艺术品般的美军“军刀”对讲机的拆解(多图详细)
454398 来源:数码之家 作者:bh4ilp 2012-09-07 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这次给大家拆解科普一下美军曾经的旗舰——摩托罗拉军刀对讲机,欣赏一下顶级的造工。这个军刀是摩托罗拉专门为军队和警察部队生产的通信设备,就是saber对讲机,这曾经是世界上性能最好的对讲机,发展到现在分为三代,一二代基本都退役了,system saber和三代的数字astro saber还有不少在警察部队和国民警卫队服役,下面就让我们进去主题吧。
下面来一个我这台机器的正面靓照
这台应该是三代系统军刀 system saber 估计是香港警察退役的,机壳是长刀版的,也就是可以加装加密模块的,但是机器里面没有加密模块。
关于军刀介绍 下面引用一段介绍
按频段区分的话:
分为低频机(VHF136-174MHz)和高频机(UHF400-440M,440-470M)
低频机适合在丛林使用,高频机适合在城市使用。
saber的军用机是带加密且支援“空中枪毙”功能,但警用就没了。
美国陆军用的是saber1,saber2,saber3,saber system,saber astro,saber-r。
saber1是70年代末80年代初开始装备的,saber2系海湾战争前后开始服役,现在只在少量预备役部队使用,saber3,saber system,saber astro,saber-r正在服役。
外型区分的话:
saber1不带液晶屏。标准型32频道,空军单位使用。
saber2带液晶屏,支援120个通道。双列14字符使用者ID显示屏幕,左右操作按键。
saber3带液晶屏,支援240个通道(外形和2差不多)。12按钮操作面板,支持DTMF编译码与电话通信功能,空军单位使用。
saber system系集群机。可作为中继台使用,香港警察使用的就是system saber
saber astro系中继机。 功能强大,可以在数码模拟工作模式,目前LAPD警察局在使用。
saber-r是三防军用对讲机,一般为特种部队用的。外型与SABER I/II相同,为SABER系列中可靠度要求最为严格之机种,具备耐高低温、耐腐蚀、防尘、防电、防水功能。是在saber1和2的基础上更换了三防外壳,使用专门的防水、尘电池。
除了saber,美军还有使用ht1000,ht2000等,這2种在海豹见得比较多。当然,海豹用saber-r更多。
saber系列是美军替代MX300r作为军用对讲机的产品,有以下特点:
saber1:12信道,最基本型号
saber1E:2个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共24信道
saber2:共10个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共120信道,带液晶显示
saber3:共20个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共240信道,DTMF、带液晶显示。
saber R系列则是在saber1和2的基础上更换了三防外壳,使用专门的防水、防尘电池。
军用的模拟信号SABER (SYS SABER)主要是在使用频率上有区别,美军主要是使用VHF136-174MHz这一段,为了使用保密,采用亚音手段(收发不同频),但有时也会被干扰,后改用数字亚音防止窃听。但随着技术的发展目前采用数字信号SABER(ASTRO-SABER )使用数字信号传输再加上数字亚音,几乎无法窃听。
不过美国联邦政府机构已经淘汰了SABER系列,现在改用XTS系列数字机。
上文来自网络,下面继续上图
侧面的按键
再来看看背面
背面左上角的触点是用来接手咪的,上面的环形触点是用来连接手咪天线的,这种设计可以做到很好的防水防尘性能,如果使用常规的插孔式接口,在战场环境下很容易进水进灰:
继续看机顶,最左面是天线接口,中间的是信道选择旋钮,右面的是音量旋钮和电源开关,右面最边上的月牙型开关是加密开关,可以选择加密模式,如果没有加密模块可以选择倒频功能。说到倒频,这里废话几句给大家科普一下:
