ExtensionRunningInfo
ExtensionRunningInfo模块提供对Extension运行的相关信息和类型进行设置和查询的能力。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 本模块接口均为系统接口,三方应用不支持调用
使用说明
通过abilityManager中方法获取。
import abilitymanager from '@ohos.application.abilityManager';
let upperLimit=1
abilitymanager.getExtensionRunningInfos(upperLimit, (err,data) = > {
console.log("getExtensionRunningInfos err: " + err + " data: " + JSON.stringify(data));
属性
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.Core
名称 | 参数类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 可读 | 可写 | 说明 |
extension | ElementName | 是 | 否 | Extension匹配信息。 |
pid | number | 是 | 否 | 进程ID。 |
uid | number | 是 | 否 | 用户ID。 |
processName | string | 是 | 否 | 进程名称。 |
startTime | number | 是 | 否 | Extension启动时间。 |
clientPackage | Array | 是 | 否 | 表示当期进程下的所有包名。 |
type | [bundle.ExtensionAbilityType] | 是 | 否 | Extension类型。 |
举报投诉
接口
33文章
8684浏览量
151629 -
框架
403浏览量
17518 -
Extension
10浏览量
6692 -
鸿蒙
57文章
2386浏览量
42961
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
本示例展示通过[IDL的方式]和 [@ohos.rpc] 等接口实现了Ability与ServiceExtensionAbility之间的通信。
鸿蒙开发接口Ability框架:【AbilityDelegator】
AbilityDelegator提供添加用于监视指定能力的生命周期状态更改的AbilityMonitor对象的能力,包括对AbilityMonitor实例的添加、删除、等待ability到达
鸿蒙开发接口Ability框架:【ApplicationContext】
ApplicationContext模块提供开发者应用级别的的上下文的能力,包括提供注册及取消注册应用内组件生命周期的监听接口。
鸿蒙开发接口Ability框架:【(AbilityDelegator)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.ability.particleAbility (particleAbility模块)】
particleAbility模块提供了Service类型Ability的能力,包括启动、停止指定的particleAbility,获取dataAbilityHelper,连接、断开当前Ability与指定ServiceAbility等。
鸿蒙开发接口Ability框架:【 (ServiceExtensionAbility)】
ServiceExtensionAbility模块提供ServiceExtension服务扩展相关接口的能力。
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.ability.featureAbility (FeatureAbility模块)】
FeatureAbility模块提供带有UI设计与用户交互的能力,包括启动新的ability、获取dataAbilityHelper、设置此Page Ability、获取当前Ability对应的窗口,连接服务等。
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
