完爆“牛排”的Galaxy Note10.1内部抢先看
454398 来源:电子发烧友网整理 作者:春波绿影 2012-08-21 11:27 次阅读
让我们来拆解三星最新的平板Galaxy Note 10.1,尝试在里面找出能够值得注意的设计。下面我们就来详细了解一下:
第一步:
在拆解之前然我们先了解一下它的重要参数
1.4GHZ的四核处理器
Android4.0
1280 x 800像素,149PPI,多点触控屏
2GB RAM
16/32 GB的内部存储,可以外加到64GB
500万像素的后置摄像头,190万像素的前置
第二步:
Galaxy Note 10.1底部是麦克风和三星专利的连接口。
顶部是各种插口和按键,包括电源键和音量键,Micro SD插槽,IR接收器音频接口
第三步:
骤眼望去,触笔就像是塑料外壳外面的一个按键。但并不是这样的,就好像把一支笔放在螺旋装订的笔记本一样,这个S笔只是放在平板里面。
三星与行业领先的桌面平板电脑厂家Wacom共同设计S笔,这个笔和数字转换器只是用来最优化Note的书写。
第四步:
Note 10.1厚度只有8.9mm,比第三代iPad还薄,大概和iPad2一样的厚度。(让我提醒一下,一个普通铅笔只有6.4mm,因此你如果想要找最薄的note,你应该带一支笔和一个本子。)
Glaaxy10.1是10.1寸屏幕,比iPad的9.7寸还大。(但纸笔又赢了,因为他们更薄。)
第五步:
一些飞利浦螺丝,一些夹子,然后我们就把它拆掉了。
我们喜欢这种组装方式,这些螺丝可以保证不被小孩破坏,但绝不妨碍那些人修理这个平板。
第六步:
让我们看看Note10.1的内部,这里面用了很多连接器,我们大概点算了一下,总共有16个。
拥有这么多的连接器,对修理平板来说就变得异常简单,因为连接器多,就代表元器件替换更加容易。
拆掉的第一个元器件是Note10.1的Micro SD 卡和振动电机
同时Note10.1还有板上存储,还支持Micro SD卡扩展到64GB。
第七步:
前摄像头,有LED闪光灯,之后会拆掉后置摄像头。
第八步:
前置和后置摄像头也没什么值得关注的,但实际上它们是独立元器件,就好像反对公用一个单独连接线,这点看起来是非常酷的。
第九步:
Note10.1的电池被绳绑住,但这些丝带线是非常容易分离的。
实际上,哪怕和Nexus 7相比,这个电池也是相当容易拆掉。
第十步:
就如新iPad一样,Note里面的电池占了设备的大部分重量,重136克,而设备总重量为594。为了保持设备的轻薄,电池容量就会受到限制。
电池是3.7V,7000mah,25.9瓦时。
电池续航时间大概是8小时。如预计一样,电池比iPad的42.5瓦时,10小时续航有点差别。
第十一步:
我们很高兴分离了连接到主板的最有一个丝线,这样电池就可以拆开了,非常简单吧。
第十二步;
有时候EMI保护罩是很难移除的,这取决于生厂商将其依附在主板上的工序。在一些情况下,这个防护罩是直接喊道主板上,这是一个最麻烦的方案。而在一些情况下,防护罩的框架是焊住的,但顶部盖是可以拆掉的。
除非EMI保护罩恰好是靠螺丝固定的,就好像这个平板上面一样。我们喜欢螺丝,尤其在那些通常情况下需要拆焊的元器件上面。这是我们看到第一个用螺丝固定EMI保护罩的设备,支持你,三星。