因为VHF和UHF也就是超高频和甚高频,因为波长很短所以绕射能力和衍射能力穿透力都很差,而且不能被电离层反射,所以只能做直线的视距传播,因为对讲机所处的高度很低由于地面物体遮挡和天线增益小等原因,所以两台对讲机之间的直接通讯距离就非常有限,这个时候就需要在高处设置中继站,中继站的功能是,在高处接收对讲机发射的信号并且同时转发,但是中继站的接收频率和发射频率不能在相同的频率上,否则会引起自激,所以中继站的接收频率和发射频率是不同的,也就是有一个上行频率和一个下行频率,这样对讲机要跟中继站通信就需要在中继站的下行发射频率上接收信号,在中继的上行接收频率上发射信号,倒频的功能就是交换接收和发射频率,这样当两台对讲机距离中继距离较远无法打开中继且两台机器相距较近可直接通信的时候,可以有一台翻转收发频率,在原来的接收频率上发射在发射频率上接收,这样就可以脱离中继做到两台机器直接通信了。又废话了这么多……继续上图:
机器下面的电池触点
内部初体验
跟外套合影一下
侧面是序列号 和生产时间
侧面的按键
背面看看 可以看到虽然脱掉了外套,但是里面还穿着内衣,真正的精华不是轻易能看见的 哈哈
下面的触点跟外壳里面的柔性电路板通信, 整个外壳是全封闭的 虽然不是像R刀和八重洲vx 6r vx 7r那样的潜水级防水,但是这个防水级别从各个角度用水龙头冲洗是绝对不会有一滴水进入机器内部的,可见军用东西就是不一样。话说6R的防水性能也不怎么样,我的6r让我扔到游泳池底下照样还是从背面标签下面的孔里进水了……7r的防水性能还不如6r呢……所以日本设备也就是功能花哨,真正实在的还是老美。不过话说回来,价格也不在一个数量级上,当年的军刀价格可是上千美元的东西。
看看外壳里面的柔性电路板和触点。
把保护层拆掉,可以看到背部,先上几个局部特写调调大家胃口
看着电路板的做工 元件的焊接质量 还有这个芯片的封装,全是陶瓷封装的呀,中国做电子啥时候能严谨到这个水平呀!这用料全是黄色的钽电容……日本同期的设备 马兰士c150 c450百分之九十五都死在电解电容上了……
特写一下这两个芯片
这个最大个的应该是cpu了吧 看看芯片下面淡淡的黄色,那是黄金走线呀!看看旁边蓝色的绕线电感这做工 太赞了!
继续芯片特写
上面的几个芯片特写
下半部分特写,屏住呼吸哈,就要转身了 呵呵
漂亮吧?最下面的 塑料块是加密模块的站位块,上面是各种功能模块。
全是模块化设计,方便战场上快速修理,整机所有单元都是插接在主板上的,部件通用化程度非常高,跟枪械的设计理念是样的,可以非常方便的用尸体拼装。而且好多部件不同频率的机器 不同型号甚至不同代的机器都是通用的。
侧面在再看一眼。
接收模块特写 这个cept 22p07sp f 就是接收机单元关于接收机 下面的NLE 后面号表示的是接收范围 那个号不一样收范围是不一样的,[list=disc]
NLC6231A = 74-88 MHz
NLD8180x = 136-174 MHz. Used for all of the VHF sub-splits.
NLE9431x = 403-433 MHz. Govt. split
NLE9432x = 440-470 MHz.
NLE9433x = 460-490 MHz.
NLE9434x = 482-512 MHz.
NLE9501x = 403-433 MHz. 12.5khz spacing only!
NLE9502x = 440-470 MHz. 12.5khz spacing only!
旁边的蓝色的那个东西挺抢眼的,下面就看看那个蓝色东西
原来是个晶振,这个是系统本振 一个有源晶振脱掉晶振上面硅胶套
6800000Hz 也就是是 16.8MHz写那么多零就是为了表示稳定?我估计再稳定也到不了0.1ppm的稳定度…
…换个角度看看
看看前面的电位器啥的
排线下面的两个方块是滤波器
下面开始动粗哈哈
拔下各种模块
接收机模块
拆开看看里面啥结构
金灿灿的
晶振拆下来也再给一个特写吧
晶振特写,下面是滤波器模块
同样滤波器模块也是分频率的[list=disc]
NLC6251A = 74-88 MHz
NFD6131x = 136-150.8 MHz
NFD6132x = 146-178 MHz. Used in 146-162, 146-174, and 148-174 split radios.
