一、产品概述: |
ZN39-40.5型系列户内高压真空断路器,系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内高压配电装置。与JYN1-35,GBC-35开关柜配套使用。产品符合GB1984《交流高压断路器》之要求。天明高压开关配套产品有:隔离手车及PT手车等。 该断路器采用空气绝缘,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求,总体而已合理,结构稳定,装调便利。 操作机构采用电磁机械CD10-III或弹簧机械CT19N。 断路器有一套联锁装置,与开关柜配套使用,天明高压开关采用强制机械闭锁方式,满足开关柜“五防”功能要求。 |
ZN39-40.5真空断路器出厂调试
二、使用环境条件:天明高压开关
1、环境温度:-25℃~+40℃。(允许在-30℃时储运)
2、海拔高度:1000m。天明高压开关
3、空气相对湿度:日平均不大于95%。
月平均不大于90%。
4、饱和蒸气压日平均值不大于2.2×10-3MPa。
5、月平均值不大于1.8×10-3MPa。
6、地震烈度不超过8度。天明高压开关
7、无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、主要技术参数:
序号 项目 单位 数据 1天明高压开关 额定电压 kV 40.5 2 额定电流 A天明高压开关 1000,1250,1600 3 额定频率 Hz 50 4 额定短路开断电流 kA 25,31.5 5 额定短路关合电流 kA 63,80 6 额定峰值耐受电流 kA 63,80 7 额定短时耐受电流 kA 25,31.5 8 额定短路持续时间 s 4 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 10 额定单个电容器组开断电流 A 400 11 额定单个背对背电容器组开断电流 A 400 12 额定电容器组关合涌流(频率不大于1.000Hz) kA 8.0 13 异相接地故障条件下的短路开断电流 kA 31.75 14 出线端短路故障试验方式5直流分量百分数 40% 15 额定绝缘水平 1min工频耐受电压 极对地、极间 kV 95 断口间 kV 95 雷电冲击耐受电压 极对地、极间 kV 185 断口间 kV 185 16天明高压开关 开断时间 ms ≤8.0 17 机械寿命 次 10000 18 额定短路开断电流开断次数 次 30天明高压开关 19 燃弧时间 ms ≤15 |
主要机械参数 |
序号 项目 单位 数据 1 触头开距 mm天明高压开关 25±2 2 超行程 mm 6±2 3 触头允许磨损厚度 mm ≤3天明高压开关 4 平均合闸速度 m/s 0.6±0.2 5 平均分闸速度(接触油缓冲器前) m/s 1.1~1.6 6 触头合闸弹跳时间 ms ≤3天明高压开关 7 触头合闸不同期性 ms ≤2 8 触头分闸不同期性 ms ≤2 9 分闸触头反弹幅值 ms天明高压开关 ≤3 10 合闸时间 ms t≤200 11 分闸时间 ms t≤75 12 合—分时间 ms t≤90 13 主回路电阻 μΩ t≤80 14 缓冲器缓冲行程 mm天明高压开关 10 |
注:分闸速度指触头刚分12mm时的平均速度,合闸速度指触头合上前12mm时的平均速度。 |
四、外形及安装尺寸:
结构及特点 |
ZN39-40.5系列户内高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压40.5kV的户内装置。天明高压开关总体设计为手车式结构,每只灭弧室由两个绝缘子和一个绝缘板支撑,便于装入手车式开关柜。断路器可配装电磁和弹筑操动机构。手车装有接地触头,保证手车在工作位置或试验位置时能可靠接地。 |
订货须知 |
断路器型号规格、名称、数量 |
举报投诉
真空断路器
1文章
103浏览量
12594
高压真空断路器10kv控制线安装方法
高压真空断路器10kV控制线的安装方法涉及多个步骤,以下是一个详细的安装指南: 一、开箱验收 检查断路器及操动机构 : 确认断路器及操动机构的型号、性能
高压真空断路器合不上闸原因
高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的重要设备。当高压真空断路器无法合闸时,可能会影响电力系统的稳定运行。 1. 断路器本身故障
高压真空断路器的优点和缺点是什么?
高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高电压和大电流的条件下进行开断和闭合操作。由于其独特的结构和工作原理,高压真空断路器在电力系统中得到了广泛的应用。以下是高压
高压真空断路器工作原理是什么
高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高压环境下进行电路的接通和断开操作。这种断路器的主要特点是使用真空作为绝缘和灭弧介
高压真空断路器跳闸的原因
高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种保护动作,当检测到过载、短路、接地故障等异常情况时,断路器
低压断路器的主要技术特性参数与选择指南
特性及技术参数 根据我国低压电器标准,低压断路器应具备以下特性参数: 型式: 断路器的型式涉及其相数、极数、额定频率、灭弧介质、闭合方式和分断方式。 主电路额定值: 主电路额定值包括:
2500安断路器怎么设置电流大
。 一、了解断路器类型与特性 首先,需要明确所使用的2500安断路器的具体类型(如空气断路器、真空断路器等)及其特性。不同类型的
VPG-12p户内固封极式高压真空断路器
陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格
真空断路器的工作原理及特点
。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空
真空断路器的工作原理及作用
真空断路器是一种常用于电力系统中的保护设备,它主要用于在电路中断开或接通电流,以保护电力设备和提供电力系统的安全运行。本文将解析真空断路器的
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的
