氧传感器坏了有什么表现?氧传感器常见故障有哪些?
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-05-20 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于氧传感器,想必很多朋友都没有听说过。但是,氧传感器却存在于我们的汽车之中。为增进大家对氧传感器的认识,本文将对氧传感器的作用、氧传感器坏了的表现以及氧传感器常见故障予以介绍。
一、氧传感器作用
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如氧传器有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。可以说是电喷系统中唯一有“智能”的传感器。
传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,即氧气含量,并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机,使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制;确保三元催化转化器对排气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三种污染物都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。
二、氧传感器坏了的表现
1、油耗增加,因为氧传感器积碳会造成其信号输出不正常,导致发动机混合气比例失调,使油耗增加
2、排放污染物增加,年检尾气排放检测一项无法达标,使年检不合格。其实这点也很好理解,因为三元催化剂虽然可以净化尾气,但净化能力有限,一旦氧传感器工作异常,会使发动机燃烧不充分造成排放的污染物增加,即使三元催化器工作正常也无能为力。所以说,如果老车年检尾气不达标,除了清洗三元催化剂,还应考虑清洗或更换氧传感器
3、有冒黑烟的可能,氧传感器工作异常使空燃比失常而导致的冒黑烟
4、发动机转速不稳、抖动,同样是因为空燃比不正常的原因导致。
三、氧传感器的常见故障
1.氧传感器中毒
氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。
另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。
2.积碳
由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
3.氧传感器陶瓷碎裂
氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
4.加热器电阻丝烧断
对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
5.氧传感器内部线路断脱
6.氧传感器外观颜色的检查
从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。
  • 氧传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德希科技在线荧光法溶解传感器
    溶解是评价水体自净能力与生态健康的核心指标,传统膜法传感器在长期在线监测中存在维护繁琐、易漂移、受流速干扰等问题。技术团队针对地表水、水源地、养殖水体及污水处理场景,推出荧光法溶解传感器
    的头像 发表于 03-25 10:13 354次阅读
    德希科技在线荧光法溶解<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    超声波传感器:精准守护每一次呼吸的科技先锋
    在医疗设备的高精度监测领域,在工业生产的气体分析环节,在环境监测的严苛场景中,超声波传感器正以独特的科技魅力,成为保障安全、提升效率、守护健康的核心力量。作为非接触式气体检测的革命性技术,它以
    的头像 发表于 03-20 08:40 531次阅读
    超声波<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>:精准守护每一次呼吸的科技先锋
    美国AII XLT氧气传感器专用于高 CO₂酸性气体环境浓度检测
    在化工合成、食品保鲜、实验室厌反应、碳酸类工艺生产等领域,高 CO₂环境下的浓度精准检测是保障工艺稳定性、产品品质、实验数据有效性的关键环节。二氧化碳作为酸性气体,易与常规氧气分析仪的核心传感器
    的头像 发表于 03-18 09:24 320次阅读
    美国AII XLT氧气<b class='flag-5'>传感器</b>专用于高 CO₂酸性气体环境<b class='flag-5'>氧</b>浓度检测
    如何延长 SST 氧化锆传感器的使用寿命?
    确保其性能稳定,延长使用寿命。 故障安全操作和传感器监测 SST 氧化锆传感器采用动态、主动式电池设计,具有固有的故障安全特性。
    的头像 发表于 03-06 09:58 260次阅读
    霍尔电流传感器故障怎么判断,常见问题哪些?
    出现信号异常、测量失真甚至通信中断等故障,直接影响系统控制精度与运行安全。本文将系统梳理霍尔电流传感器常见问题、故障判断方法及解决方案,帮助用户快速定位根源、高效
    的头像 发表于 12-17 14:20 1776次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>怎么判断,<b class='flag-5'>常见</b>问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    湿气对传感器元件的影响及防潮、除潮方案
    湿气如何影响传感器敏感元件?随着湿气扩散,传感器敏感元件上接触湿气的元件或导电通路不同,可能引发多种功能故障。湿气会在环玻璃、树脂、玻璃界面及板件裂纹中滋生,
    的头像 发表于 12-08 12:04 771次阅读
    湿气对<b class='flag-5'>传感器</b>元件的影响及防潮、除潮方案
    电流传感器的应用场景哪些
    电流传感器常见应用场景
    的头像 发表于 11-04 16:53 983次阅读
    电能质量在线监测装置常见传感器故障哪些?
    “显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障: 一、电流
    的头像 发表于 09-26 16:32 2560次阅读
    哪些常见传感器数据失真原因?
    路问题,结合工业常用传感器(如 CT/PT、温度、压力、液位传感器)的特性,具体原因及场景示例如下: 一、维度 1:传感器自身硬件故障(核心内在原因)
    的头像 发表于 09-24 11:53 3041次阅读
    MEMS惯性传感器​都有哪些种类?MEMS惯性传感器哪些特点
    MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器哪些特点,下面火丰精密小编为你讲解一下: MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类
    的头像 发表于 08-26 17:39 1375次阅读
    MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b>​都有哪些种类?MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>有</b>哪些特点
    极限电流型氧化锆传感器在车载智能舱系统中的应用
    随着汽车智能化的不断推进,车载健康系统正从单一的温控功能向全方位环境管理升级。其中,车载智能舱概念的兴起,将车内呼吸健康提升到了一个新的高度。这一系统的核心在于传感器技术的应用,通过实时监测车内
    的头像 发表于 06-20 09:51 860次阅读
    极限电流型氧化锆<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>在车载智能<b class='flag-5'>氧</b>舱系统中的应用
    传感器哪些类型?哪些接口?
    传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见
    的头像 发表于 05-22 09:33 1.8w次阅读
    极限电流与氧分压传感器区别解析
    极限电流型传感器与氧分压型传感器在原理、结构及应用上存在显著差异,具体区别如下:工作原理01极限电流型
    的头像 发表于 05-19 13:26 976次阅读
    极限电流与氧分压<b class='flag-5'>传感器</b>区别解析
    氧化锆传感器工作原理
    氧化锆传感器并不测量浓度的%,而是测量气体或气体混合物中氧气的分压。氧化锆传感器传感器的核
    的头像 发表于 05-19 13:24 1695次阅读
    氧化锆<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理
    奥松电子AOP10 PPM微量传感器介绍
    在精密制造、医疗健康及环境监测等领域,氧气浓度的精确测量是确保安全、优化工艺的关键环节。然而,当涉及ppm级甚至ppb级的微量检测时,传统传感器往往难以胜任。AOP10 PPM微量
    的头像 发表于 05-13 11:47 1425次阅读
    奥松电子AOP10 PPM微量<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