NFE6061x = 403-470 MHz.
NFE6062x = 470-512 MHz
这个是频率合成器模块也就是最大的那个模块拆开之后…… 两个金灿灿的东西很诱人呀 不知道是啥玩意……
正面特写
下面是最最精彩的压轴好戏 功放块 哈哈
背面金灿灿的太漂亮了 下面华丽转身
正面型号 这个也是有频率区别的[list=disc]
NLC6261A = 74-88 MHz
NLD8121x = 136-150.8 MHz High Power 6W
NLD8773x = 146-174 MHz High Power 6W
NLD8122x = 146-162 MHz High Power 6W
NLD8133x = 146-178 MHz Low Power 2.5W
NLD8123x = 157-174 MHz High Power 6W
NLE9471x = 403-433 MHz High Power 5W
NLE9472x = 440-470 MHz High Power 5W
NLE9473x = 460-490 MHz High Power 5W
NLE9474x = 482-512 MHz High Power 5W
下面功放块开始曝光了哈 最漂亮的在这呢
金灿灿的 陶瓷基板上面的走线都是金的
开闪光灯的了 漂亮吧 印刷电感 高频走线 简直是艺术品
换个角度
看到隐约的金丝了么?
下面标头反接 微距特写
一根一根的金丝呀
都是金子呀
提个问题 为啥是裸露的硅片呢 怎么没有环氧树脂封装呢?
全是裸硅片加金线,下面继续科普,在高频信号电路中很多新片都是没有外部封装的,直接用金线连接外部电路,这样做的好处主要是可以降低封装电容和分布电感,因为信号频率一旦高了之后,原本绝缘的东西就变得不再绝缘了,而是形成了电容从而使信号通过电容耦合到别处,另外对于高频 过长的引线、引脚都会形成电感从而破坏原有的设计参数。所以高频信号处理经常使用没有封装的裸硅片,另外在功率放大电路中不加封装也更有利于散热。
科普结束,基本模块也都介绍完了,下面看看空主板
看看 所有模块都是可以拔下来的……
再给这两个滤波器一个特写 呵呵
机身的序列号
显示模块
一堆残骸
全文完 ,看完这个图片,大家有否被摩托罗拉精湛严谨的造工所震撼呢?不管你们震不震撼,反正我就震撼了。
  • 摩托罗拉
  • 对讲机
  • Saber
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
    本方案是思为无线基于SA618F30模块开发的一款全双工无线手持对讲机。方案将SA618F30高性能射频模块集成于紧凑的手持机身中,保留了传统对讲机直观的物理按键与旋钮操作方式,用户可直接进行信道
    的头像 发表于 03-26 11:55 1106次阅读
    全双工无线手持<b class='flag-5'>对讲机</b>解决方案--无需外接主机
    项目概述 本方案是基于SA618F30模块开发的一款全双工无线手持对讲机。方案将SA618F30高性能射频模块集成于紧凑的手持机身中,保留了传统对讲机直观的物理按键与旋钮操作方式,用户可直接进行信道
    发表于 03-26 11:54
    爱巴基幻梦对讲机使用教程:从按键到配网,一篇全搞定
    刚拿到这款颜值超高的幻梦对讲机,是不是迫不及待想和心仪角色来场梦幻对话?别急,这篇保姆级教程带你快速上手——从每个按键的功能,到APP下载、设备绑定、角色设置,一步不落,包教包会!1按键操作指南
    的头像 发表于 03-06 18:04 250次阅读
    爱巴基幻梦<b class='flag-5'>对讲机</b>使用教程:从按键到配网,一篇全搞定
    对讲机天线技术方案选型指南与应用方案解析
    ,其性能直接影响通信距离、信号强度以及整体通信质量。因此,本文将通过权威性数据平台分析,详细解析对讲机天线产品的选型指南、品牌方案信息、方案优势及应用案例。 一、对讲机天线的基础功能与选型原则
    的头像 发表于 01-09 16:17 886次阅读
    aiTalk 与对讲机路边测试对比来啦。
    对讲机
    道生物联
    发布于 :2025年12月11日 18:10:14
    HCI杭晶电子:21.4MHz滤波器在对讲机领域中的应用
    1.4MHz滤波器通常用作对讲机接收中的中频滤波器,它的性能直接决定了对讲机的选择性和灵敏度这两项核心指标。下面我们从几个方面来深入解释:1.什么是对讲机的“中频”?
