分享一颗兼容8.3V8.36V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入升压充电恒流两串锂电池
5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A,支持防倒灌,支持充电时候短路保护不会烧,支持短路自恢复充电,支持过压保护。保护性能优秀,秒杀市面的垃圾货。
的方案推荐
使用FS5281/FS4062A制作5V输入的双节锂电池8.4V充电器
输入自适应可以适配所有5V充电器
FS4062A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何两串/三串锂电池充电管理,在5V2A输入下可以升压充电8.4V1A充电电流,12V600MA充电电流,配备更大的输入电源可以做大充电电流。FS4062B 为开关型12.6V两节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片非常适合于便携 式设备的充电管理应用。 集电压和电 流调节器、预充、充电状态指示和充电截止 适配器自适应等功能于一体,采用 SOP-8 封装。 对电池充电分为三个阶段:预 充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程。 集成过压及过流保护,确保电芯的 安全。
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。5V2A输入充电可达1A电流。FS5281输入输出端耐高压适用于各类TYPE-C接口及电芯大电流放电应用,FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5281芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。芯片采用ESOP8封装。
FS5281电路原理图
FS4062A/FS4062B锂电池充电IC电路原理图
锂电池
258文章
7820浏览量
165072 -
芯片
449文章
48565浏览量
413048
