源表一种多功能电子测试仪器,它结合了电源和万用表的功能,可以同时提供电压或电流源以及测量电压和电流。源表在半导体测试、电池测试、电子元件测试等领域有着广泛的应用。源表输出脉冲波形的能力取决于其功能是否支持波形生成或调制。以下是关于如何使用源表输出脉冲波的详尽、详实、细致的介绍。
脉冲波的概念
脉冲波是一种瞬时信号,它在很短的时间内从低电平迅速上升至高电平,然后再下降回低电平。脉冲波的参数包括脉冲宽度、脉冲周期、上升时间和下降时间等。
源表的基本功能
源表通常具备以下基本功能:
- 电压源: 可以提供稳定的电压输出。
- 电流源: 可以提供稳定的电流输出。
- 电压测量: 可以测量输入电压。
- 电流测量: 可以测量输入电流。
源表输出脉冲波的配置
1. 检查源表的功能
- 波形生成: 确认源表是否具备波形生成或调制功能。
- 脉冲输出: 检查源表是否支持脉冲波输出。
2. 设置脉冲波参数
- 脉冲宽度: 设置脉冲的持续时间,即高电平或低电平的持续时间。
- 脉冲周期: 设置两个连续脉冲之间的时间间隔。
- 上升时间和下降时间: 设置脉冲波上升和下降的斜率。
- 高电平和低电平: 设置脉冲波的高电平值和低电平值。
3. 配置输出通道
- 选择通道: 根据需要选择电压源、电流源或两者的组合。
- 设置输出模式: 选择脉冲模式或调制模式。
4. 启动脉冲输出
- 启动源表: 启动源表的输出功能。
- 观察波形: 使用示波器观察源表输出的脉冲波形,确保波形符合设置的参数。
5. 调整和优化
- 参数调整: 根据示波器观察到的波形,调整源表的脉冲参数,直至满足要求。
- 输出保护: 确保源表的输出不会超过被测设备的最大承受能力。
注意事项
- 功能限制: 确保源表具备输出脉冲波的功能。
- 信号完整性: 考虑源表输出的信号完整性,避免由于电缆、连接器等引起的信号失真。
- 负载匹配: 确保源表的输出与被测设备的阻抗匹配。
- 安全操作: 遵守操作规程,防止触电或设备损坏。
高级应用技巧
- 脚本编程: 利用源表的编程功能,可以自动化复杂的测试序列。
- 数据记录: 记录脉冲波形的参数,以便于后续分析或生成测试报告。
- 系统集成: 将源表集成到自动测试系统(ATE)中,实现自动化测试。
结论
源表输出脉冲波是一种高级应用,它要求源表具备相应的波形生成功能。通过正确的设置和调整,源表可以输出满足特定要求的脉冲波形,这对于测试和分析电子设备的性能非常有用。
举报投诉
电压电流
1文章
163浏览量
12285 -
源表
98浏览量
4516 -
脉冲波
19浏览量
4559
请问STM32F103如何输出指定个PWM脉冲数?
,最后1/4plsCnt匀减速;
PWM输出采用定时器的一个通道,比如TIM2_CH1;
能不能让输出的PWM波在电平翻转的时候产生中断,中断里面对plsCnt++,用标准库的话我该怎么配置呢
发表于 05-09 08:08
GTM怎么输出指定脉冲数的PWM呢?
我们都知道GTM可生成独立的可调占空比可调周期PWM,或带死区的互补PWM,那么怎么输出指定脉冲数的PWM呢?有大佬知道吗?ATOM负责输出,外部中断进行计数?STM32单片机有类似的
发表于 01-26 08:08
ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波下载程序后输出为一条直线?
ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波,下载程序后输出为一条直线。Reset之后是一个幅度为2.5V(正好为电压参考值Vref)的锯齿波。请问是程序的问题?还
发表于 01-11 06:54
LTC4449输出振铃,请问怎么可以减小振铃呢?
用ltc4449驱动半桥,电路如图所示,用FPGA向2脚 IN 输入PMW波,频率 100HZ, 控制TS引脚输出8V / 0V电平,实际测得TS引脚波形如图所示,振铃很大,请问怎么可以减小振铃
发表于 01-05 08:28
请问ADE7953芯片输出的脉冲波为什么形式?
您好!请问ADE7953芯片输出的脉冲波为什么形式?可否将7953与诸如SG3525等芯片组合,进而根据直流功率的不同,控制输出不同PWM
发表于 12-26 08:08
AD9117测试时,输出端有脉冲毛刺出现的原因?
在测试AD9117时,用FPGA给DAC一个正弦波的数字信号,在输出端发现有脉冲毛刺出现,在示波器上有毛刺的余晖。在频谱上会有底噪抖动,我认为是毛刺造成,请问是否知道关于这个毛刺生成的
发表于 12-13 06:19
为什么AD835输出的电压不对呢?
为什么我的AD835输出的电压不对呢??如果输入图一1VPP的正弦波信号,那么如图二所示输出只有50mv,而且全部是负压。如果输入图3只有正的1VPP正弦
发表于 12-12 07:44
AD9102锯齿发生器的波形来源,实现输出锯齿波应该配置那些寄存器呢?
请问 ad9102的 锯齿发生器,在通过WAV_CONFIG寄存器的PRESTORE_SEL位选择锯齿波时,他的波形数据是来自使用者写入SRAM的数据,还是ad9102片内产生的呢?
如果是
发表于 12-04 06:28
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,
