据麦姆斯咨询报道,MEMS技术领先厂商Sheba Microsystems近日发布全球首款MEMS自动对焦汽车摄像头Sharp-7。这是Sheba首次推出汽车专用解决方案,Sharp-7采用了车规级800万像素大尺寸传感器和完全集成的MEMS执行器。
Sharp-7采用了Sheba获得专利的MEMS执行器,可在汽车温度范围内提供前所未有的一致、高质量成像,展示了在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头中采用更高分辨率图像传感器的潜力。
由于光学器件和摄像头组件会发生热膨胀,因此车载摄像头在温度波动时往往难以保持成像质量和对焦稳定性。随着汽车传感器市场不断趋向采用更高分辨率、更小像素尺寸的传感器,这一问题正变得日益突出。较小的像素需要更精确的光学器件对准,以确保光线准确地聚焦在每个像素上,而热膨胀或收缩引起的对准错误都会导致成像模糊或失真。这是所有摄像头都存在的问题,尤其是环境温度范围较宽的汽车摄像头。
Sheba的专有技术并非通过移动镜头,而是通过沿光轴移动轻质图像传感器来补偿这种热膨胀。图像传感器的重量仅为光学镜头重量的2~3%,因此更易于操作,即使在温度波动的情况下也能实现超快、超精确的自动对焦性能。这种新颖的方法释放了高分辨率图像传感器可为汽车摄像头带来的强大优势,例如超精确物体检测(行人、动物和路标)和数字变焦等。
Sharp-7将于2024年5月21~23日在密歇根州底特律市举行的2024年美国AutoSens上首次进行现场演示MEMS自动对焦汽车摄像头Sharp-7。
“过去二十年来,我们经历了高分辨率图像传感器如何极大地改进人们手中的智能手机摄像头。高分辨率成像的一个关键推动因素是自动对焦执行器的采用。”Sheba首席执行官、联合创始人Faez Ba-Tis博士说,“但是,由于缺乏可在汽车环境中工作的高可靠自动对焦执行器技术,加上热膨胀问题,几十年来一直阻碍着高分辨率传感器在汽车摄像头中的应用。通过Sharp-7摄像头,我们展示了Sheba的MEMS技术如何有效解决热膨胀问题,通过现有800万像素图像传感器实现稳定的高质量成像,此外,我们还展示了这项技术如何为更高分辨率图像传感器的应用铺平道路,这最终将使道路上的每个人都更加安全,尤其是在自动驾驶技术不断进步的当下。”
Sheba的静电式MEMS执行器是解决热膨胀问题的独特选择,因为其具有热稳定性,无论温度在-40℃到150℃之间如何变化,都能保持稳定的性能。此外,它还具有快速、精确、低功耗和体积小的特点。Sheba的MEMS执行器已通过可靠性测试,包括跌落、热冲击、热循环、振动、机械冲击、翻滚和微滴测试等。此外,它还非常坚固耐用,有助于在汽车环境中受到冲击时保持图像聚焦。
审核编辑:刘清
mems
129文章
4539浏览量
199730 -
图像传感器
68文章
2090浏览量
132530 -
摄像头
61文章
5119浏览量
103555 -
自动驾驶
795文章
15025浏览量
181781
原文标题:Sheba发布全球首款MEMS自动对焦汽车摄像头Sharp-7
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中兴通讯摄像头7个月跻身500万像素赛道前五
汽车多摄像头系统利器:S2D13P04相机接口IC
汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析
汽车摄像头模块的理想之选:MAX20049电源芯片深度解析
自动驾驶汽车如何依靠摄像头判断距离?
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
Valens与 Imavix 联手推出业界首款基于MIPI A-PHY 的机器视觉平台,CIS 同步发布首款符合A-PHY标准的摄像头
决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些?
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
树莓派微型摄像头模块3传感器组件发布!封装再瘦身助力工业设备微型化视觉集成!
Sheba近日发布全球首款MEMS自动对焦汽车摄像头Sharp-7