第十三步:
除了保护主板的主要元器件避免受到电池干扰,这些防护罩还可以看做Note的散热器。
EMI保护层内部的绿色层包含了热胶和导热垫,这些帮助把主板的热量透过保护罩上面孔排掉。
第十四步:
主板上还有些重要的元器件:
三星4核,1.4GHZ,带有集成3D图形处理的处理器 Exynos 4
Wacom W8008(支持五点输入)
Atmel mXT1664S 触摸屏控制器
三星KLMAG2GE4A NAND闪存
Wolfson音频的WM1811AE音频解码。
F0514A 430 1201KP411
第十五步:
就好像第一步分离那些元器件一样,这些连接口可以轻易分离,这样使替换变得更加容易
三星的接口连接器线分一支出来连接麦克风
让我提醒大家,三星的连接口和苹果的是不一样的。
第十六步:
如前面提到一样,在设备里面并没有太多需要拆除的螺丝。如果你有记录,则会发现总共有五种不同型号的螺丝,这和其它设备用尽可能多的螺丝去固定平板是不一样的。
扬声器在某个角落里轻轻粘住的。Note10.1的扬声器不会震碎玻璃,但当你在操作的时候,它会发出很动听的声音。
第十七步:
接下来我们要看看这个LCD能否从玻璃和数字化仪分离出来。这时设备是否具有可修理性的一个重要因素。如果这个玻璃可以和LCD分离,那么替换碰碎的玻璃则会变得更简单了。
很高兴,玻璃和LCD是可以分离的,iPhone的设计工程师该注意一下这个哦。
第十八步;
拆掉了LCD,让我们测测它的参数:
10.1寸的屏幕
1280 x 800像素
149PPI
双数字化仪和多点触摸
第十九步:
尽管该平板的大部分小元器件都能够在不拆除很多东西的情况下拿掉,但耳机接口很稳固。
耳机接口粘合到框架上并不是十分稳固,但直到现在我们还不能找出一个很容易拆掉的方法。
用一个塑料快拨打开工具把接口弄出来。要注意这是一个耳机接口。
第二十步:
从前遮光板移除框架和LCD出现了问题,框架是通过小塑胶螺丝穿过框架固定的,顶部还有一些塑胶圈。看起来如果不弄断塑胶圈,那是不能把框架弄掉的。
很幸运,框架上还有其他的架子和粘合剂,因此在重新装配的时候它应该被整合固定。
第二十一步:
三星Galaxy 10.1的可替换程度:8分(满分是10分)
一旦后盖拆掉,大部分的元器件可以单独替换,而不需要拆掉任何其它部件。
前玻璃和LCD可以单独替换,这样可以降低修理成本。
所有的螺丝都是飞利浦#0,只有五种不同长度的螺丝。
元器件是模块化的,没有复杂的带状电缆,这使替换独立元器件变得更简单。
后盖是用很多夹子和一些螺丝固定的。没有用到粘合剂,但拔出这些夹子也需要点技巧。
为了移除电池,你需要断开四个线缆和一些胶带。
内部框架和一些元器件用了很多粘合胶。
  • 三星电子
  • 拆解
  • Galaxy Note
    10.1英寸OLDI LCD
    电子发烧友网站提供《10.1英寸OLDI LCD.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>10.1</b>英寸OLDI LCD
    TPA3116主板开关机音怎么消除?
