)&cur_scan_val,1); touch_changekey(); } } }}
触摸屏
42文章
2301浏览量
116133 -
全自动
87浏览量
26056
