★背景
2021年9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,就“能耗双控”给出更为完善的指标设置以及分解落实机制,坚决管控高耗能高排放项目,严格实施节能审查制度。
很多省市进行了电价改革,不少地区企业直接受到限电影响停电停产,部分地区公共设施被拉闸限电。
★系统意义
数字可视化:系统可采集配电柜、开关柜等保护装置和计量监测装置的各项数据,在平台界面上可显示任一回路的运行状态、瞬时值和历史值,让电可以被看见。
数据统计分析:统计各回路、各时段用电情况,对各电力参数曲线走势分析预测,自动生成日月年周期对比分析报告。
制定落后计划:有条理、有针对的进行管控用电,淘汰落后老旧设备,接入新能源发电,合理改善供电结构。
★Acrel-3000电能管理系统
电能管理系统是我司紧密结合工业、商业、金融、院校、交通等各行业用户需求,遵循电力、企业、民用电能管理相关标准规范开发的一套具有专业性强、易使用、高可靠等特点的管理系统,为用户提供了设备运行状态实时监控、综合电能和需量统计、峰平谷用电量统计、实时告警、历史事件查询等功能、为用户合理用电管理提供了数据依据,降低了运行维护人员的劳动强度,合理调配负荷、优化系统运行、有效节约电能。
★系统结构
★系统功能
✔变电站状态:变配电站信息、报警统计、环境监测、实时负荷、实时电量、配点图
✔界面组态:可根据现场情况编制各类实时监控界面(例如变配电主接线图),界面数据实时刷新,响应遥测越限、遥信变位情况
✔故障报警:系统可实现过压、欠压、过流等各类遥测值的越限报警以及开关变位、水浸、烟雾等遥信变位报警,报警信息可进行分类分级显示。
✔电力参数查询:显示选定变电所选定回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流不平衡等参数,曲线显示统计期内最大、最小、平均值、并支持到处图表;逐日极值统计,方便用户通过表格查询数据。
✔电力运行报表:显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值、最大值、最小值及平均值行统计。
✔权限控制:以角色为单位进行批量授予菜单权限,可根据用户分配可访问的变电所,使用户只能访问指定变电所的数据。
✔视频监控
支持萤石云、乐橙云视频接入(走外网)
康威视摄像头可直接接入平台(走内网)
✔APP显示
★案例
河南XX锂电公司,专业从事锂离子动力电池研发、生产、销售和应用。该司有8个配电柜,有100以上的点位。
建设方案:
1. 硬件安装:采用我司ANet-2E4S1网关和ADW400仪表。
2. 电力监测:一次图配电图上动态实时监测各项电力参数和开关状态。
3. 数据集抄:定时集抄每个点的各项电力参数。
4. 自定义用电分类报表:按车间、点位分工序对电能进行融合计算。
5. 故障报警:发生异常或故障能及时响应,报警能手动消除。
6. 能效分析:同比环比分析电力数据,达到节能增效的效果。
项目价值:
1、集中有序电能管理,更加便捷化
2、智能自动化抄表,减少人工成本
3、实时监视设备运行状态,更快了解现场情况变化
4、及时知晓设备异常、故障,降低电气故障率
5、用能数据分析,知晓各时段、各模块用能分布,从而有效管理,达成节能增效的目的
远程抄表
1文章
89浏览量
15083 -
电能管理系统
94浏览量
7989 -
可视化
1文章
1203浏览量
21077 -
配电柜
1文章
233浏览量
12957
安科瑞液晶显示配电柜可编程多功能电能表 AMC96L-E4/KC
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>液晶显示<b class='flag-5'>配电柜</b>可编程多功能<b class='flag-5'>电能表</b> AMC96L-E4/KC](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/E4/wKgaomaGE2WAV8UsAAJaDERo9h4241.jpg)
PLC配电柜与普通配电柜的区别
安科瑞Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>Acrel</b>-2000ES储能<b class='flag-5'>柜</b>能量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DA/wKgZomYM-D-AAMYiAAMR1aj2OL8183.png)
Acrel-3000电能管理系统
![<b class='flag-5'>Acrel-3000</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/7F/wKgZomXz61qAFtSdAAJevdN6tos678.png)