    原理图是按TI官方PDF资料设计的,GAIN=32db,输入电容4.7UF,主板电源接口是DC-005插座,外置通电的电源适配器插头插到主板DC005插座时,喇叭有很大的音,取下电源插头时也会有音(比通电音小一些),请教
    发表于 11-01 06:56
    型电气设备用哪个符号表示
    型电气设备是一种特殊的电气设备,它能够在内部发生爆炸时,防止爆炸火焰和压力传播到外部,从而保护人员和设备的安全。这种设备通常用于易燃易爆环境中,如石油、化工、煤矿等。隔型电气设备的符号是“Ex
    的头像 发表于 09-29 10:49 767次阅读
    型电气设备如何定义的
    型电气设备是一种特殊设计的电气设备,用于在易燃易爆环境中使用,以防止电气设备内部的火花或热表面点燃外部的易燃气体或粉尘。这种设备的设计和制造必须遵循严格的安全标准,以确保其在极端条件下的可靠性
    的头像 发表于 09-29 10:44 466次阅读
    型电器的主要特点是什么
    型电器,也称为“Ex d”型电器,是用于可能存在易燃气体或粉尘的爆炸性环境中的电气设备。这种设备的设计目的是防止内部的火花、电弧或热表面引起外部环境的爆炸。 1. 设计原理 隔型电器
    的头像 发表于 09-29 10:42 365次阅读
    型电器的防爆原理及使用范围
    型电器,也称为Ex d型电器,是用于爆炸性气体环境的一种电气设备。其防爆原理主要是通过设计和制造,使得设备内部可能产生的火花、电弧或热表面与外部的爆炸性气体环境隔离开来,从而防止爆炸性气体混合物
    的头像 发表于 09-29 10:41 407次阅读
    2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看
    2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看 第24届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)将于9月24-28日在国家会展中心(上海)举办,清能德创将携最新的伺服产品及行业解决方案亮相工博会。 展会
    的头像 发表于 09-19 14:40 323次阅读
    2024 工博会|清能德创展台精彩<b class='flag-5'>抢先看</b>
    上海智能建筑展:9月启幕,同期19场论坛活动、亮点议程抢先看
    2024年9月3至5日在上海新国际博览中心(SNIEC)盛大启幕!5展同期举办,联合呈现智能科技在各个领域空间管理和设计上的应用。同期活动最新亮点议程抢先一览!20
    的头像 发表于 08-27 18:04 479次阅读
    上海智能建筑展:9月启幕,同期19场论坛活动、亮点议程<b class='flag-5'>抢先看</b>!
    ESP32+PCM5102A音要怎么处理?
    如题, 求助各位大佬, 我用ESP32+PCM5102A DAC板做了个蓝牙播放器, 代码用的是esp官方例子A2DP_SINK, 现在能播放出声音, 但声音一大就音, 帮忙看看是什么原因, 感谢
    发表于 07-01 07:34
    煤矿井下常用的隔电气设备有什么
    电气设备概述 隔电气设备是指在煤矿井下等易燃易爆环境中使用的、具有隔性能的电气设备。这类设备能够防止电气设备内部产生的火花、电弧或高温等引燃外部易燃气体或粉尘,从而保障矿工的生命安全和生产效率。 二、隔
    的头像 发表于 06-06 09:31 1360次阅读
    STM32L476使用TouchGfx,编译会空间的原因?
    现在工作需要在STM32L476上使用TouchGFX。 现在Flash 内部是1M,RAM是128KB---屏幕分辨率是:800x480, 现在用cubeMX选择这样的分辨率,编译会空间。
    发表于 04-09 06:38
    10.1寸TFT液晶屏的尺寸、技术与应用的全面解析
    TFT液晶屏作为现代电子产品的核心部件之一,其尺寸和技术特点备受关注。在众多尺寸中,10.1寸TFT液晶屏凭借着出色的表现和广泛的应用领域,成为市场热门。
    的头像 发表于 03-26 09:34 2688次阅读
    2024上海慕尼黑超高实时PCIe 运动控制卡解决方案
    上海慕尼黑在即,正运动展品抢先看
    的头像 发表于 03-19 14:25 368次阅读
    年底前Galaxy AI将引入三星1亿部Galaxy设备中
    三星预计将于本月推出新款Galaxy A系列,市场预测该产品或将搭载Galaxy AI功能。近日,三星资讯网站SamMobile提出了即将推出的Galaxy A系列的可能性,其中包括首次随
    的头像 发表于 03-05 09:33 414次阅读
    震传感器的作用 震传感器故障排除方法
    震传感器(Knock Sensor)是一款用于检测发动机震现象的传感器,也称为碰燃传感器或震抑制传感器。它的作用是通过收集与引擎震相关的振动信号,并将其发送给发动机控制单元(E
    的头像 发表于 01-19 11:12 3396次阅读
