高精密箔电阻与其他精密金属膜电阻或线绕电阻不同,是一种超精密的电阻。电阻材料采用的是几微米厚的特殊金属箔合金。采用金属箔材料制造的电阻具有其他电阻所没有的优越性能。值得一提的是,对金属箔合金的生产进行严格把关,并结合新开发的金属箔稳定处理技术,使得金属箔电阻的温度系数极低,几乎无法检测。此外,电阻的长期稳定性极佳,因为金属箔电阻的电阻层厚度有几个微米,比金属膜电阻的膜层厚很多,而且金属箔天然稳定,即使经过数年,阻值的变化也非常小。
模压型金属箔电阻的制造工艺
PZFR系列精密箔电阻
是开步睿思基于新一代Z1箔技术制造的
超精密贴片电阻器
该电阻在不采用模压工艺的情况下
也能最大限度减少PCB应力对于电阻的影响
尺寸:0805,1206,1506,2010,2512
典型温飘:±0.2ppm,最大温飘:±2ppm
工作温度:-55~+175℃
低噪声,无感设计,抗静电
举报投诉
电阻
86文章
5561浏览量
172630 -
精密电阻
1文章
44浏览量
11873 -
金属箔电阻
9浏览量
7938
超精密贴片箔电阻[PZFR]规格书下载
] 阻值范围5Ω-125KΩ额定功率0.2W-0.75W最高精度±0.01%典型温飘±2ppm尺寸0805-2512负载寿命稳定性±0.0025%安装方式贴片电阻技术箔技术最大工作电压
发表于 04-02 15:08
主流精密电阻技术特点分析
技术,通过把镍铬合金黏贴在陶瓷基板上进行应力平衡,得到接近于零的温飘,通过激光刻蚀电阻图形以及调阻,可以得到高达±0.001%的精度。最好的箔
发表于 04-26 13:55
使用精密箔电阻的10个技术理由
。利用这种技术,可以做出非常低温飘的电阻,并且这种电阻对温度的反馈接近于零。这种技术的发展的结果是,相对于以前的技术,以及其他电阻技术,这种
发表于 04-26 14:29