    的头像 发表于 12-05 10:46 615次阅读
    HCI杭晶电子:21.4MHz滤波器在<b class='flag-5'>对讲机</b>领域中的应用
    珠海泰芯半导体以科技重新定义儿童对讲机可玩性
    珠海泰芯半导体凭借以TXW818芯片为核心,告别传统对讲机的“盲猜式”通话,开拓出儿童视频对讲机这一全新品类,引发全球抢购热潮,将双向可视、超远距离高清传输,开机自动1V1连接等黑科技,装进了这个小小的“魔法盒子”里。
    的头像 发表于 12-04 14:05 1172次阅读
    突破距离与孤岛:公网对讲机如何重塑现代企业通信生态
    一、 传统对讲之殇:为何说模拟对讲与数字对讲(DMR)存在天然瓶颈? 在理解 公网对讲机 的强大之前,我们有必要回顾传统对讲技术的局限性:
    的头像 发表于 11-25 10:42 1014次阅读
    体育场馆无线对讲系统解决方案、海能达、摩托罗拉对讲机
    的头像 发表于 11-19 11:27 2118次阅读
    体育场馆无线<b class='flag-5'>对讲</b>系统解决方案、海能达、摩托罗拉<b class='flag-5'>对讲机</b>
    公网对讲机工作原理与蜂窝模组应用前景分析
    公网对讲机作为传统对讲机与现代通信技术的融合产物。其在于突破了传统对讲机的覆盖限制,同时保持了半双工通信的便捷性,为应急指挥、物流调度、医疗协作等场景提供了全新解决方案。随着5G-A/6G技术的演进
    的头像 发表于 09-05 16:58 2954次阅读
    公网<b class='flag-5'>对讲机</b>工作原理与蜂窝模组应用前景分析
    对讲机办理TELEC认证需要哪些资料
    办理TELEC认证(TelecomEngineeringCenterCertification)是日本对无线电设备(如对讲机)进行合规性认证的一个重要步骤,确保这些设备符合日本的通信设备法规
    的头像 发表于 07-17 16:36 693次阅读
    <b class='flag-5'>对讲机</b>办理TELEC认证需要哪些资料
    对讲机出口日本要办理JATE认证吗?
    是的,如果你要将对讲机出口到日本,通常需要办理JATE认证。JATE认证是由日本的通信设备认证机构——日本通信设备认证协会
    的头像 发表于 07-17 16:32 957次阅读
    <b class='flag-5'>对讲机</b>出口日本要办理JATE认证吗?
    思为无线数字模拟对讲机消防专业解决方案
    DMR系列是我司推出的远距离数字对讲机模块,内置微控制器、数字对讲芯片及射频功放电路。这款模块不仅可以和市场上通用的模拟制式对讲机兼容,还带有数字对讲机的功能。模块为客户提供了标准化的
    的头像 发表于 06-16 09:01 828次阅读
    思为无线数字模拟<b class='flag-5'>对讲机</b>消防专业解决方案
    DMR818S-5W数字对讲机模块V1规格书
    发表于 05-26 14:57 2次下载
    爱普生TSX-3225晶振在无线对讲机中的应用
    在现代通信领域,对讲机作为关键设备,其核心性能离不开高精度、高稳定性的时钟信号源。广泛应用于应急救援、物业管理、建筑工地、酒店服务等多个行业。无论是在复杂地形的救援现场,还是人员密集的商业场所,清晰
    的头像 发表于 04-24 14:02 876次阅读
    爱普生TSX-3225晶振在无线<b class='flag-5'>对讲机</b>中的应用
